На форуме: 22
Старый 22.03.2013, 01:27   #521
glamir
Ресивер: OPENBOX S1
Сказал(а) спасибо: 29
glamir пока неопределено
Со схемой не помогу (, Ка 317 -Регулируемый линейный стабилизатор 1.3-37 вольт , с управлением по 1 ноге .у вас там 0 поэтому и напряжение на выходе 2 нога 1.3 в. Отследите элементы схемы подключенные к 1 ноге .обычно пробиваются или на утечке .транзисторы или и диоды .Можете пробовать ими принудительно управлять только без фанатизма грубое управление по базе не все транзисторы переносят ,зависит от реализации подключения транзистора и допустимого напряжения управления базой .Перемыкание эмитер - колектор как правило безопасно .Транзисторы могут быть на утечке а это не всегда можно определить из за шунта объвязки .поэтому лучше прозванивать аккуратно приподняв 2 вывода .Осторожно ! смд транз . очень нежные -нагрели паяльником сразу 2 вывода и осторожно иголочкой приподнимаете .
glamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 01:32   #522
Схемы не нашол....скачал 7010 обозначения не совпадают с платой
Если читать умееш посмотри какой проц написан на схеме и какой подписан в верху страницы.Тебе нужна схема глобика 5000,она подходит больше.На 6010 схемы не встречал.
на процесоре приклеен небольшой радиатор но всё равно греется на ощуп гдето до 40-50градусов
Нормальная температура.
Старый 22.03.2013, 01:39   #523
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Отсутствие напряжения управления,может быть связано только единственным транзистором, который отвечает за вкл-откл ЛНБ. Остальные, отвечают за поляризацию (хоть одна, но в любом случае будет) и за тон сигнал 22Кгц. К чему в проц лезть??? Каким боком. Отсутствие переключения поляризации, понятно,но не ваш случай.
Старый 22.03.2013, 01:42   #524
glamir
Ресивер: OPENBOX S1
Да Кодер . прав сначала найди опцию LNB -ON/OF и проконтролируй чтобы было включено . Анекдот конечно но будет смешно перепахать все управление при неактивной опции ))
Старый 22.03.2013, 01:42   #525
А в настройках LNB включено?
Старый 22.03.2013, 02:16   #526
slaven
Ресивер: orton 4100
slaven пока неопределено
Спасибо всем огромное за советы!! щас качну схемку глобика 5000,а с утричка займусь ремонтом дальше и отпишусь!!мне его принесли и сказали что он был у какогото мастера и он поставил на нём крест ну а я решил докопаться до истины!!Да и LNB везде было включено!
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:43   #527
slaven
Ресивер: orton 4100
Здравствуйте!нашёл оборванный резистор RL23 (очень помогла схема глобика 5000)!Но нарисовалась ещё одна поломка питание лнб не проходит через тюнер на антенный вход!пришлось выпаять тюнер (вот что на нём написано F7VZ0194A)! И вот что там обнаружил: http://imageshack.us/photo/my-images/5/p3220380.jpg/ (Извените если неправильно фотку вставил ...просто делаю это впервые)!Есть у меня ещё один тюнер с таким же блоком щас выпаяю и может удасться восстановить повреждённый сопоставляя детали ато в повреждённом одна выгорела напрочь (на фото можно увидеть!)
Старый 22.03.2013, 20:11   #528
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Диагноз подтвердился. Транзистор (ЛНБ он-офф) был постоянно открыт. Вч блок, очень похоже на грозавой разряд. Одним восстановлением цепи питания ЛНБ может не обойтись.Раз на раз не приходится.
Старый 22.03.2013, 21:28   #529
slaven
Ресивер: orton 4100
Ура запустил!!Оказалось что там просто перегорела дорожка ну и правда один кондёр на корпус выгорел но и без него всё заработало (там их аж три штуки на протяжении этой дорожки стояло и все на корпус)!!всем огромное спасибо за помощь!!!
Старый 23.03.2013, 17:38   #530
satmanij
Аватар для satmanij
Ресивер: Eurosat-8004
satmanij пока неопределено
Сообщение от djgrafdj Посмотреть сообщение
подскажите что делать?? Globo 6010 на блоке заменил надутые кондюки подключил сгорела микруха (8 ножек) В ЧЕМ ПРИЧИНА???
Обычно шимка горит (даже разрывает иногда) из за неисправной сетевой банки. из-за пробитого диода или закороченного кондера -просто не запустится,бывае и оптопара с управл стабилитроном.
satmanij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 14:37   #531
tolanchyk
Ресивер: GI hd mini
tolanchyk на пути к лучшему
Доброго дня, прошу допомогти! Тюнер VANTAGE (sti5518bqc) не вмикається.
Напруги
Маркування 3,3В, 12В, 5,0В, 7,5В, 23В, 16В, 30В
Без наваетаження 3,45В, 11,90В, 5,90В, 7,01В, 21,1В, 16,3В, 25,6В
При навантаженні 2,68В, 11,88В, 5,25В, 6,90В, 25,4В, 18,9В, 32,7В
Якось був ввімкнувся, на табло папис "nenu" (напевно меню...).
Процесор злегка тепліє.
Дякую.
tolanchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 14:59   #532
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Напряжение по цепи 3.3В -(2.68В под нагрукой) маловато для sti5518.То что проц теплый это нормально. Замени конденсатор в БП по 3.3В, замерь сколько на выходе будет под нагрузкой.
Старый 25.03.2013, 10:53   #533
tolanchyk
Ресивер: GI hd mini
конденсатори перепаяв, на 3,3в був 330мФ, а ставив 470 та 1000, але нічого це не дало, По 3,3В: діод, дросель, та конденсатор. Напругу міряв і на діоді теж 2,7В Можливо діод??? попробую відпишусь.
Старый 25.03.2013, 12:39   #534
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Заміряй опір кола 3.3в на материнці відносно корпуса щоб оцінити струм споживання по ньому і провір режими стабілізатора 1.8в (...117 серії,вхід-вихід не пробитий)
Старый 25.03.2013, 13:20   #535
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от tolanchyk Посмотреть сообщение
После замены диода,если напряжение не станет в норму,можно поднять до нужных пределов изменив номиналы, в резисторном делителе стабилитрона TL431.
duman-На материнках с процем sti5518 напряжение 1.8В нет. Проц питается двумя напряжениями 3.3 и 2.5 В.
Старый 25.03.2013, 15:53   #536
tolanchyk
Ресивер: GI hd mini
Замір опору відносно корпусу 100% нічого не дасть! А поставити в коло 3.3В амперметр не проблема, хоча не знаю який струм має бути...
Все - відремонтував. Причина - х..ороші конденсатори. Поставив CapXon золотистий 10В 1000мФ і о чудо...
Яким чином ножливо виміряти внутрішній опір конденсатору (здається в ньому причина), фарадометер нічого не дає.
Последний раз редактировалось tolanchyk; 25.03.2013 в 17:24.
Старый 25.03.2013, 18:14   #537
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Для замера нужно иметь измеритель ESR. В инете полно схем для самостоятельной сборки,так и готовых устройств.
Старый 25.03.2013, 18:37   #538
sattel7
Аватар для sattel7
tolanchyk,а що показав ваш "фарадометр" на конденсатору, що стояв по 3.3в?
Старый 25.03.2013, 19:29   #539
tolanchyk,вся проблема в диоде и долго этот хороший кондюк не протянет
Старый 26.03.2013, 02:39   #540
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
kreshnot C каких соображений такое заключение? Конденсаторы в основном летят, увы не из-за диодов.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
