Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 448 раз(а) в 181 сообщениях
16
Скорее всего по причине стабилизатора самого ампервольтметра.???
Это как в LM317.Ниже 1.25 В не опустишь.Чтобы добиться от "О" нужно подать отрицательное питание на управление.
В том то и дело что все Кит вольтметры рассчитаны на одно полярное питание. Двух полярное обычно применяют в усилителях шунта. В характеристике указано измерение от "0", а на практике нет.
13.05.2025, 17:57
#523
Сказал(а) спасибо: 7,871
86
ANENG GN702 -Цифровой LCR SMD ESR "Умный пинцет"
Цена на АЛИ от 430 до 900 гр.
Описание:
127.8 Кб
11
41.2 Кб
13
75.4 Кб
12
73.1 Кб
12
67.3 Кб
17
01.06.2025, 12:56
#524
86
ANENG SZ06
Сегодня познакомился с приборчиком от ANENG.
Ребята взяли в мастерскую.
Честно говоря меня эта модель удивила.
Очень удобно брать в руку, прочный корпус и что самое удивительное для приборов такого класса-
довольно точные показатели замеров .В отличии от тех же DT 830-832 и пр.при установке в режим измерения сопротивления "200" на табло "0".
Переключатель работает чётко, с хорошей фиксацией.
Есть подсветка,режим запоминания измерений,автоотключение.
За цену-170 гр. с Али вполне достойный аппарат.
Красный стоит на 30 гр. дешевле чёрного.
Заказал бы и себе,но и так уже 3 мультиметра есть.
По ф-циям ничего особенного.
Параметры:
43.4 Кб
20
49.2 Кб
8
07.06.2025, 17:09
#525
Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
65
Smart-мультиметр ANENG 681
Smart-мультиметр ANENG 681, належить до нової генерації мультиметрів ANENG, оснащених швидкодіючим АЦП, що забезпечує 6000 відліків, і швидкістю вимірювань 3 вимірювання в сек.
Вимірювання змінного струму і напруги виконуються із застосуванням функції TrueRMS (діюче середньоквадратичне значення), забезпечуючи тим самим, більш достовірні вимірювання у випадках коли форма вимірюваної величини відрізняється від синусоїдальної (наприклад внаслідок нелінійного навантаження).
Передбачена можливість безконтактного детектування високої напруги (NCV).
Мультиметр забезпечує вимірювання ємності до 100 мФ, опір до 60 МОм, а також швидкий вимір змінної та постійної напруги (AC до 750 В / DC до 1000 В), постійного та змінного струму AC/DC до 10А, частоти до 1МГц, температури: -40°C до 1000°C, також виконання тестування діодів та провідності.
Мультиметр має досить широку частоту вимірювання змінного струму і напруги: від 40 Гц до 1000 Гц.
Smart – мультиметр ANENG AN-681 відповідає рекомендаціям безпеки: EN-61010-20-030 /032/ CAT III 600 В.
Характерні особливості Smart-мультиметра ANENG AN-681
• TrueRMS – діюче середньоквадратичне значення
• Швидкість вимірів: 3 вимірів/сек.
• Смуга вимірювання напруги та струму: 40-1000 Гц
• Функції HOLD, NCV
• Режим детектування високої напруги (NCV) для підвищення безпеки роботи з мультиметром
• Яскравий 5.01” дисплей на 6000 відліків, з підсвічуванням
• Автоматичне вимикання мультиметра при тривалій бездіяльності приладу.
• Напруга постійна DC: до 1000В, похибка: ±0,8%+10 е.м.р.
• Напруга змінна AC (смуга: 40 Гц-1 кГц): до 750В, похибка: ±1,0%+10 е.м.р.
• Імпеданс: 10 МОм, діапазон: 40 Гц-1 кГц, TrueRMS
• Струм постійний DC: 6000 мА / 10,00А, похибка: 2,5%+10 е.м.р.
• Струм змінний АС (смуга: 40 Гц-1 кГц): 6000 мА / 10,00А, похибка: 2,5%+10 е.м.р.
• Опір: до 60.00 MОм, похибка: 2,5%+5 е.м.р.
• Ємність: до 60,00 мФ, похибка: 5%+5 е.м.р.
• Частота: 1 МГц, похибка: 0,8% +5 е.м.р.
• Температура: від -40°C до 1000°C, похибка: 1,9%+3 е.м.р.
• Тестування провідності зі звуковою індикацією, тест діодів
• Дисплей: LCD 127мм, 6000 відліків, TrueRMS
• Елементи живлення: Li-ion акумулятор
Стандартна комплектація Smart-мультиметра ANENG AN-681 :
• Мультиметр ANENG 681 – 1 шт.
• Щупи мультиметра – 1 комплект.
• Термопара “К-типа” – 1 шт.
• Чохол – 1 шт.
• Посібник користувача – 1 екз.
07.06.2025, 17:25
#526
86
Пришёл с аккумулятором? Удивительно.Обычно в последнее время китайцы отказывают в отправке если есть Литий-Ионный.
Повезло.
А так,на взгляд-вроде неплохой.Но Мне нравятся попроще.
Хочу заказать простенький ANENG SZ06 вместо старенького ДТ-ешника 830.Последнему "дедушке" уже наверное лет 25,но работает исправно и точно.
07.06.2025, 19:22
#527
65
Повезло.
Да куда уж проще
ANENG 681 обозвали на одном на одном обзоре
тестером для домохозяек , может это действительно так, в нем ток и напряжение можно измерить в только в режиме
АВТО . Недостаток этого тестера цена, дороговато для домохозяек да и для пенсионеров тоже, пришлось поднапрячься.
На
ANENG SZ06 цена устроит домохозяек и пенсионеров, надеюсь купишь и здесь опишешь его.
08.06.2025, 06:34
#528
86
Да куда уж проще
На
ANENG SZ06 описывал Выше(см.п.524).
В принципе практически любой из ИП можно "обос.ать" .
Я считаю,самое главное,
чтобы выполнял те ф-ции которые нужны хозяину и подходил его привычкам.
10.06.2025, 12:16
#529
86
Сегодня получил ANENG SZ06.
Заказывал 1.06.25.Пришло 9.06.25.
Коробка картонная,прибор в целости.
Мои впечатления:
Очень понравилась
работа переключателя .Фиксация чёткая,с характерным щелчком.Только заменил щупы из комплекта на низкоомные,силиконовые. При установке измерений сопротивления на
Х1 при замкнутых щупах полный "0".При щупах из к-та показывал где-то около 0,15 ома.
Сравнил с Речмитером (описывал ранее в .п.486).
По показаниям напряжений и сопротивлений.
Полностью совпадают один в один .Показания по току пока не проверял.
Подсветка работает,цифры крупные,шрифт довольно жирный.Автоотключение только аж где-то через минут 12.Есть ф-ция запоминания.
За такие деньги-170 гр-Считаю что
ЭТО хорошее приобретение.
Рекомендую к приобретению.
11.06.2025, 20:06
#530
65
ANENG 681 не большой отзыв:
Включается прибор быстро, думал что будет долго запускаться, реагирует на замкнутые щупы мгновенно показания 0 и писк. Измерения напряжения сравнивал с более дорогим тестером
VC-20 (цена его 130 евро но купил за 70 гривен) разница сотые вольта. Ёмкость больше на 10 микрофарад показывает чем
LCR-тестер , тут думаю показания в норме по тому как оба прибора не много брешут. Температура одинаковая сравнивал с китайским термометром. Фазу показывает, скрытую проводку не ищет так как он ее не должен искать а показывать дистанционно присутствие опасного напряжения, это в норме показывает. Выключается через 15 минут но перед выключением подаёт двойной писк а через минуту одинарный писк и включается. Щупы отличные острые, провода мягкие- таких у меня еще не было ни на каких приборах.
В общем прибор понравился, его недостаток это цена, хотя это для меня 610 гривен дороговато а для кого-то это пару пачек сигарет и бутылка пива.
11.06.2025, 20:43
#531
65
Для того чтобы было понятно с чем сравнивал показания ANENG 681
Мультиметр цифровой Voltcraft VC-20, САТ IV 600 В, Германия
Характеристики и описание :
Производитель
Voltcraft
Прочный и брызгозащищенный резиновый корпус с мембранной клавиатурой позволяет использовать устройство в самых сложных условиях даже в перчатках. Измерительные провода можно прикрепить к задней стенке. Измерять розетки можно только одной рукой.
Особенности
САТ IV 600 В
Встроенный светодиодный фонарик
Самовосстанавливающийся предохранитель
Бесконтактный контроль напряжения
Чрезвычайно прочный и устойчивый к брызгам воды (IP 54)
Характеристики
V/AC, V/DC, A/AC, A/DC, F, Гц, тестер непрерывности с акустическим сигналом, проверка диодов, измерение коэффициента заполнения
Несъемные измерительные провода
Пружинное соединение с измерительными щупами со съемными изолирующими крышками.
Технические данные
Базовая точность (+/-) 0,5%
Заводская калибровка (не сертифицирована)
Категория измерения CAT IV 600 В
Максимальный диапазон измерения A / AC 200 мА
Максимальный диапазон измерения A / DC 200 мА
Максимальный диапазон измерения В/AC 600 В
Максимальный диапазон измерения В/постоянный ток 600 В
Минимальный диапазон измерения A/AC 0,1 мкА
Минимальный диапазон измерения A/DC 0,1 мкА
Минимальный диапазон измерения В/постоянного тока 0,1 мВ
Минимальный диапазон измерения В / перем. тока 1 мВ
Внутреннее сопротивление переменного тока 7,5 МОм
Внутреннее сопротивление постоянному току 7,5 МОм
Измерение переменного/постоянного напряжения
Измерение переменного/постоянного тока
Тип (тип производителя) ВК-20
Среднее значение типа измерения
Тип цифрового дисплея
Спецификация мультиметра IP54
Ширина изделия 55 мм
Тип мультиметра Мультиметр
Вес 145 г
Высота изделия 104 мм
Отображается 4000 цифр
Диапазон частот 50/60 Гц
Диапазон измерения частоты 0,01 Гц - 10 кГц
Диапазон измерения емкости 0,001 нФ - 10000 мкФ
Диапазон измерения сопротивления 0,1? - 40 М?
Питание 2 батарейки ААА (R03)
Комплектация
Батарейки 2 шт - ААА
Руководство пользователя
Прибор не плохой но он дорогой, экран мелкий, для молодых электриков с отличным зрением пойдет, но для пенсионеров слишком мелкий экран и цифры.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 07:25 . Часовой пояс GMT +3.
