На форуме: 32
Старый 19.01.2017, 21:51   #1
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от PeVladimir Посмотреть сообщение
Почему каналы при подключении шаринга не отображаются другим цветом (шаринг работает и каналы показывают)...
PeVladimir!, запитання до розробників програмного забезпечення. Такі ж самі запитання і до інших недоліків, а саме:
1.кнопка EXIT при подвійному натискання працює як RECALL
2.рес реагує на деякі телевізійні ПДУ (зокрема електронівські)
3.в EPG субота чомусь записана як спутник
4.неможливо коректно записати назву доданого супутника
5.відсутність паузи при трансляції телеканалу
6.кнопка ТХТ працює як ZOOM та й то некоректно. Збільшення Х2-Х3-Х4 нормально, а от Х12 зменшує зображення до розміру 22х12 см.
7.кнопка активації телетексту працює як ZOOM
8. після редагування каналів рес може самочинно перейти у режим радіоканалів
9. самовільне перемикання супутників під час редагування.....
Последний раз редактировалось BodiaK; 19.01.2017 в 22:00. Причина: додаткова інформація
Старый 20.01.2017, 01:03   #2
PeVladimir
Ресивер: Alphabox
Сказал(а) спасибо: 23
PeVladimir пока неопределено
На 100% підтримую тебе. Дуже сирий тюнер. Потрібно, щоб розробники побачили свої баги і виправили їх. Відправив їм повідомлення на їхній сайт.
PeVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 10:28   #3
BodiaK
Аватар для BodiaK
PeVladimir! Не думаю, що наступить хоч якась реакція, адже не довели до розуму один рес, як взялись до випуску іншого (Alphabox X4se). Та й невідомо звідки взявся ще й клон X4 se - Orton AX304 з тими ж недоліками.
Ну а до виявлених багів можна додати ще й самовільні перезавантаження реса при перемиканні каналів, що свідчить, скоріше за все, про слабкий БЖ, не кажучи вже про меню з його дрібним шрифтом та невдалою кольоровою гамою (немає значення чи синя а чи рижа прошивки). Меню оранжевої прошивки взагалі виходить за межі екрану.В EMU відсутня підтримка деяких кодувань, зокрема Videoquard, не відкриває канал MEZZO з 13*Е, хоча ключ присутній. Немає підтримки АС3 звукового супроводу. Відсутність окремого редактора каналів для можливості редагування їх на компі, відсутність можливості злити ключі з реса не кажучи вже про дамп. Поки не тестував бонусну шару, думаю там теж вилізуть певні проблеми. Якось так.
Старый 19.01.2017, 21:48   #4
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сьогодні спробува відкрити на цьому ресивері(Alphabox X4) залишки пакету Bulsatcom з Hellassat 39*E шляхом введення ключів з пульта(AU Upgrade не працює) - нічого не вийшло, ліміт введених знаків не дозволяє заведення більше 20 знаків. Завів робочі ключі через тектовий редактор у Sofcam.key - з а п р а ц ю в а л о.
Старый 20.01.2017, 17:14   #5
symbol95
Ресивер: Alphabox X4 SE
symbol95 пока неопределено
Еще, нет спутника ABS-2 75град. приходится самому добавлять, можно было и в обновлении добавить...
symbol95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 20:55   #6
Вес репутации: 29
Сообщение от symbol95 Посмотреть сообщение
В каком обновлении?Уточните.
Спутники можно не напрягаясь и руками ввести.
Старый 20.01.2017, 21:16   #7
symbol95
В последней прошивке....
Так руками и ввожу
Старый 20.01.2017, 21:24   #8
Вес репутации: 29
Так руками и ввожу
В какой последней???
Версия софта,число,месяц,номер поста темы???
Если жалуетесь,то указывайте конкретику.
Старый 20.01.2017, 21:39   #9
symbol95
У меня рес обновляется онлайн, ставил прошивку отсюда http://alphabox.com.ua/%D0%BE%D0%B1%...lphabox-x4-se/
здесь то же такую видел...
Старый 21.01.2017, 11:11   #10
symbol95
Еще часы не нормально работают, если выставить режим авто и коррекцию на реальное время, то через сутки вообще не понятно что показывают, при чем и минуты не сходятся с реальным временем.
Если установить ручной режим, происходит то же самое....
Старый 22.01.2017, 12:29   #11
symbol95
Вот еще по этому ресу;
если смотреть IPTV то таймер отключения не включается, но если включить таймер на
каналах со спутников и потом перейти в IPTV, то вместо отключения реса, происходит
переход на каналы со спутника и рес не выключается, если смотреть каналы со спутника, то таймер отключения работает как положено.
Старый 22.01.2017, 13:12   #12
symbol95
Сообщение от zxcv1230 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, скажите в этом ресивере есть браузер для открытия веб страниц?
Я пока не нашел как это делать, есть IPTV, YouTube и онлайн видео, может где то в другом разделе и можно это делать...
Старый 24.01.2017, 17:31   #13
zxcv1230
Ресивер: Res
zxcv1230 пока неопределено
Может это зависит от прошивки?
zxcv1230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 15:34   #14
PeVladimir
Ресивер: Alphabox
Список каналов на супутники Amos, Sirius, Hotbird Вам нужно настроить порт DiSEqC под себя
Тип файла: rar 5E4W13E.rar 9.5 Кб 181
Старый 22.01.2017, 17:27   #15
HIM
Аватар для HIM
Ребята подскажите будет рес дружить с 3G модемом ZTE MF100 (розлоченный киевстаровский)
Старый 22.01.2017, 18:26   #16
symbol95
Сообщение от HIM Посмотреть сообщение
Имею точно такой же модем, то же разлоченный, только что попробовал все работает, вставляем модем, входим в меню, установки, сетевая плата, тип ссылки 3G,
конфигурация, синяя кнопка, и все подключено
Старый 24.01.2017, 20:00   #17
symbol95
скорее всего, но прошивку не обновляли, т.е. не на что обновить...
Старый 24.01.2017, 23:00   #18
intel1993
Ресивер: AlphaBox X4 HD
intel1993 пока неопределено
Доброй ночи
Подскажите данный ресивер возможно подключить интернет через мобильный телефон по USB кабелю???
intel1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 14:13   #19
nik2323
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
nik2323 пока неопределено
подскажите как в Х4SE в ютюбе в поиске поменять язык на русский
nik2323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 17:33   #20
russer
Ресивер: Globo 710
russer пока неопределено
Сообщение от nik2323 Посмотреть сообщение
тоже весь вечер тыкал кнопки на пульте, так и не нашел.
Походу нужно ждать следующей прошивки с исправлением других косяков написанных выше.
как написать производителю на их сайде не нашел, есть только телефоны магазина их.
russer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
