#501 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
А зараз голова коштує 1-2$ і хочуть щоб вона робила ,,вічність".
#502 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
Затухание в 125м rg6 при КСВ-1 на частоте 177МГц - 15,5 дБ , при 800МГц - 35,6 дБ С такими потерями в кабеле ничего не покажут эти аппараты |
#503 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Практика это сила, а вот в институтах я за 5 лет научился пому что расчеты верны на 20%,даже доценты и профессора они теоретики типа триза которые сидят в кабинетах.
#504 | |
"Теория без практики мертва, практика без теории слепа" нужно исходить из этого Проблема расчетов в том ,что все подгоняется к идеалу По поводу коаксиального кабеля,для длинных линий должны применятся промежуточные усилители |
#505 |
Не активирован!
![]() Регистрация: 26.09.2023
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Звіт.
Перейду на коцапську поки. Блин, какая то хрень ![]() Вот фото как овалилось крепление и примеры как на старых был припой. Там же как я полный аматор в пайке попытался приделать на место SWA-99999. Поставил все. Просканировал каналы. Все нашлось. Сначала обрадовался так как везде уровень качества стал на 10-20% болше чем было на Волна+SWA-49. Это было днем. Вечером стал смотреть качество везде упало теперь где было 65% стало 50% где было 50% стало 30% только на некоторых держится как и было. Причем если на Волна+SWA-49 когда крутил ручку питания антенны в большую сторону качество сигнала увеличивалось. Теперь на Полька+SWA-99999 если увеличивать положение регулятора бп, то сигнал ухудшается и есть только какое то очень маленькое среднее значение положения на регуляторе где можно иметь хотябы 50% если чуть больше или меньше то сигнал ухудшается. Почему так? Непропай? Если покупать новую плату то какую? Фото https://photos.app.goo.gl/Lk5bMX7Ri6pnJfCF7 |
#506 | |
Не активирован!
2. SWA-49, SWA-99999, регулируемый бп 12в 3. На крыше 4-5м 4. 9км по прямой до вышки, прямую видимость у меня закрывает 9ти этажка на расстоянии 100м. 5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5...88%D0%BD%D1%8F 6. WorldVision T625D3, внешний бп 5в нерегулируемый. |
#507 |
finbush,скорее всего у вас не работает антенна,только усилитель
Для вас писал посты,толку никакого Может вам лучше пригласить специалиста? |
#508 | |
#509 |
Не активирован!
#510 |
Не активирован!
Вобщем одна хрень. Крутил, направлял на дома польку с swa-99999, с четырех сторон приблизительно одно и тоже, мх7 вообще плохо, только в одном месте в абсолютно противоположном что обычно поймал єтот мх7 который должен хорошо приниматься на эту антенну и еще метровые волны которые якобы лучше проходят. На старую Волну(которая ДМ)+swa-49 даже лучше все ловило и мх7 тоже. Експеримент не удался. Буду возвращать все взад Волна+swa-49 старое направление. Я кінчив.
#511 |
Плохой из вас шаман получился
Не один раз писал,антенна собрана не правильно,нет "электрического" соединения между вибраторами и линией связи между вибраторами,усилитель установлен правильно?имеется эл. соединение между усилителем и антенной? В вашем случае усилитель лучше поставить 49,он более широкополосный Про зону Френеля забыли,нужно пробовать при настройке переставлять антенну в разные места и изменять высоту,бывает что нужно изменить наклон антенны. Бывают "мертвые зоны" или "зоны тени"/"полутени",для этого лучше пройтись с прибором и небольшой антенной и найти оптимальное место установки |
#512 | ||
Не активирован!
я только учусь о Великий Гуру!
49й спаял хорошо на остатках дорожек, но когда ставлю в польку вообще ничего не ловит, как его проверить? ps странно сейчас прозванию абсолютно новый 9999 на нем тоже не звонится от контакта центральной жилы до smd элементов платы |
#513 | |
Не активирован!
#514 |
finbush, у вас имеется мультиметр,проверьте электрическую связь между вибраторами,должны быть соединены по 4 вибратора
Проверьте правильность установки усилителя на антенне,луженые выводы ,под болты, должны иметь электрическую связь с вибраторами антенны В ютубе есть видео по проверке эл.связи между элементами антенны и правильности установки усилителя Попробуйте подать питание на усилитель с ресивера Т2 |
#515 | |
Не активирован!
PS и хорошо ловит мх7 |
#516 | |
Ресивер: hd combo
#517 |
Ресивер: hd combo
А еще в тюнерах прописаны частоты 13-20 канал в диапазоне 485-530 мгц так почему не задействувать эти частоты, ведь тюнера их вроде видять и пытаются сканировать.
#518 | |
Разнос частот остался как при "совке ",что бы не было "накладок канал на канал" Ресивер сканирует весь диапазон,но на канале может останавливаться из-за помехи или сигнала для декодирования |
#519 |
Не активирован!
такой вопрос, почему каналы(информация о канале) 50 штук, BRD, Zeonbud качество и сигнал хорошо 60/60, а два EcoTv(Globecast), ATVK(LiveTv_service) плохо 15/15 качество, сигнал?
#520 |
![]() Регистрация: 31.05.2011
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
Прошу допомоги.Лортон т ² пропали канали після витягання з розетки.Почав сканувати доходить до 28 процентів сканування і зависає.Скидання до заводських нічого не дає .І чи можна перепросити цей тюнер.
Цифровое эфирное ТВ | Cotea | Эфирное и Кабельное ТВ | 810 | 10.08.2024 19:18 |
Цифровое кабельное ТВ | daulet0708 | Эфирное и Кабельное ТВ | 1203 | 09.07.2024 18:09 |
Интерактивное цифровое телевидение в Украине. | Cotea | IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) | 20 | 04.03.2024 08:31 |
Как подключить цифровое кабельное телевидение к телевизору? | Александр33 | Карты DVB-S вопросы, обсуждения | 5 | 18.12.2011 23:38 |
