На форуме: 39
Старый 08.03.2020, 15:47   #501
borodavchik
Ресивер: T23 HD
borodavchik пока неопределено
1. Взять пульт от WV T62, или универсальный с кодами T62 на пару минут и прошить родной прошивкой. Договориться с продавцом на месте.
2. Кнопки на передней панели работают? И сколько их? С помощью кнопок войти в меню.
спасибо за совет с унив. пультом получилось зайти и поменять ПО
borodavchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 15:55   #502
danilohka
Ресивер: t26
danilohka пока неопределено
какая прошывка самая красивая
danilohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 12:49   #503
danilohka
Ресивер: t26
Поогите прошыл не той прошывкой тюнер на екрене артефакты
Старый 13.03.2020, 11:38   #504
2-DIN
Ресивер: u2c T2 HD INTERNET PLUS
2-DIN пока неопределено
Сообщение от danilohka Посмотреть сообщение
Ответ - на пост выше Вашего.
2-DIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:28   #505
aleksUA
Ресивер: Q-148
aleksUA пока неопределено
Привет всем! Т26-ой работал-работал и приказал долго жить. Сначала появлялись глюки с пультом, работал только с близкого расстояния, а потом и вовсе отказал. Решил перешить с помощью программатора. Перешил - включается, грузится и как бы уходит в защиту, что ли. После появления заставки - завис и на HDMI пропадает сигнал но индикация ON продолжает светиться и на пульт не реагирует. Прошивку брал отсюда, с сайта. В чём может быть проблема? Выручайте! Заранее благодарен!
Тип файла: rar world vision.rar 10.69 Мб 8
aleksUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:42   #506
Сообщение от aleksUA Посмотреть сообщение
железо смотреть нужно
Старый 19.03.2020, 22:50   #507
aleksUA
Ресивер: Q-148
Что именно, с чего начать?
Может я не ту прошу запихнул, здесь ещё упоминались кварцы 24 и 27 Мгц?
Старый 19.03.2020, 23:02   #508
поставьте родную
не изменится к лучшему ,смотрите железо,начните с БП
Старый 19.03.2020, 23:47   #509
agentt2008
Ресивер: globo 4100
agentt2008 пока неопределено
Проверь блок питания, были точно такие же глюки, подключил внешний 5v -2A пока работает
agentt2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 00:45   #510
aleksUA
Ресивер: Q-148
Сообщение от agentt2008 Посмотреть сообщение
Подключил внешний 5V - индикация вообще не засвечивается. 3.3V и 1.2V и 5V в норме. Перешёл на внутреннее опять есть индикация
Старый 20.03.2020, 01:06   #511
agentt2008
Ресивер: globo 4100
если можно фото места подключения внешнего блока к плате,
Старый 20.03.2020, 01:25   #512
agentt2008
Ресивер: globo 4100
если мне память не изменяет то напряжения должны быть 3,3v и 1.8v,
Старый 20.03.2020, 01:38   #513
aleksUA
Ресивер: Q-148
1.8V тоже в норме
Старый 20.03.2020, 01:47   #514
aleksUA
Ресивер: Q-148
1.2, 1.8, 3.3VVV. Подключаю 5V на лит 1000мкФ после диода
Заливал прошивку родную, ту которую сливал со SPI flash, тоже самое.
Внутр. питание 4,7V - индикация есть, реакции на пульт и на кнопки на передней панели нету. При подаче от внешнего 5,1V даже индикации нет, напруги все есть.
Старый 20.03.2020, 09:03   #515
Схема тут http://forum.volsat.com.ua/showthrea...588#post370588
проверяйте согласно схемы напряжения и их пульсации
разобраться в чём проблема даже не для профи большого труда не составит
Старый 20.03.2020, 13:27   #516
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
вот после всего этого трепа расказывайте дальше как прошивать програматором и тд. тупо 2 кандера поменять нужно
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.03.2020 в 14:33. Причина: матерная речь
Старый 20.03.2020, 18:50   #517
aleksUA
Ресивер: Q-148
Спасибо всем за помощь! Ни по одному питанию не было керамики, установил и заменил лит по 5V. Поставил на прогон, пока работает.
Старый 20.03.2020, 21:59   #518
agentt2008
Ресивер: globo 4100
Все электролиты Китай, в этом ни кто не виноват. В моём случае задымел транс
Старый 21.03.2020, 21:18   #519
aleksUA
Ресивер: Q-148
по хорошему литы надо было все заменить, не глядя, но пока работает и ладно
Старый 21.03.2020, 23:05   #520
agentt2008
Ресивер: globo 4100
При выявлении плохих конденсаторов , в помощь ESR R/C/L тестер
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
