Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 39
Старый 06.02.2025, 14:46   #501
senergy
Ресивер: GI8120 _ Eurosky 19 Combo
Сказал(а) спасибо: 753
Поблагодарили 56 раз(а) в 19 сообщениях
senergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человекsenergy очень-очень хороший человек
RW011 (Уже впаял пружинку-использовал материал с маятника часового механизма. Посмотрим, что будет.Попробую "сколхозить")
В измерительных головках применяются не пружинки, а растяжки с драгметаллов. По поводу изоляции там все правильно. Сама головки находится в диэлектрическом корпусе с которого выходят две измерительные клеммы. После того что Вы сколхозите может быть получится только примитивный индикатор.
senergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2025, 14:53   #502
Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
может изоляторы внутри болтовых держателей рамки?
Нет,там припайка к самой рамке.Сопротивление между держателями верхней и н.частей 1,2 Ком.Да и если бы она была,то всё равно "волосок" от рамки к изолятору проходит внутри латунной втулки без всякой изоляции.А она вставлена в корпус и имеет эл.контакт.
На мой взгляд при изготовлении данного прибора (изначально на 100 ма)
было применено нестандартное решение,спецы точно рассчитали,что ток проходит как через корпус так и через рамку,а рамка судя по толщине волосков-пружинок очень инертная.
В принципе понять можно-милиамперметр включался в цепь последовательно,поэтому сам корпус крепления рамки выступает в роли своеобразного шунта.
В вольтметре такое не прокатит-будет "КЗ".
Скорее всего заброшу Этот "экскремент" и не буду мучаться.
Заказал 2 цифровика нового образца (см.п.128 темы:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...703#post518703
Вот и решение проблемы.
Старый 06.02.2025, 17:51   #503
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
нестандартное решение[/B],спецы точно рассчитали,что ток проходит как через корпус так и через рамку,а рамка судя по толщине волосков-пружинок очень инертная.
Извиняюсь !- у меня VPN -надолго не пускает на форум )
А поему- все как обычно..... Просто почитать (в сетях) ах библиотека закрыта на ремонт ШУТЮ...
Еще раз. Если нет контакта (а его и не должно там быть) Значит еще раз читаем........
ВСЁ уже придумано До Нас.
И еще раз.-первыми выгорают "пружинки" проводники- рамка в большинстве случаев не повреждаеся.
При вскрытии "осколки" были?-(или выгорели вчистую ?)
P/s- тут нужна твердая рука,Хорошее зрение и Женская усидчивость
Может конечно и ошибаюсь.......
Тип файла: jpg 89.jpg 44.0 Кб 5
Тип файла: jpg 90.jpg 30.7 Кб 4
Тип файла: jpg 55.jpg 92.4 Кб 6
Старый 06.02.2025, 17:58   #504
электрик21
Вес репутации: 28
Правка почему то работает......
Тип файла: jpg 77.JPG 132.1 Кб 12
Старый 06.02.2025, 19:02   #505
Вес репутации: 86
электрик21,персональное Спасибо.
Речь вообще-то шла не о принципе работы, Я это знаю ещё со школьной скамья, а о том, почему в данной модели м/амперметра рамка контактирует с массой по обоим сторонам.
По-логике,они должны быть изолированы друг от друга, а тут....опа!
Ладно, вопрос с повестки снимается, тут только решение на практике.
Попутно обнаружился механизм из разбитого м/амперметра (какого то большого),там волоски (пружинки) длинные и по толщине аналогичны "подопечному".Попробую переставить.
Сообщение от senergy Посмотреть сообщение
В измерительных головках применяются не пружинки, а растяжки с драгметаллов..
Возможный материал - палладий, судя по блеску и упругости.
Старый 07.02.2025, 09:04   #506
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,267
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
Вес репутации: 65
Ни чего нормально из этого не выйдет, будет показомер, когда то пробовал так лечить головку прибора.
А возможно платина, собирай разбогатеешь. Это без шуток.
Последний раз редактировалось skaner2222; 07.02.2025 в 11:19.
Старый 07.02.2025, 12:51   #507
Вес репутации: 86
Всё.Бросил ЭТУ затею.Зрение дороже.
Зато наконец-то изучил досконально устройсто аналоговых приборов.
Да,в приборе действительно платина.(см.скр.)
Никак не сдам старые радиодетали.Кстати неплохо можно "наковырять" паладия с подстроечников серии СП5.
Я как-то начал их "курочить" потом забросил,так и лежат,ждут лучших времён.
Тип файла: jpg М42304.jpg 101.4 Кб 6
Старый 07.02.2025, 13:18   #508
электрик21
Вес репутации: 28
---Как сказать ..- (типа похвастаться...) У меня последний "пациент"(на подобном лечении)-был мегаомметр ..Это 3 года назад (перед ....).Так вот покупатель...по условиям сделки -оплатил "перекладных"-почтой в Киев (метрология)-потом в Одессу -на ... завод"(без штампика на производстве ).---Ну а если не пройдет....-возвращать не надо).Через иесяц фото и бонус /ну и мне интересно/.
Не так страшен чёрт... ---а "пружинка" (так там не только она-и рамка и число витков, и диаметр...) а в целом как в часах....
---Пока не разбогател (скрин...)
Тип файла: jpg 5).jpg 60.6 Кб 12
Тип файла: jpg 2.jpg 89.5 Кб 10
Старый 07.02.2025, 17:32   #509
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Підкажіть будь ласка,
мега328 це найдешевший esr тестер?
бачив, що він може не всі конденсатори вимірювати?
чи можно його десь знайти до 300грн?
чи можна вимірювати їм через саморобні щупи?
Старый 07.02.2025, 17:52   #510
Вес репутации: 65
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Дешевле только на Али и то не намного грн.254.59 с бесплатной доставкой
Только отпайка радиодетали в схеме он не будет точно измерять, для измерений в схеме другого уровня приборы и цена тоже.
Старый 10.02.2025, 20:07   #511
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,268 раз(а) в 1,639 сообщениях
...чи можно його десь знайти до 300грн?
Що можна взяти за 300 грн? Хіба щось з розряду "дитячих іграшок", щоб було чим погратись і не плакати. В повсякденному ремонті ним користуватись не будеш, бо незручно і неможливо випаювати все підряд. Хіба раз в півроку якогось транзистора чи стабілітрона подивитись (і то без нього можна обійтись).
Це, імхо, найоптимальніший варіант купити готовий прилад, або виготовити самостійно: https://www.olx.ua/uk/list/q-esr-miron/
Старый 11.02.2025, 19:44   #512
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Найдешевший esr тестер собирается за полчаса и практически ничего не стоит .
Например:http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=195
Ноутбуки, материнки компов, ИБП, радиостанции и др. воскрешались с его помощью.
Старый 11.02.2025, 23:41   #513
finbush
Не активирован!
а то на що ви посилання дали не набір "іграшка зроби сам"?
там тіж самі esr тестери що готові вже у продажі вийдуть але самостійно,
це з циклу:
-самому вирощувати, жати, робити хліб,
-самому робити одежу,
-самому робити, відлівати метал...
і.т.д.
Старый 12.02.2025, 16:22   #514
Вес репутации: 65
Подделки ТТ на АТMega 328, это только часть.
Обращайте внимание на распиновку !
Если на ATmega 328p вместо еле видного ключа, глубокий "Кратер"
- это перемаркированный MK , возможно - APT32F172K8T6
Его распиновка и название - LGT8F328
TT с LGT8F328
Старый 12.02.2025, 18:19   #515
...там тіж самі esr тестери що готові вже у продажі вийдуть але самостійно...
Якщо мається на увазі конкретно цей прилад, від Степана Миронова, то так, можна купити готового, якщо немає можливості зробити самостійно.
Якщо маються на увазі всякі чайновські саморобки за 300...500 грн., то їм до вказаного мною приладу, як до Місяця на самокаті.
Старый 16.02.2025, 15:11   #516
электрик21
Вес репутации: 28
--- Типа послесловие----
--Лечить можно когда в наличии есть ЗИП. Тогда еще можно...
--К нормальным приборам всегда такой прилагался
--Как пример на растяжках (фото)
--У RW011 керновой- нет ничего невозможного при наличии "запчастей"
Тип файла: jpg 55.jpg 67.0 Кб 16
Тип файла: jpg 56.jpg 79.0 Кб 10
Тип файла: jpg 57.jpg 46.4 Кб 10
Старый 06.03.2025, 12:20   #517
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Заказал на Али вольтметр 4bit 4 разрядный 0-100В, по параметрам измеряющий от 0, то есть 0,001В. В действительности измеряет от 0,3В, до 0,3В на циферблате нули. Подделка? Или они все такие? Хотел переделать под амперметр с показаниями до милиампера, но не тут то было.
Тип файла: jpg вольтметр.jpg 26.7 Кб 6
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 12:50   #518
Вес репутации: 86
Измерения "напрямую" или с отдельным запитывающим БП?
Я пока такими не пользовался, хотя посматривал в ИХ сторону.
По-Моему kreshnot где-то уже их описывал.
Я переделывал на амперметр 3-х цифровой, с тремя выводами, но честно говоря эксперимент не понравился .
Врёт на всех режимах измерений.
Отрегулировал на средние где-то 3 А, подобрал шунт,вроде нормально.
Выставляю 1 А (контороль мультиметром Рейчмэтер)- показывает 1,2А.
На 4 А-4,3.
Короче пока оставил.Может такой попался.Брал опт.5 шт.
По вольтам всё нормально,погрешность минимальная,есть регулятор для точной установки.
Старый 06.03.2025, 14:09   #519
Anke
С отдельным БП, меряет вроде нормально, только от 0,3А.
Старый 07.03.2025, 12:12   #520
электрик21
Вес репутации: 28
7 лежала в архиве давно.Я одно время переписывался с автором(Старичком), у него неплохие программы расчётов трансформаторов для БП и пр.
Саму шкалу (побитую) немного выровнял,отсканировал и уже в Программе "Шкала" довёл до ума.Так что пригодилась прога.
Может что то пропустил в теме---
27 ноября 2024 г. выложил новую версию 8.0.
по пожеланиям добавил:
- в меню добавил пункт выбора шрифта,
- выбор числового значения начала шкалы.
теперь новая версия выглядит так:
Тип файла: zip Шкала8_0.zip 249.7 Кб 6
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
