На форуме: 22
Старый 29.11.2018, 15:09   #501
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Добрый день!Понижено напряжение сети,возникла необходимость замены емкости горячей части с 10 на 15мкф,но при этом увеличивается первоначальный ток заряда емкости.Вопрос нужен ли термистор в цепи или мост МВ 10S выдержит ?
Зачем менять емкость? Импульсный Блок питания прекрасно справится со своей задачей от 100-110В переменки. Не занимайтесь ерундой.
Старый 29.11.2018, 18:46   #502
Moshkin
Ресивер: Globo7100, Tiger F1HD, Tiger i250 , 1.30 + Strong SRT-V50
Сказал(а) спасибо: 17
Moshkin на пути к лучшему
Доброго дня . Хотел спросить , в чем выражена эта необходимость ?
На тюнере надпись : AC100 - 250V , MAX 10W . Это то , что завод гарантирует . Datasheet на DK3113 при 15W даёт 85 - 265V . При таком небольшом потреблении должно вроде и 10 мкф хватать .
Мостик MB10S имеет такие же параметры как у диодов 1N4007 ( стояли во всех тюнерах ) , и конденсатор там стоял 33 - 47 мкф . А термисторы - ещё при ёмкостях 47 мкф китайцы выкинули . И всё работало годами ... Больший смысл по входу имеют варисторы .
с углублением в цифру проблемы возрастают ...
Последний раз редактировалось Moshkin; 29.11.2018 в 19:09.
Moshkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 19:55   #503
Сказал(а) спасибо: 3,192
можно ставить 10мкф-30мкф,термистор по желанию
Старый 30.11.2018, 12:01   #504
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Да,но есть некоторые ограничения по высоте до 16мм и 18мм лежа !10мкф esr 6,5, а 22мкф 1,5 при том же напряжении, емкость желательно увеличивать в 1,5 раза.Емкость выбирается из расчета 1ватт-1мкф,но китайцы иногда занижают ее на 10-30%
Старый 30.11.2018, 15:33   #505
25zif
Аватар для 25zif
Дело в том,что в ИИП при понижении напряжения питания увеличивается ток ,а мощность не изменяется,как следствие увеличивается нагрев конденсатора с потерей емкости, вот зачем я хочу увеличить емкость!
Старый 30.11.2018, 16:15   #506
lidersm
Аватар для lidersm
В какой то степени так и есть, но я не думаю, что Вы будете питать от 110В. А при пониженном напряжении до 170-180 В это не критично. Для емкостей более критичны броски в сети, особенно от пониженного напряжения до номинального. Например, пусковой импульс после холодильника, либо сварка (не инвертор) - электрод прилип и когда его наконец оторвали - там импульс нормальный получается за счет ЭДС самоиндукции. Вот тогда конденсаторы "ложатся" очень быстро и повышением емкости входного конденсатора не помочь.
Старый 30.11.2018, 18:34   #507
сейчас ёмкость по высоте и диаметру подобрать не проблема,было-бы желание
esr может быть больше или меньше,от этого электролит. конденсатор хуже не будет если в пределах характеристик завода изготовителя
ёмкость выбирается в пределах 1-2 мкф на 1 ват,можно ставить и 3мкф на ват,всё зависит что от этого БП хотите получить
некоторые БП и без сетевой банки работают без нареканий
расчет расчётом ,а практика практикой
месяц в работе и обычно ёмкость в пределах написанного,это не конденсаторы СССР
Старый 01.12.2018, 01:02   #508
chiksat
chiksat пока неопределено
вчера на дискавери 5"Е градус, ключи обновились, у кого не идёт, кидайте эти, должно работать. так же основные каналы, на спутники 4-5-13-55-75-85-90, да забыл сказать надо старые ключи удалить все , иначе добавит новые к старым, и работать не будет...
Тип файла: rar ключи и каналы.rar 8.2 Кб 250
Последний раз редактировалось chiksat; 01.12.2018 в 13:28.
chiksat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 06:26   #509
ivanko4u
Ресивер: Tiger f1 hd
ivanko4u пока неопределено
Здорова мужики. Помогите пожалуйста. Купил ресивер - установил каналы на 36 градусе - начал ставить по своим местам каналы - зашёл на радио ииии ииии всё --- там и остался. При нажатии кнопки tv/r появляется тёмный экран и зависает. Ни на какие кнопки не реагирует . Выключаю с розетки - включаю опять работает радио и всё тоже самое. Помогите пожалуйста. Вчера купил толком не разобравшись. Заранее спасибо Вам.
ivanko4u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 13:19   #510
chiksat
на тигре ф1 при нажатии кнопки тв/р один раз переходит в радио, если они есть, если нет, пишет нет каналов, если нажать ещё раз, переходит в IPTV, это быстрый переход в этот режим, нажать третий раз, возвращает в ТВ каналы, жать надо быстро, иначе проскакивает и по кругу...
Старый 01.12.2018, 16:45   #511
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от chiksat Посмотреть сообщение
да тигр cam прорабоботало 5 дней кроме того ресивер не зависает ютутб знаете сами...
Старый 07.12.2018, 12:38   #512
drakulaboy
Ресивер: Tiger F1 HD
drakulaboy пока неопределено
привет всем, сосед купил тоже Tiger F1, попросил настроить спутниковое, всё хорошо показывает и декодирует, есть вопрос, у него там есть каналы в IPTV, я сделал полный дамп, чтоб если что-то, можно поставить обратно всё, а каналы из IPTV тоже "идут" в этот дамп? или можно их как-то извлечь на флэшку?
drakulaboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 17:59   #513
марус
Ресивер: Satcom 4150 HD ,OpenFox x6 mini,uclan b6
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
марус может только надеятся на улучшение
каналы из IPTV тоже
"идут" в этот дамп ,на флешу отдельно не скопируеш . Если плей лист прописан в облаке ,то можно переписать url и потом вручную прописать в другом тюнере.Если плей лист пользователя то нет.
марус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 12:47   #514
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
Пламенний привіт всім!! Приніс клієнт F1. З його слів, при вставлянні WI-FI свистка тюнер повис і на екрані стоїть тільки заставка. Спробував відновлювальною прошивкою - не пішла. Через програматор залив відновлювальну, рішив прошити через ЮСБ версію 3.6, так він на початку прошивки завис і знову тільки Boot. Що порадите зробити в цій ситуації?
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 13:07   #515
Сообщение от Calina Посмотреть сообщение
варіанти завжди є: віддати в ремонт кращому фахівцеві, віддати ресивер як є,якщо ставили ви-дайте клієнту інший
Старый 14.12.2018, 13:15   #516
Calina
Ресивер: Amiko HD
Клієнт не мій, я йому не ставив. Але хочеться зробити так, щоб клієнт міг в подальшому користуватись прошивкою з ЮСБ чи адаптером. Можу ще раз через програматор загнати відновлювальну, а потім руцями просканувати, можна спробувати і дамп зашити. Але проблема вирішиться тільки частково
Старый 14.12.2018, 13:20   #517
тоді треба дивитися залізо ресивера,осциллоскоп в допомогу
Старый 14.12.2018, 18:35   #518
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
На программатор,стерти флеш,записать дамп
Старый 14.12.2018, 19:50   #519
Calina
Ресивер: Amiko HD
Так і зроблено. Дякую
Старый 29.12.2018, 17:58   #520
Skart 44
Ресивер: 50X HD
Вес репутации: 8
Skart 44 пока неопределено
подскажите у кого работает хитрый просмотр на Tiger F1 ?
Skart 44 вне форума   Ответить с цитированием
tiger t2 rrv IPTV приставки 1 26.11.2023 17:42
TIGER T8 Rusllan Tiger HD 1 05.09.2020 20:11
TIGER-650 HD *нео* Tiger HD 5 22.02.2015 22:36
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
