На форуме: 34
Старый 29.06.2016, 14:19   #5121
nfnmzyf435
Ресивер: amiko
nfnmzyf435 пока неопределено
Спасибо большое,помогло,выставила часы,сообщение не выскакивает,работают часы, но телевидение так и не работает(нет сети)
nfnmzyf435 вне форума
Старый 29.06.2016, 17:16   #5122
Сообщение от nfnmzyf435 Посмотреть сообщение
Сделайте сброс ,выдернув шнур из розетки на 1-2 мин.Может поможет.Нет-освежить источник получения данных.
RW011 вне форума
Старый 29.06.2016, 20:31   #5123
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Уточните, что значит "НЕТ СЕТИ"? Что имеется в виду - отсутствие Интернета или отсутствие сигнала с тарелки?
Alex19521952 вне форума
Старый 29.06.2016, 20:43   #5124
nfnmzyf435
Ресивер: amiko
интернет есть.нет шаринга
Старый 30.06.2016, 08:35   #5125
Alex19521952
Добрый день Если есть интернет, работают открытые каналы, но не показывает ШАРА, скорее всего что-то в настройках шары. Если знаете как настраивать шару - проверьте настройки, или обратитесь за помощью к шародателю. Может, у него что-то изменилось...
Старый 30.06.2016, 09:48   #5126
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Для начала напиши какой ресивер, какой интернет, какая шара
tolik_luba вне форума
Старый 30.06.2016, 10:21   #5127
Viksuv
Если до этого все работало проверяй сервер коннектится?
Старый 30.06.2016, 15:08   #5128
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Кто нибудь сталкивался с такой поломкой?
лед самсунг. смотрю что то пол экрана мутное. Короче полоса на фото.
это подсветка крякнула??? яркость я дал на 100 что бы фото сделать.
topol9 вне форума
Старый 30.06.2016, 15:35   #5129
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
topol9, похоже одна из линеек не работает. Но при этом, логично, должна была бы срабатывать защита. Разбирать матрас и смотреть.
svlk вне форума
Старый 30.06.2016, 15:42   #5130
topol9
Аватар для topol9
а видно будет? если разобрать и посмотреть должно буть видно линейка ледок горит или нет . попробую приступить к разборке.
topol9 вне форума
Старый 30.06.2016, 16:16   #5131
topol9
Аватар для topol9
Заразы все горят. конечно если бы не горели было бы лучше-понятнее. Может и потускнела 2.-3 линейка сверху, так не видно бо все горят диоды. Думаю пора этот ящик выкидывать. 3 года отпахал почти не выключаясь.
topol9 вне форума
Старый 30.06.2016, 17:06   #5132
svlk
Разбирать нужно саму панель, но оочень аккуратно, чтобы не повредить её. Если не разбирали, то, пожалуй, лучше не надо. Отнесите в мастерскую.
Пы.Сы.: если будете выкидывать, то в мою сторону
svlk вне форума
Старый 30.06.2016, 17:25   #5133
Посмотри стабилизаторы напряжения на плате матрицы,там они часто дохнут
kreshnot вне форума
Старый 30.06.2016, 22:09   #5134
topol9
Аватар для topol9
А что с каналом ВТВ., с 31е. На половина приёмниках не открывает. ключ 11 11 11 (33) 11 11 11 (33). В чём там загвоздка. с каким то сидом конфликтует?
topol9 вне форума
Старый 30.06.2016, 22:35   #5135
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Ну ID:1C34 у него уникальный,вроде как не с одиним из каналов не пресекается.Это я русские и украинские,про остальные не скажу.
VirtusPro вне форума
Старый 30.06.2016, 22:43   #5136
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от CHILA-OM Посмотреть сообщение
Мені от що цікаво, проблема вирішилась з перглядом на цій частоті у сусіда?
Сосед Приволок сегодня литровую банку вина, домашнего. Говорит не могу поверить, идёт дождь а у меня звезда показывает. Раньше такого никогда небыло. Ну я говорю так ведь прыгало, говорит сейчас смотрит нормально. В общем с соседями боже-упаси связываться. Первый и последний раз.
topol9 вне форума
Старый 01.07.2016, 09:13   #5137
Владимир Амбицкий
Сказал(а) спасибо: 153
всем привет.товарищи подскажите плиз. где можно взять прошивочку evrosky 8004
Владимир Амбицкий вне форума
Старый 01.07.2016, 09:15   #5138
svlk
Владимир Амбицкий, http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=828
svlk вне форума
Старый 01.07.2016, 12:07   #5139
Alex19521952
Внимательно посмотрите электролитические конденсаторы - частенько выходят из строя, если заметите вздутие, замените.
Старый 01.07.2016, 12:21   #5140
Zubenko_a
Ресивер: sky prime
Zubenko_a пока неопределено
По умолчанию подскажите
Всем здрасте. Я на форуме новичек так-же как и в спутниковом ТВ. Подскажите тюнер с Wi-Fi без самой тарелки с головами может тянуть каналы из интернета или нет. тюнер Sky-prime 3m HD. Заранее всем спасибо.
Zubenko_a вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
