На форуме: 36
Старый 20.03.2014, 17:14   #5061
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
kotomkin74 пока неопределено
флешь памяти на 8 ног должна быть у меня нет токого ресивера чтоб показать под рукой вот её выпаивать нада и менять !
маркировку не подскажите? а то там 8 ногих 5 больших! и маленькие есть!
kotomkin74 вне форума
Старый 20.03.2014, 17:28   #5062
vitaliy89
обычно на 8 ног она идёт флеш памяти а марка я не знаю .. на матеренки смотри на этой плати тебе прощи было загрузит фото сюда материнки платы может тгда подскажет кто !
Старый 20.03.2014, 17:46   #5063
rey77
Ресивер: orton 4100c; Amiko Alien SHD8900
rey77 пока неопределено
можно или нет смотреть шаринг на двух тв с помощью WTR сплиттера?
rey77 вне форума
Старый 20.03.2014, 18:08   #5064
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
задолбали эти ограничения по размеру фотографий! надеюсь видно.
Тип файла: jpg DSCF4947.jpg 273.7 Кб 14
Старый 20.03.2014, 19:33   #5065
vitaliy89
kotomkin74 я честно говоря не знаю где там она стоит эта флешь знаю что на 8 ног ,у меня был бы по друкой это ресивер я бы вскрыл посмотрел и сказал бы тебе там она маркой обозначается точно знаю .
Старый 20.03.2014, 19:41   #5066
vitaliy89
у меня ещё токой модем есть http://surf-club-kz.org/forum/rd.php.../ru/equipment/ модель zet ас2726 jet 3g , его как можно разблокировть !
Старый 20.03.2014, 19:44   #5067
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
что ж так все хреново! он хоть примерно обычно как далеко от проца стоит? или по таким признакам искать не вариант? на фотке я так понял не видно?
Старый 20.03.2014, 19:51   #5068
vitaliy89
Сообщение от kotomkin74 Посмотреть сообщение
я выше писал жи что ! попадался мне то кой ресивер загружался до 93% и вся потом писал L00 ты как не поймём это проблема в железе паять нужно флешь в первую очередь ..но я понятия не знаю где она стоит там ..схему по ищи в нети по схеме можно найти ..и продолжаю дальще я так его и не смог поднят отнёс его назад в магозин он берут на барахолки и толкают чтоб им продавцам спихнуть а берут брак на базаре и продают вот там ка раз проблема так же как и у тебя проблема в железе !
Старый 20.03.2014, 19:58   #5069
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
если я тебя правильно понял то в твоем случае рес совсем не работал а только загрузка до 93% . а мой со своей родной прошивой загружается бес проблем но очень часто перезагружается на hd каналах. а с альтернативными софтами да загружается только до 93% и все. так может дело не во флешь памяти?!
Старый 20.03.2014, 20:05   #5070
vitaliy89
kotomkin74 ну ты ставишь свой софт сам жи пишишь что пастаяно перегружается это и ест не исправность твоего ресивера проблема в самом тюнере .. сначала паяй флешь поменяй а там видно будет всё дело в праграмном обеспечение это флешь она большую роль играет замени флешь потом видно будет !
Старый 20.03.2014, 20:18   #5071
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
а ты не знаешь как можно подправить софт что бы обмануть загрузчик и он видел альтернативный чужой софт как свой? я знаю на старых ресиверах как то такой фокус проделывали и прокатывало! я точно помню для топфильдов переделывали софт от другого реса и для арионов тоже делали. после такой прошивы арион выдавал себя как рас за скайбокс!загрузчик просто не видит альтернативную прошиву! не хватает ему какой то фишки. в инете много прошив которые и описываются как/для ресов которые перезагружаются на hd / каналах.просто мой рес не может работать на другой прошиве только свою родную ему подавай! так что хрен его знает может и не флешь виновата.
Старый 20.03.2014, 20:28   #5072
vitaliy89
если есть ресивер у тебя рабочий то подключай кабель к одному ресиверу и к овторому и заходи в установки сетуп находи там есть как перелит ресивер через ресивер можно и па сити перелит манул гдето был я не помню !
Старый 20.03.2014, 20:37   #5073
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
по кабелю то по надежнее будет? но по кабелю эта зараза может сказать \обновление не возможно\ как при обновлении с флешки? или тупо примет прошиву?
Старый 20.03.2014, 20:42   #5074
vitaliy89
по сите вот подключаешь роутор по лан кабелю один конец на компьютер подключаешь делаешь настрйки роутера другой порт подключаешь лан кабель к роутеру и к ресиверу и потом соеденяешь и вы бираешь файл и шёшь сам я не пробовал пробуй !
Тип файла: rar F3X3LanTool.rar 879.8 Кб 2
Старый 20.03.2014, 20:54   #5075
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
есть у чела рабочий рес но удавится не даст! заказал на али еще один рес у другого продавца. клятвенно заверяет что жалоб от клиентов не было и о таких проблемах слыхом не слыхивал?! получу его буду пробовать! если до этого времени не придумаю чего нибудь! но у меня уже дикое желание шарахнуть их о стену!!! в любом случае спасибо за ответы и потраченное время! в любом случае отпишусь.
Старый 20.03.2014, 20:59   #5076
vitaliy89
если роутор есть пробуйте через сеть прошить по лан кабелю !
Старый 20.03.2014, 21:05   #5077
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
роутэр должен быть подключен к инету и это не важно? распайка лан кабеля должна быть полной или можно взять те которые с модэмами поставляются? да и в прогу я что то не совсем въехал! долбаный английский!
Старый 20.03.2014, 21:11   #5078
kotomkin74
Ресивер: skybox f5
ты в какое время обычно на этом сайте зависаешь?
Старый 20.03.2014, 21:12   #5079
vitaliy89
ну как обычный лан кабель токайже сборка как и для интернета витая пара а чего въежать тебе нужно в роутере чтоб были порты свабодные под лан кабел тебе нужно 2 х подключаешь к роутеру один конец и к компу делаешь ностройки ип адриса подключаешь 2 кабель к роутеру и к ресиверу в програме должно быть соееденение и гуглом переводи я так переводил !
Старый 20.03.2014, 21:32   #5080
vitaliy89
по разному в любом случи письмо придёт на почту я отвечу .!
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
