87
Как узнать состояние жесткого диска
Обзор диагностической программы CrystalDiskInfo.
Скачать программу можно
ЗДЕСЬ:
https://crystalmark.info/en/download/
21.03.2018, 11:17
#482
87
Как проверить жесткий диск на исправность
Краткий обзор программ диагностики:
11.06.2018, 18:06
#483
87
Как исправить или восстановить битые пиксели на мониторе
Мертвые и битые пиксели являются кошмаром для любого пользователя. Исправить битые пиксели на мониторе возможность есть. С мертвыми пикселями ситуация более печальная.
Разница между мертвыми и битыми пикселями :
Программы, чтобы исправить битые пиксели:
5 :
Pixel Healer [Windows] – это программа, которая быстро отображает различные цвета на мониторе, чтобы восстановить битые пиксели и смешать основные цвета.
Вы можете установить предпочтительное количество времени для работы программы, прежде чем она автоматически закроется. Кроме того, вы можете настроить мигание на определенной области экрана, а не всего монитора.
Будьте осторожны при запуске подобного рода программ. Не рекомендуется смотреть на монитор во время ее работы. Мигающие цвета могут вызывать приступы эпилепсии. Вместо этого запустите таймер, как уже упоминалось ранее, и после завершения процесса вернитесь к компьютеру.
Стоит отметить, что эта программа не определяет битые или мертвые пиксели. Она лишь пытается исправить их.
См.
https://www.aurelitec.com/pixelhealer/windows/download/
Pixel Repair [Windows] – программа работает аналогично Pixel Healer, но она способна найти битые пиксели, затем исправить их.
См.
https://www.rizonesoft.com/downloads/
JScreenFix [Веб-браузер] – это бесплатный сайт, который гарантирует исправление битых пикселей с 60% вероятностью успеха. Сайт работает на HTML5, поэтому вы можете открыть его через любой веб-браузере на компьютере.
JScreenFix запускает мигание различных цветов на определенных участках монитора. Вы можете передвигать мигающий прямоугольник по области дисплея.См.
http://www.jscreenfix.com/
К сожалению, работа программы ограничивается веб-браузером. Если битые пиксели находятся за пределами окна браузера, тогда вы не сможете исправить их с помощью JscreenFix.
Screen Utility [Mac] – данная утилита доступна в Mac App Store. Программа распознает любые мертвые пиксели на дисплее, после чего старается исправить или восстановить их.
См.
https://itunes.apple.com/ua/app/scre...ign-mpt=uo%3D4
Другие методы восстановить битые пиксели :
1 :
Также вы можете запустить видео на YouTube(
https://youtu.be/ZjdrMuKpaCI ) и развернуть на весь экран.
Если программное обеспечение не помогло восстановить битые пиксели, тогда возьмите небольшой кусок ткани и надавите на область экрана с битым пикселем. Если проблема все еще не решена, обратитесь в сервисный центр. Большинство производителей мониторов исправляют битые пиксели по гарантии.
13.07.2018, 18:29
#484
87
Возвращение легенды - Victoria!!!
После 10-летнего перерыва белорус Сергей Казанский опять начал развивать лучшую программу для низкоуровневого мониторинга и ремонта hdd и главное SSD!!!!
В версии 4.55b SSD от 7 июля 2018г:
В версии 4.54b от 7 июля 2018г:
Подробнее в видео:
http://youtu.be/J3gApasGFgw
152.6 Кб
6
13.07.2018, 18:35
#485
87
Victoria 4.56b SSD Portable:
Возможные области ее применения:
Программа может работать в двух режимах:
1 :
Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволял получить прямой доступ даже к системному диску, не нарушая работы системы. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, и т.д. независимо от интерфейса - SCSI, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные, например программами шифрования данных.
Режим PIO: только для использования профессионалами! Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его.
Дополнительная информация:
Основные возможности программы:
1 :
При работе через порты (режим PIO):
Чтение паспорта диска и вывод на экран полной технической информации о накопителе;
Определение установленных в системе ATA/SATA контроллеров (включая дополнительные);
Управление уровнем акустического шума;
Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5;
Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения;
Работа с Host Protected Area: изменение и восстановление физического объема диска;
12 режимов тестирования поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков;
Построение графика времени доступа;
Дефектоскоп: анализ состояния поверхности 4-мя всеми видами тестов, с подсчетом и отображением нестабильных участков, с указанием точных адресов каждого нестабильного сектора и автоматическим занесением их в текстовый файл;
Измерение частоты вращения вала HDD, в том числе на новых дисках без поля INDEX;
Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из 8-ми тестов;
Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк функции):
Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD;
Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам;
Измерение скорости чтения графическими методами;
Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования;
Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование";
Управление опциями безопасности: установка пароля на HDD, снятие пароля, быстрое стирание информации без возможности её восстановления и т.п.
Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя HDD;
Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК;
Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (без определения HDD в BIOS);
Индикация режимов работы HDD, содержимого регистров, и визуализация кодов ошибок по индикаторным лампочкам;
Отличия в режиме API:
Возможно тестирование накопителей на наличие "глюков" и искажения информации при приеме и передаче - опция DDD;
Пока отключена работа с паролями;
Отключена работа с Host Protected Area;
Отключен просмотр регистров;
Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и расширенного паспорта.
Настройка программы:
1 :
Меню "Setup"
ATA protocol settings: настройки протокола ATA. Используется только в режиме PIO.
BUSY Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать ответа HDD после подачи команды.
Ready Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD перед подачей команды.
DREQ Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD отдать/принять блок данных после подачи команды обмена данными (чтение или запись).
ATA Timer - выбор типа таймера, который будет использоваться для измерения данных интервалов времени. Подробней о таймерах читайте в разделе "таймеры".
Common presets, passport options: основные предустановки, опции паспорта HDD.
Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нем.
Get passport on PCI double click - получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера. Только для PIO.
Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить.
Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD.
Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем, ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный. Работает только в API.
Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах).
Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические (в виде букв, кроме разделов HDD). Иногда бывает нужно.
Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним.
'I am speak Russian' - разрешает вывод на экран русских сообщений в интерфейсе, которые иногда встречаются. В основном они шуточного характера.
Classic group style - переключает скругленные рамки на прямоугольные.
Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане.
Logs dir: - название каталога, в который программа будет складывать файлы паспортов и другую извлеченную из накопителей информацию.
Log settings: настройки журнала протоколирования событий.
В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. могут автоматически писаться в текстовый файл. В этой секции можно указать имя файла, разрешить/запретить журнал, а также его очистить.
Seek & Surface scan options: опции тестирования поверхности и теста позиционирования.
Swap navigation Up/Dn keys - поменять местами кнопки прыжков при тестировании поверхности.
Auto repeat jump keys - включить автоповтор прыжков при удержании этих кнопок. Рядом в поле ввода можно задать интервал повтора, в милисекундах.
Enable breaking internal loops - Разрешить прерывание внутренних циклов программы. Очень полезно при тестировании неисправных накопителей, которые своим зависанием могут блокировать реакцию программы на клавиши. Если галка установлена - программа оперативней реагирует на клавишу "Break ALL". Однако, прерывание внутренних циклов также рвет и ATA-протокол, что не всегда полезно.
Refresh LBA after passport - При получении паспорта всегда заново раскладывать первый и последний LBA в поля ввода скана и seek'а. Предыдущие цифры в этих полях стираются. Если же галка снята - программа будет это делать лишь при смене HDD, автоматически (что является фирменным алгоритмом, значительно облегчающим жизнь пользователю). Не рекомендуется ее снимать.
Reseting between LoopScan - При зацикливании скана посылать в HDD софт-ресет перед каждым новым циклом. Нужно для предотвращения влияния дискового кэша при малом шаге циклов. Рекомендуется всегда держать включенным - меньше будет проблем. Работает только в PIO.
Don't blink border of pause key - выключить мерцающую рамку вокруг кнопки "пауза" в скане поверхности.
Timings depending on HDD - использовать интеллектуальную подстройку программой таймингов при тестировании поверхности. Эти тайминги зависят от режима UDMA, объема, модели и многого другого. Результатом работы становится более ровная карта "квадратиков" при тестировании. Рекомендуется включить.
Ajusting RDTSC before tests - каждый раз при запуске тестов проверять тактовую частоту процессора, и заново настраивать таймер. Рекомендуется включать на ноутбуках. Опция бессмысленна при отключеных таймерах RDTSC.
Long-read actions count - только для профессиональной версии. Указывает, сколько секторов читать "длинным чтением" в режиме "Restore".
Timers set: настройки типов таймеров в программе. Предназначено для устранения возможных неполадок, и для достижения стабильного поведения программы на разном "железе" и операционных системах. На вкладке "Setup" имеется 3 переключателя, относящихся к таймерам. Рассмотрим подробно каждый из них.
"Common RTC"
Это общий таймер, относящийся к скану поверхности, seek'у, и т д., преимущественно в режиме API.
RDTSC - это счетчик тактов центрального процессора. Начиная с Pentium I, все процессоры поддерживают команду, выдающую количество тактов, прошедших с момента его включения. Это позволяет использовать ее для точного измерения интервалов времени. Но к сожалению, на некоторых системах с многоядерными процессорами данный метод может работать неправильно. Это будет проявляться в виде фантомных зависаний, остановок, неправильной выдачи результатов и т.п. "глюков". Если данные явления имеют место, то программа позволяет использовать альтернативный вариант таймера - G.T.C. (сокращенно от Get Tick Count), являющийся одним из компонентов операционной системы Windows. Данный таймер менее точен, чем RDTSC, однако его возможностей в большинстве случаев достаточно для нормального тестирования HDD. Если "Виктория" используется на многоядерном компьютере, то рекомендую проверить оба варианта таймера, и если нет глюков - выбрать RDTSC. На одноядерных системах режим RDTSC предпочтительней.
"Scan: PIO only"
Этот таймер измеряет интервалы ТОЛЬКО в режиме тестирования (Scan, Seek) ЧЕРЕЗ ПОРТЫ. В режиме API он ни на что не влияет. В отличии от предыдущего примера, суть этого переключателя в другом. Помимо стандартного RDTSC/G.T.C, здесь можно выбрать альтернативу - MMTimer (сокращенно от "мультимедиа-таймер"). Он отличается пониженной нагрузкой на процессор компьютера, и позволяет не расходовать ресурсы во время тестирования HDD. Для сравнения, в режиме RDTSC/G.T.C. нагрузка на одноядерную систему может достигать 99%, а в режиме MMTimer - всего 10-30% ( а если выключить карту - то 0-4%!). Рекомендуем всегда использовать MMTimer, если это возможно. Проблемы могут быть лишь в некоторых версиях Windows 9х.
Примечание: Переключатель "Common RTC" имеет привилегию над режимом таймера RDTSC/G.T.C. в "Scan: PIO only".
"ATA Timer"
Этот таймер используется при реализации ATA-протокола, исключительно при работе через порты. Он измеряет основные интервалы времени ожидания HDD (DRQ, BUSY). Противопоказания использования RDTSC те же, что и в первом примере - жесткие глюки на многопроцессорных системах. В этом случае следует использовать G.T.C. Если глюков нет, то RDTSC предпочтительней.
10.11.2018, 23:02
#486
87
Проблема-исчез жёсткий диск
Бывают случаи,когда в окне «Мой компьютер» внезапно пропадает жёсткий диск.Рассмотрим ряд причин, которые могут приводить к подобным проблемам .
см.файл.
Пропадает жесткий диск.doc
942.5 Кб
13
Последний раз редактировалось RW011; 11.11.2018 в 11:56 .
11.11.2018, 20:40
#487
Сказал(а) спасибо: 1,140
Прога просто СУПЕР!!! У меня раньше стояла старая версия - так она и работала медленней и иногда подглючивала. А этой проверял жесткий диск самсунговский 80ггб (кто то выбросил старый системник на свалку с этим диском) - и диск отличный и проверил быстро, прога выдала все его параметры... так что у меня получилось два в одном - и прога хорошая и диск хороший господь бог (или не знаю кто) послал.
Последний раз редактировалось RW011; 11.11.2018 в 21:12 .
20.11.2018, 13:37
#488
Господа! Мы сами местные, но наверное не совсем: как определить характеристики и тип видеокарты если на ней нет маркировки, только написано: 256мб,500мб,1гб. Устройство само работает в компе нормально, ОС - винда7. В диспетчере устройств определяется как: стандартный VGA графический адаптер - это первый вопрос. Второй: Пытаюсь установить прогу LG PC Suite 4 - не хочет запускаться на компе. Попал в руки телефон GS290 - так вот его хочу использовать в качестве модема, а тачскрин расколотый, его через комп запустить можно?
20.11.2018, 14:52
#489
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
kesha61
AIDA64 хорошая для этих целей, ну а LG PC Suite 4 у меня тоже не заработала как я понял из за того что у меня Windows 10 стоит.
20.11.2018, 23:19
#490
87
kesha61
Господа!Второй: Пытаюсь установить прогу LG PC Suite 4 - не хочет запускаться на компе. Попал в руки телефон GS290 - так вот его хочу использовать в качестве модема, а тачскрин расколотый, его через комп запустить можно?
В первую очередь проверь под какую разрядность Сюита(32 или 64) и подходит ли ОНА к Твоей 7.
Попробуй версии
4.3.80.20121017 или
5.3.27 .
1.Установи Suite с правами администратора.
2.Запускай в режиме совместимости с Windows XP.
Кроме ЭТОГО :LG PC Suite совместима с ограниченным перечнем моделей. Для смартфонов, которые были произведены после 2015 года (версия Android 5.0 и новее), следует применять альтернативный инструмент – приложение
LG Bridge.
20.11.2018, 23:25
#491
87
Я когда-то брал Сюиту
Здесь:
Модель телефона не помню,давно было,ещё до эпохи моделей Хуавеевских модемов.Подключал под ХР3.
21.11.2018, 00:10
#492
Попробуй версии 4.3.80.20121017 или 5.3.27 .
Кроме ЭТОГО :LG PC Suite совместима с ограниченным перечнем моделей. Для смартфонов, которые были произведены после 2015 года (версия Android 5.0 и новее), следует применять альтернативный инструмент – приложение LG Bridge.
Я все версии перепробовал - ничего, устанавливается а запускаться не хочет...
21.11.2018, 09:50
#493
87
kesha61
Тогда ставь второй осью ХР. В ней запустится.
Вообще
ЭТА прога по
LG какая-то кривая.Явно недоделанная.Расчитана на небольшой круг моделей.В отличии от неё
Nokia Suita работает отлично.
Пробовал запустить в режиме совместимости с ХР2(3) или Vista?
Как вариант подключения :Попробуй установить
драйвер по свою модель телефона а затем попробуй подключится через ф-цию Телефон(модем) через Панель управления или через Диспетчер подключений в Центре управления сетями и общего доступа.
Или так:
Подключить телефон с помощью USB-кабеля(если есть).На дисплее телефона появляется меню, в котором надо выбрать режим "
COM-порт" .
После этого телефон готов к работе в качестве модема . Если после этой операции ПК запрашивает драйвера,установи.
В телефоне должен быть настроен интернет.
P.S .Я так понял,что Ты свой Хуавеевский модем так и не запустил.
21.11.2018, 10:14
#494
87
Инструкция по подключению телефона в качестве модема в Windows7:
21.11.2018, 19:41
#495
Вообще ЭТА прога по LG какая-то кривая.Явно недоделанная.Расчитана на небольшой круг моделей.В отличии от неё Nokia Suita работает отлично.
Как вариант подключения :Попробуй установить драйвер по свою модель телефона а затем попробуй подключится через ф-цию Телефон(модем) через Панель управления или через Диспетчер подключений в Центре управления сетями и общего доступа.
Или так:
Подключить телефон с помощью USB-кабеля(если есть).На дисплее телефона появляется меню, в котором надо выбрать режим "COM-порт" . После этого телефон готов к работе в качестве модема . Если после этой операции ПК запрашивает драйвера,установи. В телефоне должен быть настроен интернет.
Модем не запустил. А с LG - у него сенсорный зкран поврежден, вот и хочу попытаться подключить через комп. Дрова установил - в диспетчере телефон есть. А запустить через ХР - попробую позже, хотя прога с 7 и выше должна работать - так написано. А Нокиа РС сюита работает и у меня нормально...
22.11.2018, 15:18
#496
87
kesha61
Попробуй сделать как в инструкции(выше).
24.11.2018, 22:19
#497
Докопался я, что это за видеокарта: AMD Radeon HD6450, только она 64-битная а у меня винда 32 - а она все равно работает...
25.11.2018, 14:10
#498
87
kesha61
А Ей "до лампочки",какая Ось.На некоторых картах есть перемычка,устанавливающая разрядность.Но ЭТО несущественно.Замедление может проявляется в основном при воспроизведении 3D- графики и "навороченых" играх.Для хождения по ин-ту никаких проблем с картами нет.
25.11.2018, 17:54
#499
65
kesha61
А их 32-х битных вроде бы и нет по крайней мере я не видел, есть 128 битные и больше, моя по параметрам как и твоя, вот
https://hard.rozetka.com.ua/inno3d_n...haracteristics
25.11.2018, 18:57
#500
87
Для информации:
Разрядность шины памяти видеокарты бывает разная.У современных- 64, 128, 256, 512 bit . Шина памяти видеокарты – это канал соединяющий память и графический процессор видеокарты. От ширины шины памяти зависит, сколько данных обработает видеокарта за единицу времени. Этот параметр один из главных, который влияет на производительность видеокарты и на ее цену. Наибольшей популярностью пользуются шины памяти 128 bit.
Пропускная способность шины памяти высчитывается по формуле: [ширина шины памяти] Х [частота памяти] = [х бит пропуск] / [бит в байте (8бит)]
Пример:
Если у видеокарты шина 256 бит, частота памяти 2200 Мгц, то пропускная способность равна: 256 бит/8 * 2200 Мгц = 70.4 GB/s
Текущее время: 16:58 . Часовой пояс GMT +3.
