На форуме: 45
Старый 15.03.2012, 22:53   #1
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Восклицание Энигма2. Первые шаги.
Здравствуйте!
Вчера поставил Энигму на свой ресивер и понял, что все не так далеко просто как в Спарк. Отсутствие инфо в одном месте тоже не упрощает жизнь. Полазив по форуму и другим ресурсам понял: надо создавать тему (да простят меня модераторы ) в которой буду, все новички и спецы приветствуются, делать свои первые шаги и задавать вопросы и по мере понимания и экспериментов выносить в шапку.
Вот, людям далеким от Линукс будет полезно почитать, да и сведущим тоже http://www.domica.biz/index.php?topic=6218.0 Описание для Дримов, но все там сказанное полностью соответствует нашим аппаратам под Энигмой. Вообще, этот ресурс весь интересен, в части общих вопрос.
Но, НЕ пытайтесь ставить плагины и\или бинарники от Дримов на наш аппарат. Процессоры архитектурно не совместими!! Ищите аналогичные для архитектуры SH4, Дримы используют процессоры на архитектуре MIPS
Шаг первый, найти программы для работы с ресом под Энигмой.
Почитав, понял что для начала понадобятся две программы:
1. DreamControlCenter (DCC)
Программа умеет многое - бекапить установки и имиджи, востанавливать их, имеет встроенный клиент Telnet и FTP. В установочном пакете есть даже программа LiveTV, позволяющая удаленно по сети смотреть видеострим со своего ресивера, переключать каналы (работает только при наличии установленного на ресивер для этих целей плагина).
Работа с программой интуитивно проста и за несколько раз использования я не испытал никаких сложностей или непоняток. Для корректной работы программы вам понадобится только внести тип подключения ПК к ресиверу, установить правильный сетевой адрес ресивера (можно глянуть в настройках сети Энигмы на ресе), указать пользователя и пароль, нажать кнопочку "Reconnect" и если все было настроено правильно, программа отрапортует, что вы подключились к ресиверу.
Теперь по порядку: Telnet - это по сути своей, командная консоль линукс, в которой можно напрямую выполнять команды Линукс.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....1&postcount=26
Что где (приблизительно) находится http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=25
FTP - образно говоря, открывает файловую систему ресивера как набор папок, через этот протокол мы можем достать любой файл настроек или бинарник из ресивера для редактирования и\или сохранения на ПК, а также заменить (почти) любой файл на ресивере с ПК.
Иногда происходит странная вещь, вы вроде копируете с заменой новый бинарник или файл настроек в систему, а ничего не меняется и не происходит. Это связано с тем, что в данный момент этот\эти файл(ы) используются системой. Поэтому, перед копированием надо перейти в закладку Telnet и набрать команду init 4 (остановить Энигму), а после завершения копирования или изменения файлов дать команду init 6 (перезапуск Энигмы).
Примечание №1: Не забудьте указать в настройках сети программы правильный логин и пароль. В случае Спарк, это root; root (мелкими буквами). В случае Энигма, логин: root, а пароль зависит от команды которая делала имидж, придется каждый раз искать в соответствующих темах по образах (имиджах). В большинстве случаев, пароль пустой или root как в Спарк, но это не всегда так.
Примечание №2: FTP, Telnet у этой программы отлично коннектится и работает даже в Спарк. Поэтому, она вполне вам заменит даже Total Commander (который платный и в последних версиях разучился менять атрибуты файлов ) В этой программе атрибуты (разрешения, пермишинс) устанавливаются по правой кнопке мыши.
Остальные функции буду описывать по мере разбирательства с ними или Вы друзья! С миру по нитке...
2. DreamBoxEDIT
Эта программа предназначена в основном для редактирования списков каналов-спутников-фаворитов Энигма. С ней я пока не разбирался, если кто ее опишет, буду благодарен.
Установка Enigma2 по TFTP.
Подключить ресивер через LAN порт и компьютер в одну сеть.
На компьтере:
0. Установите TFTP сервер (например Open TFTP Server)
1. Назначте компьютеру ip адрес 192.168.40.19
2. Распакуйте файлы [uImage] and [e2jffs2.img] в папку TFTP сервера (в Open TFTP Server это C:\OpenTFTPServer)
3. Запустите TFTP сервер ("Run Stand Alone" в Open TFTP Server)
На ресивере:
0. Установите загружаемой системой - enigma2
1. Выключите тумблером питание ресивера.
1. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
2. Включите питание ресивера.
3. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК.
4. Нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [T LD]
5. В консоли TFTP сервера в это время будет информация о подключении и скачивании файлов.
6. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так.
8. Сбрасываем ресивер в заводские настройки.
Ко всем! Ребята, новички и продвинутые, пожалуйста напишите пару пошаговых иструкций по установке эму, пакетов, откуда брать, как ставить. Можно своими словами, можно просто указав ссылку "на почитать". Я это все попробую тут систематизировать и в шапку положить.
"Спасибы" и +1 в репу, от себя лично, гарантирую!
Последний раз редактировалось nazir7; 03.10.2015 в 10:59.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
