#481 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Параметры антенны: усиление 5,5 дБ,КСВ 1,6, параметры ниочем + 125 метров кабеля + прием в МВ диапазоне и показывает мх7 без изъянов Сказочник ![]() |
#482 |
Не активирован!
![]() Регистрация: 26.09.2023
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили 117 раз(а) в 78 сообщениях
Тут зовсім не ловить мх7, я розумію, що полька стара але дм хвилі ловить чудово ще
#483 |
Не активирован!
і у чому буде суттєва різниця між "дешевими т2" та "дорожчими комбо" по залізу однакові, ті ж самі 64мб озу майже усюди. І який вплив має 12в бп на прийом іптв? Були вже Uclan т2 з бп 12в працював так само погано як і решта дешевих т2 коробочек як з самим т2 так і з іптв.
#484 | |
![]() Регистрация: 23.11.2016
Не надо писать мне в ЛС. ![]() |
#485 | |
Не активирован!
На профільний тюнер та дм антену Волна ефір 2-24 сигнал стабільний, найменьший на зеонбуд канали 70% потужність та 55% якість(на решту зеонбудівські 70/70%) картинка та звук без проблем, але на державний мх7, 65% потужність та 50% якість цілком стабільно але коли іноді якість просажується до 45% тоді квадратить та тріщить. Тут тіки заміна антени допоможе? |
#486 | |
Длину кабеля желательно посчитать правильно ( онлайн калькулятором ),чтобы было меньше затухание сигнала,рассчитать можно на 630МГц должно совпасть по длине и на 177МГц Если у вас другие средние частоты диапазонов нужно пересчитать длину кабеля для них |
#487 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,004
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Менять кабель нужно в случае если он имеет повреждения, трещины, потёртости и так же если он внутри имеет следи коррозии, влаги. Может быть такое что кабель может быть на вид целый а внутри влага а влага садит сигнал очень сильно, было такое у меня в прошлом году сильно упал сигнал на антенне Т2, снял антенное хозяйство: внешний осмотр показал что все отлично, на когда разрезал кабель он оказался влажный.
Все решилось заменой кабеля и сигнал восстановился до очень хороших показателей.
И опыт сын ошибок трудных... |
#488 |
Не активирован!
Фууух. Історія аматора. Майже 5 годин горищ, драбин, дахів...
![]() Замінив 20м кабеля та поставив Польку усе нове було придбане ще на прикінці 2022. Результат до кінця не відомий. Бо поки експерементував з платам відвалились тримачі центральної жили(див фото, але вони вірали не одразу спочатку були тріщини яких практично небуло видно, але скіки страджань було встановити що був відвал пайки) Був запас плат але більш-меньш підішла SWA-2 eurosky. Зараз практично не ловить мх7(зникає сигнал) а усі інші зеонбудівські не краще ніж на старій Волна 2-24 та старому кабелі, навіть трішки гірше судячи з полосок сигналу. Краще всього працював SWA-99999 на ньому і мх7 показував гарно і усе інше мало більший сигнал...але...шось пішло не так ![]() Буду купувати нові SWA-99999, SWA-49 і знову на штурм ![]() Ось така фігня малятка ![]() |
