Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,909
На форуме: 40
Старый 06.02.2013, 15:21   #481
Сообщение от alex_73 Посмотреть сообщение
скорее ресивер с прошивкой 61 куда-то бегает в сети и авторизуется на предмет валидности железки.
зачем ему (софту) куда то бегать - если вся железка в его полном и безоговорочном подчинении.
Старый 07.02.2013, 20:51   #482
rmm
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
rmm пока неопределено
Подскажите что может быть нельзя перепрошить тюнер. Через гипертерменал пишет вот такое.
using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 ba 9f
Hit ESC to stop autoboot: 3
Force command mode:Select boot (current boot system : spark):
1. spark(up key)
2. enigma2(down key)
3. RS232 Upgrade u-boot(left key)
4. Force into factory mode(right key)
Input Select:
Force rs232 upgrade u-boot, need 524288 Bytes(512kB)
## Ready for binary (ymodem) download to 0x80000000 at 115200 bps...
CCCCCCCCCCTimed out
xyzModem - Cksum mode, 0(SOH)/0(STX)/1(CAN) packets, 20 retries
## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes
Transmit filesize is 0, please check your choiced file
пя
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1-g057e7c28 (Oct 21 2011 - 09:58:11) - stm23_0043 - YW 1.0.021 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867391 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970112 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897267 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90a00ba9f
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c3573 ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.0.119:192.168.0.1:255.255. 255.0:lh:eth0ff stmm
aceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwa
ddr:24:00:0A:00:BA:9F Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:BA:9F - 0x
0053d000 - 2897267 ...
[MAIN] init finish,errCode=0
[ YWDBASEv_GetData][ 578] error 0x1f40006
[ YWDBL_CommGetVolume][ 288] YWDBLi_CommGetByFldNoWithDefault COMM_VOLUME errTy
pe = 0X1F40006 Unknown
[YWDBLi_ScGetByFieldNo][ 101] YWDBL_GetSysCfgField uFieldNo = 15[YWDBL_ScGetRes
olution][ 496] YWDBLi_ScGetByFieldNo SYSCFG_DEFINITE errType = 0X1F40006 Unknow
n
########################## uiCompSize[0X00AE8BCC]================
[*error*][YWFILE_IsDbFileOk:560]===Open file[./AppUserDb/syscfg.bin] failed===
[*error*][YWFILE_ReadFlashToDB:814]===Read [./AppUserDb/syscfg.bin] failed, take
[./AppUserDb/syscfgbak.bin] as default===
[*error*][YWFILE_IsDbFileOk:551]===File[./AppUserDb/syscfgbak.bin] CRC error===
[*error*][YWFILE_ReadFlashToDB:820]===Read [./AppUserDb/syscfgbak.bin] failed, t
ake [./AppUserDb/syscfgdef.bin] as default===
Да и на заводские настройки скидывать нехочет. Пишет ошибка.
Последний раз редактировалось rmm; 07.02.2013 в 21:27. Причина: Добавление
rmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 11:03   #483
Амико на ПО 61 уже 1.5 месяца работают с картой Радуга ТВ без интернета.
подключите их к инету за роутером - если сдохнут - признаю, что мое предположение было не верно
Последний раз редактировалось kergma; 08.02.2013 в 21:30.
Старый 08.02.2013, 22:27   #484
anovitskiy
Сказал(а) спасибо: 30
anovitskiy пока неопределено
После заливки восстановительной прошивки SPARK 1.1.22 amiko перестал реагировать на пульт. Подскажите что дальше
anovitskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:59   #485
то есть то что пульт не работает - это не желаемый результат?
заливать свежую последнюю - и все будет гуд.
Старый 08.02.2013, 23:20   #486
anovitskiy
дальше везде надо нажать красную кнопку, а она не работает. залить свежую последнюю не получается
Старый 09.02.2013, 01:25   #487
я даже не буду намекать, что об этом говорилось не совсем несколько страниц назад....
1. вам нужно выйти из установочного меню, кнопокй "exit" на лицевой панели приемника
2. подготовить "флешку" - создать в корневом каталоге папку spark. в нее скопировать файлы нового ПО приемника.
3. вставить флешку в гнездо ресивера
4. перезагрузить ресивер по питанию
5. ждать и не рыпаться - все остальное ресивер сделает сам.
Старый 09.02.2013, 20:50   #488
mesan
Ресивер: amiko-alien8900
Сказал(а) спасибо: 31
mesan пока неопределено
Всем привет.В воскресение залил 61 прошывку для галакси.Рес работал 4 дня как часики но на 5 день умер только часики и остались.Я так понял по прочитаных сообщениях уже нече нельзя сделать.
mesan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 21:09   #489
А через JTAG разве не восстанавливается?
Старый 09.02.2013, 21:29   #490
mesan
незнаю к каму обратится.жыву в чехии
Старый 09.02.2013, 22:07   #491
aleks orion
Ресивер: Dynavision 9600
aleks orion на пути к лучшему
Сообщение от mesan Посмотреть сообщение
Всё лечится,пройденный этап у меня,Мне залили Дамп с живого ресивера такого же,всё работает,только 61 прошивку ставить не рекомендуют,и автоматические обновления отключили...
aleks orion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 22:57   #492
mesan
Сообщение от aleks orion Посмотреть сообщение
как залить с другого реса если кроме часов на дисплее ничего не включается.рес нереагирует ни на одну кнопку на передний панели
Старый 12.02.2013, 08:30   #493
vulkan35
Ресивер: Cloud Ibox 2
Поблагодарили 204 раз(а) в 92 сообщениях
vulkan35 на пути к лучшему
Может не в тему, вторые сутки бьюсь не могу установить енигму. Перепробованы разные методы установки через спарк, флешку, с разными имеджами. Постоянно одна и та же ошибка.
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
List of all partitions:
1f00 512 mtdblock0 (driver?)
1f01 7168 mtdblock1 (driver?)
1f02 512 mtdblock2 (driver?)
No filesystem could mount root, tried: jffs2
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
Тип файла: rar Лог установки E2.rar 6.7 Кб 18
Последний раз редактировалось vulkan35; 12.02.2013 в 08:53.
vulkan35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 10:05   #494
AndreyUA
No space left to write bad block table
Это писец и он не лечится. Менять флешку надо.
| EuroSky 8004
Старый 12.02.2013, 10:22   #495
vulkan35
Получается дохлый нанд установлен, пипец ресивер новый неделю назад только приехал, буду подыскивать флешку донора.
Старый 12.02.2013, 10:27   #496
AndreyUA
Сообщение от vulkan35 Посмотреть сообщение
Как вариант, подключить юсб флешку и загружаться с нее.
| EuroSky 8004
Старый 12.02.2013, 12:09   #497
vulkan35
Где можно инструкцию почитать.
Старый 12.02.2013, 12:13   #498
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
http://gisclub.tv/index.php?topic=9816.0
internetpharmacydir.com
vampirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:15   #499
nexus
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
nexus немного плохого в прошлом
Нет, НАНД не дохлый, такая у него технология. Это типа жесткого диска. Т.е. битые блоки есть по любому.
Надо его отформатировать и беды лягут в невидимую область. Обычно перед прошивкой на заводе такую процедуру должны производить, но не икслючено что и в процессе эксплуатации могут появиться битые блоки, тогда опять формат и заливка по новому. Я такое на Попкорне делал.
А тут надо подумать. Наверное без ЖИТАГа никак.
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:34   #500
vulkan35
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Нет, НАНД не дохлый, Наверное без ЖИТАГа никак.
Что интересно, битых секторов нет, при старте ядро линукса не может определить файловую систему диска, как будто не форматируется, или нет записи о файловой структуре диска. Может проблема в нестирающихся секторах
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xdc (Samsung NAND 512MiB 3,3V 8-bi
t)
Bad block table not found for chip 0
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 12 at 0x000001800000
Bad eraseblock 13 at 0x000001a00000
Bad eraseblock 14 at 0x000001c00000
Bad eraseblock 15 at 0x000001e00000
Bad eraseblock 16 at 0x000002000000
Bad eraseblock 17 at 0x000002200000
Bad eraseblock 18 at 0x000002400000
Bad eraseblock 19 at 0x000002600000
Bad eraseblock 20 at 0x000002800000
Bad eraseblock 21 at 0x000002a00000
Bad eraseblock 22 at 0x000002c00000
Bad eraseblock 23 at 0x000002e00000
Bad eraseblock 24 at 0x000003000000
Bad eraseblock 25 at 0x000003200000
Bad eraseblock 26 at 0x000003400000
Bad eraseblock 27 at 0x000003600000
Bad eraseblock 28 at 0x000003800000
Bad eraseblock 29 at 0x000003a00000
Bad eraseblock 30 at 0x000003c00000
Bad eraseblock 32 at 0x000004000000
Bad eraseblock 33 at 0x000004200000
Bad eraseblock 34 at 0x000004400000
Bad eraseblock 35 at 0x000004600000
Bad eraseblock 36 at 0x000004800000
Bad eraseblock 37 at 0x000004a00000
Bad eraseblock 38 at 0x000004c00000
Bad eraseblock 39 at 0x000004e00000
Bad eraseblock 40 at 0x000005000000
Bad eraseblock 41 at 0x000005200000
Bad eraseblock 42 at 0x000005400000
Bad eraseblock 43 at 0x000005600000
Bad eraseblock 44 at 0x000005800000
Bad eraseblock 45 at 0x000005a00000
Bad eraseblock 46 at 0x000005c00000
Bad eraseblock 47 at 0x000005e00000
Bad eraseblock 48 at 0x000006000000
Bad eraseblock 49 at 0x000006200000
Bad eraseblock 50 at 0x000006400000
Bad eraseblock 51 at 0x000006600000
Bad eraseblock 52 at 0x000006800000
Bad eraseblock 53 at 0x000006a00000
Bad eraseblock 54 at 0x000006c00000
Bad eraseblock 55 at 0x000006e00000
Bad eraseblock 56 at 0x000007000000
Bad eraseblock 57 at 0x000007200000
Bad eraseblock 58 at 0x000007400000
Bad eraseblock 59 at 0x000007600000
Bad eraseblock 60 at 0x000007800000
Bad eraseblock 61 at 0x000007a00000
Bad eraseblock 62 at 0x000007c00000
Bad eraseblock 63 at 0x000007e00000
Bad eraseblock 64 at 0x000008000000
Bad eraseblock 65 at 0x000008200000
Bad eraseblock 66 at 0x000008400000
Bad eraseblock 69 at 0x000008a00000
Bad eraseblock 74 at 0x000009400000
Bad eraseblock 114 at 0x00000e400000
Bad eraseblock 115 at 0x00000e600000
Bad eraseblock 116 at 0x00000e800000
Bad eraseblock 120 at 0x00000f000000
Bad eraseblock 122 at 0x00000f400000
Bad eraseblock 123 at 0x00000f600000
Bad eraseblock 124 at 0x00000f800000
Bad eraseblock 125 at 0x00000fa00000
Bad eraseblock 126 at 0x00000fc00000
Bad eraseblock 127 at 0x00000fe00000
Bad eraseblock 128 at 0x000010000000
Bad eraseblock 129 at 0x000010200000
Bad eraseblock 130 at 0x000010400000
Bad eraseblock 131 at 0x000010600000
Bad eraseblock 132 at 0x000010800000
Bad eraseblock 133 at 0x000010a00000
Bad eraseblock 134 at 0x000010c00000
Bad eraseblock 135 at 0x000010e00000
Bad eraseblock 136 at 0x000011000000
Bad eraseblock 137 at 0x000011200000
Bad eraseblock 138 at 0x000011400000
Bad eraseblock 139 at 0x000011600000
Bad eraseblock 140 at 0x000011800000
Bad eraseblock 141 at 0x000011a00000
Bad eraseblock 142 at 0x000011c00000
Bad eraseblock 143 at 0x000011e00000
Bad eraseblock 149 at 0x000012a00000
Bad eraseblock 150 at 0x000012c00000
Bad eraseblock 151 at 0x000012e00000
Bad eraseblock 152 at 0x000013000000
Bad eraseblock 153 at 0x000013200000
Bad eraseblock 154 at 0x000013400000
Bad eraseblock 155 at 0x000013600000
Bad eraseblock 156 at 0x000013800000
Bad eraseblock 157 at 0x000013a00000
Bad eraseblock 158 at 0x000013c00000
Bad eraseblock 159 at 0x000013e00000
Bad eraseblock 160 at 0x000014000000
Bad eraseblock 161 at 0x000014200000
Bad eraseblock 162 at 0x000014400000
Bad eraseblock 163 at 0x000014600000
Bad eraseblock 164 at 0x000014800000
Bad eraseblock 165 at 0x000014a00000
Bad eraseblock 166 at 0x000014c00000
Bad eraseblock 167 at 0x000014e00000
Bad eraseblock 168 at 0x000015000000
Bad eraseblock 169 at 0x000015200000
Bad eraseblock 170 at 0x000015400000
Bad eraseblock 171 at 0x000015600000
Bad eraseblock 172 at 0x000015800000
Bad eraseblock 173 at 0x000015a00000
Bad eraseblock 174 at 0x000015c00000
Bad eraseblock 175 at 0x000015e00000
Bad eraseblock 176 at 0x000016000000
Bad eraseblock 177 at 0x000016200000
Bad eraseblock 178 at 0x000016400000
Bad eraseblock 179 at 0x000016600000
Bad eraseblock 180 at 0x000016800000
Bad eraseblock 181 at 0x000016a00000
Bad eraseblock 182 at 0x000016c00000
Bad eraseblock 183 at 0x000016e00000
Bad eraseblock 184 at 0x000017000000
Bad eraseblock 185 at 0x000017200000
Bad eraseblock 186 at 0x000017400000
Bad eraseblock 187 at 0x000017600000
Bad eraseblock 188 at 0x000017800000
Bad eraseblock 189 at 0x000017a00000
Bad eraseblock 190 at 0x000017c00000
Bad eraseblock 191 at 0x000017e00000
Bad eraseblock 192 at 0x000018000000
Bad eraseblock 193 at 0x000018200000
Bad eraseblock 194 at 0x000018400000
Bad eraseblock 195 at 0x000018600000
Bad eraseblock 196 at 0x000018800000
Bad eraseblock 197 at 0x000018a00000
Bad eraseblock 198 at 0x000018c00000
Bad eraseblock 199 at 0x000018e00000
Bad eraseblock 200 at 0x000019000000
Bad eraseblock 201 at 0x000019200000
Bad eraseblock 202 at 0x000019400000
Bad eraseblock 203 at 0x000019600000
Bad eraseblock 204 at 0x000019800000
Bad eraseblock 205 at 0x000019a00000
Bad eraseblock 206 at 0x000019c00000
Bad eraseblock 207 at 0x000019e00000
Bad eraseblock 208 at 0x00001a000000
Bad eraseblock 209 at 0x00001a200000
Bad eraseblock 210 at 0x00001a400000
Bad eraseblock 211 at 0x00001a600000
Bad eraseblock 212 at 0x00001a800000
Bad eraseblock 213 at 0x00001aa00000
Bad eraseblock 214 at 0x00001ac00000
Bad eraseblock 215 at 0x00001ae00000
Bad eraseblock 216 at 0x00001b000000
Bad eraseblock 217 at 0x00001b200000
Bad eraseblock 218 at 0x00001b400000
Bad eraseblock 219 at 0x00001b600000
Bad eraseblock 220 at 0x00001b800000
Bad eraseblock 221 at 0x00001ba00000
Bad eraseblock 222 at 0x00001bc00000
Bad eraseblock 223 at 0x00001be00000
Bad eraseblock 224 at 0x00001c000000
Bad eraseblock 225 at 0x00001c200000
Bad eraseblock 226 at 0x00001c400000
Bad eraseblock 227 at 0x00001c600000
Bad eraseblock 228 at 0x00001c800000
Bad eraseblock 229 at 0x00001ca00000
Bad eraseblock 230 at 0x00001cc00000
Bad eraseblock 231 at 0x00001ce00000
Bad eraseblock 232 at 0x00001d000000
Bad eraseblock 233 at 0x00001d200000
Bad eraseblock 234 at 0x00001d400000
Bad eraseblock 235 at 0x00001d600000
Bad eraseblock 236 at 0x00001d800000
Bad eraseblock 237 at 0x00001da00000
Bad eraseblock 238 at 0x00001dc00000
Bad eraseblock 239 at 0x00001de00000
Bad eraseblock 240 at 0x00001e000000
Bad eraseblock 241 at 0x00001e200000
Bad eraseblock 242 at 0x00001e400000
Bad eraseblock 243 at 0x00001e600000
Bad eraseblock 244 at 0x00001e800000
Bad eraseblock 245 at 0x00001ea00000
Bad eraseblock 246 at 0x00001ec00000
Bad eraseblock 247 at 0x00001ee00000
Bad eraseblock 248 at 0x00001f000000
Bad eraseblock 249 at 0x00001f200000
Bad eraseblock 250 at 0x00001f400000
Bad eraseblock 251 at 0x00001f600000
Bad eraseblock 252 at 0x00001f800000
Bad eraseblock 253 at 0x00001fa00000
Bad eraseblock 254 at 0x00001fc00000
Bad eraseblock 255 at 0x00001fe00000
stm-nand-emi: nand_scan failed
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
