На форуме: 39
Старый 07.09.2012, 14:11   #481
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
Сообщение от satmastertv Посмотреть сообщение
Ошибка в названии-TM0265R,заменить можно на DM0265R.
даташиты сравните!!!!!не подходит
niklajj на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 01:37   #482
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от niklajj Посмотреть сообщение
ICE0235(0365,265,365) повинні підійти.
Старый 29.09.2012, 08:46   #483
sshapoval
sshapoval пока неопределено
По умолчанию Помогите разобраться что не работает.
Есть у меня два ресивера orton 4100c, работают они на отдельных дайсеках, тарелок 2 спутников 4 (amos, astra, hotbird и yamal). Один из ресиверов просто перестал показывать каналы со всех спутников кроме hotbird. Что сделал:
1. Взял оба ресивера и по очереди подключил к одному дайсеку к одному телеку. Один работает как и работал второй только hotbird. Порты дайсека выставлены одинаково.
2. Прошил не рабочий ресивер. Результата ноль. Ведет себя так же.
Что странно, на проблемном ресивере Hotbird работает на любом порту дайсека.
вот фото с hotbirdom при смене порта
это настройки спутника (рабочий и проблемный)
это настройки отдельного канала (рабочий и проблемный)
ну и
Помогите кто чем может, что делать?
sshapoval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 09:25   #484
1. попробовать запустить спутники на проблемном ресивере в обход дисека.
2. попробовать поменять местами БП в ресиверах.
3. замерить напряжение на выходе тюнера в режимах "H" и "V".
А на каком порту у вас реально подключен Хотберд?
Последний раз редактировалось kergma; 29.09.2012 в 09:29.
Старый 29.09.2012, 10:15   #485
sshapoval
Попробую, но пробывал на разных дайсеках (у меня их три стоит, три кабеля заведено от антены), результат один
это попробую
а вот с этим могут быть проблемы. Не чем и не знаю как.
порт hotbird - 4/4
Старый 30.09.2012, 13:16   #486
sshapoval
Ура проблема найдена. Проблема с блоком питания.
Подскажите где можно купить новый или его нужно ремонтировать?
Старый 30.09.2012, 20:45   #487
конденсаторы не беременные?
Старый 30.09.2012, 23:03   #488
sshapoval
неа, все нормальные
Старый 01.10.2012, 10:38   #489
внешне нормальные вы хотите сказать .
проверяйте напруги под нагрузкой.
вообще иногда без осцилоскопа ничего может не получиться...
Старый 15.10.2012, 22:17   #490
jurat
Ресивер: 4100
jurat пока неопределено
Допоможіть Digital box 4060 cx вмер ! 22v,12v, 3.5v , 5v навиході 0 . після діодного моста постоянка 310 V
jurat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:24   #491
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
jurat, Вы хоть бы несколько страниц этой темы прочитали, перед тем как задавать такой вопрос.
Старый 15.10.2012, 22:28   #492
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от jurat Посмотреть сообщение
Питание микросхемы есть? Нет - ищите обрыв резисторов по питанию. Да мало ли что, много чего может быть...
Старый 16.10.2012, 18:23   #493
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
та же песня вокруг 317 го. QL7 был пробит, сменил его - появилось около 11В при вертикали и 14В при горизонтали( вертикальные транспондеры работают и при 10.7В)
остальные транзисторы в норме были и есть.
(а да-317 поменял еще перед этим)
может есть у кого мысли в эту тему?
пасиб.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 18:27   #494
oskoline
добавлю-горизонтальные транспондеры не работают.
Старый 16.10.2012, 19:31   #495
Сообщение от oskoline Посмотреть сообщение
пасиб.
интересно ты ремонтируеш и чем мерял транзисторы?Да и резисторы там имеются не для мебели
Старый 16.10.2012, 20:25   #496
oskoline
транзисторы-тестером(в режиме проверки диодов,без выпаивания),а резисторы-отдельная песня-по схеме один номинал,пофакту-другого номинала стоят...
Старый 16.10.2012, 20:25   #497
GUK
На 2-ю ногу ЛМки 0.1 мкф на корпус и все ОК
Старый 16.10.2012, 21:05   #498
Эта проверка транзисторов 50х50 у них хреновая особенность пробиватся или не работать при напряжении,а звонятся как хорошие.А на резсторах наминалы написаны,только читай.
Согласен,попадаются хреновые
Старый 17.10.2012, 17:28   #499
oskoline
на лм-ку 0.1 мкФ ставил-толку нет.
мож 317 ысетаки(заменить правда нечем)
Старый 17.10.2012, 17:53   #500
GUK
А не кажется вот это подозрительным? "Номинал"-то хоть совпадает с надписями на деталях?
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
