#481 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 466
#482 |
![]() Регистрация: 06.12.2009
Ресивер: Globo
Вес репутации: 16 ![]() |
Сколько не менял и ничего колхозить не приходилось Вы ничего не путаете?
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО! |
#483 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,200
Точно так-же как на заборе.Написано одно-на самом деле другое.
Занимаешся вроди-бы давненько ремонтом,а пишеш как дилетант. Что,не видел разнообразий маркировок и АТ88? Цитата:
#484 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Это не всегда одинаковые микросхеми.5mo2659r в основном это CR6228(9) или OB2358 в которых 5,6 выводы - сток шима,а 7,8 выводы- корпус(масса).В 5mo265r настоящей соответственноно 1,6,7,8 - сток а 2 -корпус. Смотреть надо на маркировку , разводку на плате и прозванивать выводы шима для иденфикации возможности замены! А дядя Вася это необъяснима China...
#485 | |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Запаяв микросхему шим (в корпусе DIP8)на проводках, не есть хорошо. Микросхема может быстро помереть, по причине постоянного перегрева.Так-как весь нагрев должен через ножки передается на печатные проводники,выполняющие функцию радиатора. Для полноценной замены, ставьте шим в корпусе ТО220 Последний раз редактировалось koder; 24.04.2015 в 10:26. |
#486 |
![]() Регистрация: 27.09.2009
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 17 ![]() |
Проблема перегрева решается подпайкой к ножкам кусочка медной фольги.А купить у нас шим в корпусе ТО220=вот настоящая проблема.
#487 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
хм...полно их...особенно 5М0380 -- везде их, практически, пихаю... в китае нароссыпь продают(20, 50, 100 шт)...4 ноги, как хочешь выгнуть можно...
#488 |
#489 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Всегда брал и у разных продавцов и не задумывался, ни разу не пролетал с данными шимками. А что к вам возят фиг его знает.
#490 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,260
Ця шимка-мутант 5M02659R ніщо інше як ICE2A(265)365.
http://www.alldatasheet.com/datashee.../ICE2A365.html І розпіновка підходить , і головне працює в даному бж без всяких переробок, тобто впаяв і забув про поломку. Такі реалії настали, що треба завжди перевіряти розпіновку. Последний раз редактировалось kotiaj; 25.04.2015 в 09:16. |
#491 |
С привозом нормально,но речь шла об уже установленных в тюнерах ШИМ с распиновкой не соответствующей названию.В БП стоит 5m02659r с распиновкой CR6228 или OB2358 или ещё какого нибудь ШИМа
#492 |
#493 |
Всегда есть схема, которую, можно с платы "снять"...питание, земля(минус), ОС, "раскачка" трансформатора...а что ты поставишь -- это уже твоя, как ремонтника, проблема...можно и то и другое...есть датошиты, голова на плечах...лампочка...
я, вот не смог в ст80(аналог 4060, обрезаный) другое поставить... пришлось аналог искать...но в 95% случях 5МО380 подходит в 4 ножечном варианте... в любом случаи -- ДУМАЙТЕ... ЗЫ...про ЛАМПОЧКУ не забываем.... |
#494 |
Ресивер: Globo
Может кто встречал startrack sr-55x индикация- горит жёлтый и всё!БП работает,напр. в норме!
#495 | |
это не очём не говорит.Пульсация измерялась?Другой БП ставил?
#496 |
Ресивер: Globo
Бп ставил с рабочего,подкидывал рабочую флешку!
#497 |
#498 |
Ресивер: Globo
Напр. в норме,но я не говорил что всё работает, нет никаких признаков загрузки, светодиод горит жёлтым,не красный, не мигающий!
#499 |
#500 |
Ресивер: много
Подкинь нормальную переднюю панель. Будешь видеть что реально происходит. Может проц в дебуг режиме,а мы ищем проблему загрузки.
Списки каналов .udf для GLOBO 4100C(ORTON 4100C),Orton4050c,Orton4060CX,BigSat8000 BS-S67CR | savsav | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 9 | 07.02.2021 17:46 |
Ремонт и Востановление Dreambox DM500S | fagot | Схемотехника, Мастерская | 72 | 16.04.2016 13:45 |
Ремонт и Востановление Globo/Opticum/Orton 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 38 | 28.10.2015 17:45 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
