На форуме: 37
Старый 26.04.2016, 14:24   #4861
Сообщение от 000345 Посмотреть сообщение
Спасибо. Просто я хотел если это возможно перейти на GI8120.
А процессоры у них хоть одинаковые?Если нет,то он у Тебя может просто "умереть".Да и флэш может отличаться....Прежде чем "шить",проверь все составные.
RW011 вне форума
Старый 26.04.2016, 14:45   #4862
Если железо одинаковое-только клон
kreshnot вне форума
Старый 26.04.2016, 16:01   #4863
000345
Ресивер: dynavision9600
000345 пока неопределено
Да,STI7111.Рам 128,а у 8120 256.Флэш 512. Прошил DYNAVISION SPARK 1.2.83.Не открывается BISS.Какой поставить плагин или где почитать про плагины.
000345 вне форума
Старый 26.04.2016, 18:17   #4864
Ну,если "железо" одинаковое,то плагины и прочее ( в т.ч.ключи) смотри в ЭТИХ разделах:http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=339
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=419
только сильно не увлекайся,а то загрузишь Ресс так,что ему будет лень "шевелится" от тяжести.Памяти,конечно,маловато.
RW011 вне форума
Старый 26.04.2016, 18:23   #4865
Да,Забыл:по ключам:
Включаешь канал, использующий кодировку BISS, который необходимо открыть
На пульте ДУ ресивера нажимаем кнопку «Menu», затем последовательно набираем «9999», в результате чего попадаем в меню ввода ключа
В верхнем поле с названием «Index», путем нажатия стрелок влево/вправо на пульте ДУ, выбираем ключ с нулевым или неиспользуемым значением (отображается в строке «Key»). Это очень важный пункт, т.к. если его пропустить, можно затереть ключ на другой канал, вследствие чего он перестанет открываться
Спускаемся на самую нижнюю строчку с названием «Select service» и нажимаем на пульте «OK»
Из появившегося списка каналов выбираем тот, который хотим открыть, жмем «OK»
Переходим на строчку вверх с названием «Key»
Вводим ключ, соответствующий выбранному каналу. Буквенные значения вводятся путем нажатия кнопок пульта, следуя подсказкам внизу экрана
После ввода правильного значения ключа, нажимаем на пульте ДУ кнопку «EXIT» 2 раза для выхода из Меню
Если все было проделано правильно, канал должен сразу же открыться.
RW011 вне форума
Старый 27.04.2016, 09:21   #4866
000345
Да,Забыл:по ключам:
Спасибо.Я пока на родной прошивке помучаю его, а там посмотрим.
000345 вне форума
Старый 29.04.2016, 10:52   #4867
Jozef Kizlin
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 34
Jozef Kizlin пока неопределено
Kto mi pomoze mam amiko 8150 hd postup pri instalaci IPTV VEB ked mam am nahrati softver galaxy ako na to budem velmi vdacny dakujem
Jozef Kizlin вне форума
Старый 29.04.2016, 18:35   #4868
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
ребята как определить межвитковое замыкание в обмотке електродвигателя при включение гудит и не запускаетса пробой между катушками и корпусом нету и между ними тоже 1400 об мин 1 5 кв пробувал вместо рабочего двигателя с пуск конденсаторами при визуальном осмотре вроде все нормально запаха нету
Куку Василй вне форума
Старый 29.04.2016, 19:13   #4869
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,287
Вес репутации: 65
Бытовыми приборами ни как не опередить.
А двигатель точно конденсаторный пуск имеет?
Может там пусковая обмотка через реле или кнопку?
И что-то он у тебя сильно мощный аж целых 15 кило/ват, это слишком большая мощность для бытового двигателя.
skaner2222 на форуме
Старый 29.04.2016, 19:21   #4870
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
двигатель асинхроный 1 и5 кв 3х фазный попробувал и звезда и триуголник с пуск конденсаторами через кнопку
Старый 29.04.2016, 19:22   #4871
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
ни пора ли ему на перемотку
Старый 29.04.2016, 19:30   #4872
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Куку создай себе тему и сам там общайся и не грузи тормознутыми сообщения форум.Когда надоест тебе набивать сообщения модеры удалят сразу твою тему,а не бегать и выискивать твой бред.
hunter-001 вне форума
Старый 29.04.2016, 19:32   #4873
Вес репутации: 65
Через только кнопку такой двигатель не запустить ни как, нужны конденсаторы пусковые, после пуска можно их отключить, но желательно чтобы были рабочие конденсаторы.
Старый 29.04.2016, 20:48   #4874
GUK
Достаточно соединить в треугольник, на два конца кондер( щас хватает етого щастья) 100.0 мкф х 450 вольт (неполярный, ессно), на оставшийся конец - ноль, а фазу на любую точку, где кондюк висит в зависимости от направления вращения. Полтора квт это не та мощность, где нужен изврат с пусковыми и рабочими емкостями, будет работать и так, если нагрузка небольшая при старте.
GUK вне форума
Старый 29.04.2016, 22:31   #4875
Есть схемы и попроще,и тем более не с таким ОГРОМАДНЫМ кондёром.Используются электролитические вместе с диодами.
Если кому интересно,выложу рабочую схему.У Меня установлена такая система на трёхфазнике(от 220 В).Циркулярка промышленная.
RW011 вне форума
Старый 29.04.2016, 22:36   #4876
Или фирменным или самодельным прибором(себестоимость-10 гр.)
Вот ссылка:http://diodnik.com/pribor-dlya-prove...go-zamykaniya/
А вообще,целесообразно(с целью привлечения новых форумчан) создать новую тему,к примеру-БЫТОВУХА.
RW011 вне форума
Старый 30.04.2016, 06:11   #4877
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 1,325 раз(а) в 400 сообщениях
Почему только новым? Я думаю всем пригодятся какие то мелочи на все случаи жизни.
jaros на форуме
Старый 30.04.2016, 08:13   #4878
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
я бы создал новую тему но не знаю как может ктото научит или сам создаст тема бытовуха была бы полезна для многих
Старый 30.04.2016, 08:47   #4879
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Ненадо ничего создавать, она уже есть http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=263
ccblack72 вне форума
Старый 30.04.2016, 11:19   #4880
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Привет всем форумачанам! Кто может мне подсказать сайт запчастей к жесткам LOMBARDINI ITALY Type 25 LD330/ 2 B1 дело втом что я сламал замок зажыгание и мне надо покупать замок зажыгание если кто знает помогите мне. СПАСИБО!
korpahec на форуме
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
