На форуме: 41
Старый 21.04.2009, 12:33   #461
vint78
Ресивер: gi-8120
vint78 на пути к лучшему
Zmej, конечно я сбрасывал на заводские!
Значит я работал в режиме timeshift!
А как просто записывать?
Можно подробнее о обоих режимах?
vint78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 12:39   #462
Сообщение от vint78 Посмотреть сообщение
zmej, конечно я сбрасывал на заводские!
значит я работал в режиме timeshift!
а как просто записывать?
можно подробнее о обоих режимах?
да...былобы неплохо написать мануал о реживах записи (таймшифт и т.д.)
и о скрытых функциях, например (меню-3030, инфо-инфо-инфо и т.д.)
Старый 21.04.2009, 12:52   #463
vint78
Ресивер: gi-8120
Спешу ответить:
при повторном сбросе на заводские глюк убрался!
Просматривал около 5ти минут!
Но всё же,что за два режима записи?И как записывать без timeshift??
Старый 21.04.2009, 15:30   #464
Zmej
Zmej на пути к лучшему
спешу ответить:
просматривал около 5ти минут!
но всё же,что за два режима записи?и как записывать без timeshift??
с таймшифт разобрались. а запись на флешку нажмите кнопку запись на пульте (красная точка - в кнопках плеера)
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 08:56   #465
vint78
Ресивер: gi-8120
при одном нажатии высвечивает таймшифт,пауза и запись!
при повторном пауза снимается и записывается в таймшифте!
напишите подробнее о обоих режимах!!!
Старый 22.04.2009, 16:17   #466
solodov
solodov на пути к лучшему
По умолчанию где собака зарылась или есть ли прот.1.1???
Дисек 1.1 как бы есть изначально НО:
1. Есть проблема с переключением спутников. Непонятки, где собака зарылась в железе или прошивке.
Есть типичная двух уровневая схема коммут.Дисек 1.1 (4 вх.EuroSAT DSW-4121)+1.0(A-B-C-D)
CS7800 (прошивка 15.04) отказыватся коммутировать (переходить) от 5E к 75Е и обратно. Эти спутники у меня
имеют макс. качество. Статистика 100% как бы я не комбинировал их по вх. 1.1.
Есть подозрение, что на фоне сильных сигналов сигналы упр. дисиками не воспринимаются. В чем
беда кто знает.? На др. ресивере (GIS-801) та же схема таких проблем нет и не было.
Приходится переходить на не нужный канал, который может находится даже на третьей антене и
только потом куда надо... Может для надежности как-то посылать команду перекл. на дисек 1.1 несколько раз подряд. Помогите кто знает...Повторяю Статистика 100%
solodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 20:41   #467
Zmej
Сообщение от solodov Посмотреть сообщение
дисек 1.1 как бы есть изначально но:
1. есть проблема с переключением спутников. непонятки, где собака зарылась в железе или прошивке.
...повторяю статистика 100%
можно уточнить сколько метров кабель до антенны?
Старый 23.04.2009, 08:27   #468
solodov
Метров практически нет. Конкретно до 75E - 2м. Антенна у балкона 1,2м (1метр до дисека 1.0 и 1м. до 1.1). А до 5Е 5м. от 1.0 до 1.1. Далее от дисека 1.1 до ресивера прибл. 4м (ант. 1.2м). Может метров слишком мало
На практике приходилось бросать кабель в винтиляционную шахту через 12 этажей+по квартире 20м и таких глюков небыло замечено на CS7810.
Старый 23.04.2009, 11:03   #469
Zmej
метров практически нет. конкретно до 75e - 2м. антенна у балкона 1,2м (1метр до дисека 1.0 и 1м. до 1.1). а до 5е 5м. от 1.0 до 1.1. далее от дисека 1.1 до ресивера прибл. 4м (ант. 1.2м). может метров слишком мало
на практике приходилось бросать кабель в винтиляционную шахту через 12 этажей+по квартире 20м и таких глюков небыло замечено на cs7810.
я так понял что это только в модели 7800?
Старый 23.04.2009, 11:44   #470
solodov
Да просто нет сейчас под рукой 7810 проверить. Постараюсь при случаи проверить или обменять у продавца мой экземпляр 7800.. В целом эти космосаты всегда притормаживали при переключениях и косили процентов 5 качества сигнала, но этот случай просто возмутил.
Проц. тормозит или, что но есть еще одна не хорошая особеность.
Картинка с 39Е (в фокусе 0,9м) сыпется хотя качество по индикатору 70-80%. Возникла мысль, что проц. 7/8 не отрабатывает (не успевает востанавливать).
Старый 23.04.2009, 15:53   #471
serg69
Ресивер: Sat-Integral S1210 HD Aron
serg69 пока неопределено
кажется Cosmosat 7800 еще не умеет шарить триколор. или у кого-то работает?
serg69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 22:52   #472
dvb_
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
dvb_ пока неопределено
По умолчанию ...
Принесли Cosmosat 7800 на табло ничего не горит, БП и мордочку ставил с рабочего не помогло, непомогла и программа CosmoSAT ROM Uploader . На следующей недели повезу в Черновцы, но может кто-то раньше подскажет где искать.
dvb_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 08:41   #473
solodov
Разорился на другой дисек 1.1 и о чудо с ним беды с "заклиниваниванием" переключения 5Е - 75Е нет!
И всетаки обидно как-то, какой-то Голден переключает а 7800 "клинит"...Несовместимость получается. При этом сравнил попутно потери сигнала на слабых и сильных трансп. и выяснилось, что там где "клинит" потерь на 3-4% меньше.
Последний раз редактировалось solodov; 24.04.2009 в 08:45.
Старый 24.04.2009, 21:01   #474
AndreyUA
При просмотре с флешки фильмов формат изображения определяется каналом, который просматривался ранее. Например, если смотреть 1+1 и выбрать для просмотра фильм с флешки, то он будет растянут до 4:3. Если видео 16:9, то изображение будет растянуто. Для просмотра видео 16:9 приходится становиться на LuxeTV и включать видео.
Да, и независимо от установленой опции, каналы 4:3 идут 4:3, а 16:9 - 16:9 Хотелось бы чтобы разработчики это пофиксили. Хотелось бы настройку "Формат экрана" расширить опциями "4:3" (принудительно любое изображение показывается 4:3), "16:9" (принудительно любое изображение показывается 16:9) и "определяется форматом видео" (так как сейчас с каналами).
Старый 27.04.2009, 11:27   #475
solodov
по большому индикатору на 7800 (софт от 15.04) замечено многократно зависание картинки и индикатора. это при настройке положения антенны (может из-за пропадания сигнала). причем рессивер не зависает. приходится просто переходить на др. канал и возвращаться обратно. этот эффект доставал меня каждую минуту.
зависания общие (где выход только через питантие) остались на 7810 при переключении каналов.
Старый 27.04.2009, 11:36   #476
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
1) таймеры сбиваються периодически на -1-1-1-1(95 минут, 95 часов)
2) недостаточна яркость vfd дисплея(об этом уже писалось) хотя в вфдшках предусмотрена 32 ступенчатая програмная регулировка яркости... или пленка так забивает свет?
3) epg иногда берется хз с каких каналов
4) сделайте пожалуйста сохранение скринов с экрана
5) не прописаны языки в выборе звукового потока
6) телетекст английский и маленький екран-неудобочитаемый
7) 39E сыпеться, хотя качество около 90%
Последний раз редактировалось m0unt; 27.04.2009 в 23:01.
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 07:35   #477
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
39е у меня на глобо тоже сыпалось .
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 08:29   #478
solodov
а на gis-x801 картинка не падает, хотя качество каналов конечно "бедное".
может дело в тех 5% которые срезают космосаты их то и не хватает для 39е.
Старый 28.04.2009, 08:43   #479
solodov
По умолчанию что делает кнопка "tv/sat" на cs7800?
Самым первым реализованным совершенствованием прошивок из заявленных
(помните список в начале форума) была кнопка переключения "TV/SAT".
Тогда предлагалось эту кнопку сделать на "отпускание" RGB-входа телевизора.
Пожалуста если кто может популярно объясните как сделать так, что бы рессивер CS7800 работал
на RGB-вход телевизора и при нажатии числовых кнопок пульта телевизора вход переходил
на телевизор сам.
Сейчас я вынужден тупо перебирать по кругу кнопкой пульта телевизора все входы ТВ (их может быть много),
что бы отдать вх. телевизору. Очень не удобно и Глупо отказываться от качества RGB.
Или RGB ни кто на CS7800 не пользует? Или я чего-то не понимаю? Почему на др. ресив. это работает?
Кстати о качестве на моем экземпляре 7800 замечена фоновые помехи. эффект как бы наложения другого канала. Стоит только раз заметить и начинаешь видить постоянно. Пробовал все варианты с разными кабелями в том числе дорогими, питание от УПСа. И главное это только на космосате. Попробую договориться с продовцом поменять экземпляр.
Старый 28.04.2009, 09:27   #480
m0unt
Ресивер: 7110
Сообщение от vasiliym Посмотреть сообщение
7010a 39E у меня не сыпется
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
