На форуме: 48
Старый 30.07.2014, 20:43   #1
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
В Энигме есть все, но это спутниковый ресивер - разберитесь сначала с его основным предназначением.
Но все зависит от модели ресивера.
А то купят спутниковый ресивер, но главный интерес смотреть фильмы с флешки...
Интересует просмотр медиа контента - купите себе хороший (дорогой) HD медиаплеер и смотрите, что угодно с любых носителей или с интернета - он для этого и предназначен.
Старый 31.07.2014, 12:45   #2
igoo
Ресивер: DRE-5000
igoo на пути к лучшему
Ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN, просмотр медиа контента, интересен родителям (у них такой же). Поэтому я спросил - возможно ли это? Так как на спарке это работает, и они это смотрят. Если возможно, то и их хотел перевести на энигму.
igoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 12:48   #3
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
пробуйте плагин : nStreamVOD Добавлена версия плагина nStreamVOD для ресивера GI 8120 , Enigma 2 имидж PKT , архитектура процессора .sh4
Последний раз редактировалось aladikk; 31.07.2014 в 19:29.
Старый 31.07.2014, 12:53   #4
Evg77734
Аватар для Evg77734
Энигма2 это конструктор, существуют сотни разных плагинов для различных нужд.
Смотрите в меню Плагины - если нет, значит нужно искать соответствующий плагин для вашего ресивера и имиджа и установить его или с фида или вручную.
Хотя вам же ответили:
igoo, кнопочка домика в спарке служит для перехода на Spark портал, который на энигме не доступен.
Скорее всего существуют другие аналогичные ресурсы.
Старый 31.07.2014, 13:57   #5
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Можете еще попробовать cScVOD, XBMC Addons.
Старый 31.07.2014, 18:59   #6
igoo
Ресивер: DRE-5000
Представляю как я Вам надоел. Но появились два вопроса - 1 как установить плагин? пытался найти и на форуме, и в yndex - скопируй на флеш, втыкни, спросит - установить? - нажми - да. Скопировал, втыкнул - тишина... 2 на спарке когда настроена тарелка, на ресе горел зеленый светодиод, на энигме он загорается при какой либо команде пульта. Нельзя ли его перевести в режим как на спарк?
Старый 31.07.2014, 19:21   #7
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от igoo Посмотреть сообщение
часто бывает, что плагин просто заархивирован ! проверте!
Старый 31.07.2014, 19:25   #8
igoo
Ресивер: DRE-5000
плагин - .ipk
Старый 31.07.2014, 19:29   #9
aladikk
Аватар для aladikk
есть же Усё ... http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=467 внимательней !!!
Старый 01.08.2014, 12:40   #10
igoo
Ресивер: DRE-5000
Очень внимательно прочитал. Скачал. - Не ставится. Может для установки надо что то нажать?
Старый 03.08.2014, 12:04   #11
ulan777
Ресивер: Amiko 8900 Alien
ulan777 пока неопределено
Народ, подскажите пожалуйста. Amiko 8900, на Enigma2 вижу wicardd, но не могу запустить, вообще ничего не происходит, лога нет. mgcamd идет без проблем, а wicardd и oscam вообще молчат. Такое чувство что они от спарка, а где что для Enigma2 не могу понять
ulan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 12:08   #12
Evg77734
Аватар для Evg77734
Ну так кроме самого бинарика викарда должен быть еще и файл конфигурации wicardd.conf и его нужно отредактировать, внести свои данные и потом уже запускать...
Старый 03.08.2014, 12:09   #13
ulan777
да есть файл конфигурации, все что нужно внес, а он все равно не запускается, вообще тихо, даже ошибок никаких не выдает
Старый 03.08.2014, 22:35   #14
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Сообщение от ulan777 Посмотреть сообщение
Проверьте правильность прописки путей нахождения бинарника и файла конфигов в Alternative SoftCam Manager. Если все верно, возможно в конфиге ошибка.
Старый 14.08.2014, 16:55   #15
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
А есть ли какой он-лайн плеер для энигмы на амико? Что-то типа Плагин Spark Forkplayer, или UOPlayer
Старый 14.08.2014, 17:10   #16
aladikk
Аватар для aladikk
Например, 467 пост...
Старый 04.11.2014, 20:41   #17
yuzd
Ресивер: 500
yuzd пока неопределено
По умолчанию 8900
Помогите с таким вопросом, на днях приедет друг с ресивером amiko 8900, перестала загружатся енигма, он в этом всем не разбирается, пользователь. А у меня такого ресивера нет, в общем вопрос в том., посоветуйте пожалуйста стабильную сборку енигмы, медиа сервисы не нужны, только просмотр сат тв , и шрифты побольше, поскольку тюнер подключен к ЭЛТ телевизору. Мне нужно установить , настроить эмуляторы и пр., но поскольку сам таким тюнером не пользуюсь,незнаю что стабильное поставить, что бы у него было поменьше проблем, а времени на длительное тестирование нет. Зарание спасибо.
yuzd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 21:13   #18
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от yuzd Посмотреть сообщение
чтоб меньше било проблем в тюнере есть спарк --- вот пускай пользуется если поставиш енигму и он никогда ней непользовался тогда будеш иметь проблеми с другом ----- а спарк намного простей
Старый 04.11.2014, 21:37   #19
Evg77734
Аватар для Evg77734
Может для новичка это и правильно.
Но Спарк же прошлый век, а Энигма2 ведь намного современнее и прогрессивнее...
Ресиверы на Энигме2 предлагают широчайший набор возможностей и функций, которые нужно изучить и разобраться в них.
Ресивер можно настроить таким образом, что получится уникальная система, как по функционалу и набору компонентов, так и по внешнему виду, которая будет только у вас и нигде более...
Правда железо, то есть ресивер желательно бы получше иметь..))
Старый 04.11.2014, 21:33   #20
yuzd
Ресивер: 500
енигму когда то какую-то поставил, он только енигмой и пользовался, но слетела. т.е. нужна енигма максимально стабильная и с достаточно не маленьким шрифтом, элт телевизор,спарка на нем практически вообще не видно, а к енигме он привык, есть еще в хозяйстве дрим 500.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
