Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 39
Старый 12.02.2012, 15:06   #461
only_armin
По умолчанию mcaskey
Всім форумчанам привіт В мене питання ,Amiko 8900 не може (зїсти) mcaskey, закидую вищевказаний файл через DCC root/spark/appDb проте обновлення після перезагрузки не проходить, в мене стоїть Spark 1.2.32, можливо я щось неправильно роблю
Старый 12.02.2012, 16:41   #462
vozoro
Ресивер: amiko 8900; wsat 300s; globo 4100; openbox x800
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
vozoro пока неопределено
подскажите, есть ли на Амико 8900 индикация уровня сигнала как у Опенбокс х800 или Ортон 4100, что б не мелкая шкала?
и если я передалел универсальный конвертер на круговой, то в настройках что нужно указать? (Uni 9750/10750), KU Band)
Последний раз редактировалось vozoro; 12.02.2012 в 16:46.
vozoro вне форума
Старый 12.02.2012, 16:55   #463
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,284 раз(а) в 1,634 сообщениях
Сообщение от vozoro Посмотреть сообщение
1 - нету, только мелкая, так уж сделано
2 - Uni 9750/10600
Anthrax вне форума
Старый 12.02.2012, 17:45   #464
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
здрасте всем подскажите как настроить FTR соединение вчера получалось сегодня весь день не могу подключить делал так Тотал командер вкладка СЕТЬ новое FTR соединение прописую IP ресивера в результате сообщение НЕ УДАЛОСЬ СОЕДИНИТЬСЯ что ни так делаю подскажите кабель подключен.
vik364066 вне форума
Старый 12.02.2012, 17:57   #465
vozoro
2 - Uni 9750/10600
а если не переделанный, а нормальный круговой, то нужно менять настройки?
спасибо
vozoro вне форума
Старый 12.02.2012, 18:09   #466
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Блокнотом и вордпадом в данном случае пользоваться - себе во вред. Они не понимают кое-каких чисто линуксовских нюансов, в итоге ими откорректированный SoftCam.Key работать чаще всего откажется.
Я обычно в Total Comm. правлю и редактирую файлы блокнотом...Пока все получается... Единственное, после ввода последного символа в строке нужно нажать "ентер", чтоб курсор переместился на новую пустую строку. Иначе эта последняя строка с символами не будет восприниматься. -АкелПад конечно предпочительнее.-
xella вне форума
Старый 12.02.2012, 18:12   #467
vozoro
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
в Linux всегда "последняя" строка должна быть пустой
vozoro вне форума
Старый 12.02.2012, 18:24   #468
kpl73
Ресивер: Амико Алиен
kpl73 пока неопределено
Сообщение от vik364066 Посмотреть сообщение
У меня брэндмауэр блокирует такое подключение. Я отключаю брендмауэр - соединение проходит!
kpl73 вне форума
Старый 12.02.2012, 18:37   #469
vik364066
Сообщение от kpl73 Посмотреть сообщение
да уже брэндмауэр отключал все равно 0.
Старый 12.02.2012, 20:00   #470
Wega
Аватар для Wega
Ресивер: S8120
Wega пока неопределено
В окне "новое FTP соединение" снять галочку "анонимное соединение"
Galaxy Innovations S8120
НЕ БОЙСЯ БРАТЬСЯ ЗА НЕЗНАКОМОЕ ДЕЛО: ЛЮБИТЕЛЬ ПОСТРОИЛ КОВЧЕГ, ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОСТРОИЛИ ТИТАНИК
Wega вне форума
Старый 12.02.2012, 20:17   #471
vik364066
Сообщение от Wega Посмотреть сообщение
снимал не помогает.
Старый 12.02.2012, 20:19   #472
kpl73
Значит нет сетки или просто айпишники не совпадают.
kpl73 вне форума
Старый 12.02.2012, 20:26   #473
Wega
Аватар для Wega
Ресивер: S8120
Пароль на ресе не меняли?
И проверить сеть
Wega вне форума
Старый 12.02.2012, 20:34   #474
vik364066
И проверить сеть
нет пароль не минял root ip 192.168.0.69 кабель подключаю в тюнере загораеться а такое впечатление шо комп его не видит.
Старый 12.02.2012, 20:38   #475
vik364066
как проверить подскажите навичку буду благодарен, может с кабелем что.
Старый 12.02.2012, 20:41   #476
Wega
Аватар для Wega
Ресивер: S8120
У меня pec работает через wi-fi пытаюсь подключить его по локалке кроссовым кабелём комп тож невидел его оказалос был отключён адаптер включил через диспетчер устройств
Wega вне форума
Старый 12.02.2012, 21:10   #477
Все равно на +++ надо ставить частоту гетеродина конвертора 10600. Почему? Просто потому, что так надо.
Anthrax вне форума
Старый 12.02.2012, 21:48   #478
Wega
Аватар для Wega
Ресивер: S8120
Кто работал с локальной сетью помогите пожалуйста.
Хочу настроить локальную сеть комп-рес чёто не получается раньше с локалками не сталкивался. Подключаю рес s8120 кроссовым шнурком комп видит неопознаную сеть дальше ничёне получается.
Зарание пасибки за помощ.
Извиняюсь всё работает ну почти. создал подключение типа "мост"но рес не выходит в сеть
Последний раз редактировалось Wega; 12.02.2012 в 23:12.
Wega вне форума
Старый 12.02.2012, 23:55   #479
valarsis
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
valarsis пока неопределено
у меня такая-же "байда" иногда получалась, пока не понял в чём дело: если модем имеет более одного соединения в локалке (комп, рес, ещё может быть ноут, к примеру), то роутер может и "перекинуть с балды" другой IP-адрес. Я тоже прописал в Totale свой ресивер в "фаворитных сетевых соединениях", и когда не соединяется, то перехожу по-быстрому в настройках ресивера: СИСТЕМА - НАСТРОЙКА СЕТИ - КОНФИГУРАЦИЯ IP и смотрю какой адрес прописал ресиверу роутер, "вбиваю" его в настройках соединения Totala и вуаля!
valarsis вне форума
Старый 13.02.2012, 08:10   #480
oleg-sh
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
oleg-sh на пути к лучшему
Сообщение от valarsis Посмотреть сообщение
Вам надо в тюнере выключить "Получить IP автоматически " и настроить все вручную, и в всех компютерах так тоже сделать желательно.
oleg-sh вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
