На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 13.12.2015, 10:32   #461
sergey brusovo
Ресивер: orton 4100 orton -x80
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
sergey brusovo пока неопределено
Сообщение от klenmikola Посмотреть сообщение
Дякую помогло, я зразу не поняв шо через вын рар можна
Слухайте таке питання я перешив тюнервсе норм, але перестали показувати канали на в мене на три головки так як я розумыю на амос сіріус і хорбіт і на наих ууровень сигналу 45% і 5% а на астра 4а сигнал 80% і 70%, скажем так я не розумію чому на тих трьох нема сигналу діло в головках чи в самому тюнері
зайди в меню тюнера і вистав порта дісека
sergey brusovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 13:46   #462
Dmytroo
Ресивер: 8900
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Dmytroo пока неопределено
Скиньте дамп на х80 с последними изменениями украинских каналов! Заранее благодарен!
Dmytroo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 00:00   #463
Roma3448
Аватар для Roma3448
Ресивер: GI HD mini,Evo 700S
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 142 раз(а) в 29 сообщениях
Roma3448 пока неопределено
ORNON X-80 premium потух полностью после этого дампа. Что делать? Помогите? Пожалуйста. ноль модем шнура невидет.
Roma3448 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 00:01   #464
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от Roma3448 Посмотреть сообщение
Джетаг или флешку на программатор.
И предупреждение выложившему дамп без описания!!!
Старый 10.01.2016, 00:03   #465
gordiy
Ресивер: x80 premium
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
gordiy пока неопределено
Дамп жеж на Х80, а не на Х80 премиум. Вот поэтому и потух.
gordiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 00:07   #466
Roma3448
Аватар для Roma3448
купить можно этот джытаг гдето?
Старый 10.01.2016, 00:38   #467
hunter-001
Вот тут http://forum.volsat.com.ua/showpost....21&postcount=1
Старый 10.01.2016, 11:52   #468
jannick
jannick пока неопределено
немає нічого страшного, не треба ніяких джитегів, просто скачай прошивку на свій ресивер х80 преміум і все буде працювати
jannick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 12:31   #469
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от jannick Посмотреть сообщение
Маловероятно что так будет. Года три тому было убито 2 премиума, так же прошили софтом от х-80. После этого ничем они не желали перешиваться. Просто потухли.
Восстановил их Anthrax
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7642
Roma3448, пробуйте, а вдруг перешьется, если нет, то на JTAG.
Старый 10.01.2016, 12:53   #470
Roma3448
Аватар для Roma3448
Спасибо ребята, я очень благодарю вас за помощь. Ресивер труп только надо флеш менять или джегатом шить.
Старый 10.01.2016, 17:26   #471
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Jenerak Посмотреть сообщение
прошыл Orton X80 прошивкой выше отключается когда прикручюю кабель тарелки помогите что делать
Проверь соединения и сам кабель, может быть замкнуто..
Старый 12.01.2016, 13:32   #472
Jenerak
Ресивер: orton x80
Jenerak пока неопределено
расказую с самого начала скачал программу Upgrade tool version:2.0.0c 2008-01-05 для ортон х80 подключил тюнер токо взял дамп с глобо 4100 залил тюнер перестал работать(в резетку вкл а лампочка не горит)потом вычитал что нада токо с Х80 дампы нашол новай как нада повторил процедуру все работает горит лампочка подключаю все провода к телеку антену список каналов поменялся все думаю оно а нет начинаю клацать каналы выключается тюнероткручюю кабель тареки включается прикручу снова работает пока канал не матану и опять тухнет что за фигня ниче не пойму может я его спалил так без кабеля тарелки все работает и заставка поменялась и каналы подскажите что делать
Jenerak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 13:56   #473
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
такое было когда замкнули кабель(централка с экраном). если без кабеля работает, а когда кабель ставишь ребутается, значит проверь на конце кабеля F разьем. пересобери. откручивал да и разболтал
Старый 12.01.2016, 14:52   #474
Jenerak
Ресивер: orton x80
всем спасибо за советы! все заработало,расскажу что было отключался тюнер когда менялись спутники при переключении канала (неправильно настроенный дисек)когда поставил спутники на свои порты все стало на свои места работает как часы!
Старый 14.01.2016, 18:25   #475
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
как прошить Orton GL8 или есть дамп на него
Старый 14.01.2016, 21:04   #476
G.Stas.M
Ресивер: "Разнобой."
Сказал(а) спасибо: 15
G.Stas.M пока неопределено
Всем привет. Только что облажался. пошил ортон х80. софтом от оптимус х80 премиум. и пропало изображение, звук идёт. прошиваю родным софтом не помагает. что делать?
G.Stas.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 21:30   #477
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Жтаг,или программатор,решит проблему.
Старый 14.01.2016, 21:55   #478
Если тюнер видится через ком-порт зачем JTAG или программатор? Просто прошить правильным дампом, вот и все дела
Старый 14.01.2016, 22:21   #479
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
fa1978 Что не встречал,и порт видит,и прошивается, только результат один. Да ответил ведь-
Сообщение от G.Stas.M Посмотреть сообщение
Старый 15.01.2016, 23:59   #480
G.Stas.M
спасибо. с нового загрузчика залил и всё пошло.
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
