#461 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 784
qqqq30, попробуй другую прошивку, или скачай с другого места. Может скачалась криво, или ...
#462 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Возьми этим загрузчиком залей старую прошивку,и тебе все станет ясно,что делать дальше,мне кажется проще не бывает...
#463 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Да не прошивку пытаться залить нуно, а попытаться Победитом слить каналы на комп. Если и это не получится, тогда - усё!
#464 |
![]() Регистрация: 30.06.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
Может кто то подсказать работает шурик НТВ+ 040600 и триколор на прошивка 5.53 fix OpenBox x800
#465 | |
![]() Регистрация: 30.07.2010
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
да, работает
dreambox 800 se openbox 820 ci globo 7010 a Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w Последний раз редактировалось vadiaravolk; 17.05.2012 в 18:13. |
#466 |
![]() Регистрация: 06.08.2010
пожалуйста подскажите ? достался опен х820 уровни качества сигнала присутствуют но каналы по спутникам не сканирует перепрошивка не помогла?
#467 |
![]() Регистрация: 13.06.2009
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Отключите антенну, изменился ли уровень сигнала и качество, замерьте напряжение на выходе на антенну 13в-18в, попробуйте переключать поочерёдно транспондеры с вертикальной и горизонтальной поляризацией с подключенным прибором, напряжение должно изменяться, если нет - ремонт!
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD |
#468 |
#469 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#470 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() |
Сначала не мешало бы порты выставить ( или проверить ) , и настройки антенны, а уж в БП лезть в последнюю очередь...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD. (1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ; ( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m ( 53E + 56Е ) - 0,6m |
#471 |
большое спасибо всем что откликнулись!!!сегодня некогда был на работе на выходных потихоньку буду проверять.еще раз всем спасибо! потом отпишусь
#472 |
проверил напряжения в бп норма и переключал транспондеры с разными поляризациями напряжение 13-18 меняется . вч блок ?ремонтом тюнера никогда не занимался но паяльник вроде держать умею подскажите????переключение портов.уровни качества все присутствуют но каналы не находит не видит.........
#473 |
![]() Регистрация: 20.11.2011
Ресивер: openbox x800
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
помогите кто знает, опенбокс х 800 прош.5.49 довольно часто когда смотрю любой телеканал и при переключении на другой оказываюсь на том-же самом канале.и еще такое,в полноекранном режиме при переключении из канала на котором пишет сервис не работает на другой, не пишет названия канала на который я переключаюсь
Последний раз редактировалось fenix1981; 02.01.2012 в 18:13. |
#474 |
![]() Регистрация: 02.10.2011
Ресивер: amiko 9800
підскажіть будь ласка як загрузити ключі інтер інтер+ на опенбокс ф300
#475 |
Сказал(а) спасибо: 34
можна скачать ключі а потім залить програмою pobidit або забить пультом меню 1117
редактор ключів бісс потім жмем клавішу добавить і вводимо ключ в такому форматі для інтера ac12344321ac і зберігаемо все ![]() |
