Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 7
Старый 01.10.2012, 16:26   #461
Вначале связи прозвонить бы, зачем сразу паять?
Старый 01.10.2012, 16:33   #462
sattel7
Аватар для sattel7
mastersat,есть и сила и качество?А фото могли б скинуть "установки антены" в меню тюнера?
Последний раз редактировалось sattel7; 01.10.2012 в 16:35.
Старый 01.10.2012, 17:07   #463
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Есть и сила и качество, установки тоже верные(в этом деле не новенький)
mastersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 17:20   #464
sattel7
Аватар для sattel7
mastersat, извините за вопрос(именно с буквой L у меня таких тюнеров небыло) а картоприемника нет?
Старый 01.10.2012, 17:49   #465
mastersat
Ресивер: Gi S8120
Да, OPTICUM 3000L , картоприемника нету.
Старый 01.10.2012, 19:04   #466
sattel7
Аватар для sattel7
mastersat,тогда проверять связи проц-вч.А следов влаги на материнке и вч-блоке нет?
Старый 06.10.2012, 14:59   #467
Koss
Ресивер: Globo 4100c
Koss пока неопределено
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста.
Ресивер Globo 4100c. Пропал сигнал на всех спутниках. БП в норме (перекидывал на другой ресивер – работает, на выходе 3,3/4,9/12,1/21,6), с настройкой зеркала тоже все ок (тоже проверял другим ресивером), после прошивки появляется заставка новой прошивки, но всё равно нет сигнала. Напряжения питания конвертера +14,8/19,8. И ещё такой момент...на не работающем ресивере при не подключенном кабеле антенны уровень показывает L90 на всех спутниках и каналах
Koss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 15:05   #468
Koss
Вернее на включенном ресивере при не подключенном кабеле антенны уровень показывает L90 на всех спутниках и каналах
Старый 06.10.2012, 15:21   #469
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
после прошивки порты надеюсь выставил?
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 23:02   #470
Koss
Сообщение от Валерій1966 Посмотреть сообщение
Так точно!
Уровень я не пойму по какой причине L90?
Старый 06.10.2012, 23:10   #471
Причин может быть несколько, наиболее популярная - плохой вх. блок, проблема с процессором.
Старый 29.10.2012, 01:50   #472
cripto
Аватар для cripto
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
cripto пока неопределено
Проверить исправность конденсаторов С5-С6. 98,102-выв.проц.Проверяется легко,паяльником АККУРАТНО приподнимается один вывод SMD конденсатора(по очереди),при восстановлении показаний уровня сигнала-верхняя шкала можно судить об утечке в цепи конденсатора.Из-за низкого качества конденсатора он превращается в резистор сопротивлением 100-150кОм.Можно проверить Омметром(тестером) не выпаивая,при исправных деталях-сопротивление в цепи 98/102выв.проц. около 3-4мОм.Данный совет не панацея но может кому пригодится. Прошу модеров сильно не ругаться а то тема все таки Globo3000-6000
Вы можете привести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить
Последний раз редактировалось cripto; 29.10.2012 в 01:59.
cripto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 13:07   #473
satmanij
Аватар для satmanij
Ресивер: Eurosat-8004
satmanij пока неопределено
Сообщение от mastersat Посмотреть сообщение
OPTICUM 3000L - Включается, показывает сигнал, но на каналах нет ни картинки ни звука. Захожу в меню пробую сканировать каналы, сигнал показывает но каналы не находит. В чем может быть причина?
прошивка точно та что надо?
satmanij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 14:02   #474
Сказал(а) спасибо: 4,747
наиболее популярная - плохой вх. блок, .
Входной тюнер есть лишний, если надо...проц 5518 тоже есть.
Старый 12.11.2012, 19:26   #475
satmanij
Аватар для satmanij
Сообщение от satmanij Посмотреть сообщение
сколько каналов в общем списке и сколько фав. в прошивке или в тюнере.может память забита по максимуму.
Старый 12.11.2012, 19:27   #476
satmanij
Аватар для satmanij
причем входной тюнер,если есть уровень сигнала на шкале-на экране?
Старый 13.11.2012, 00:45   #477
Сказал(а) спасибо: 3,195
Может и демодулятор кони мочить,попадались такие.Но не пощупавши тюнерок своими руками трудновато сказать чтото однозначно
Старый 13.11.2012, 10:19   #478
Я предлагал входной блок к продаже, а не советовал его проверять! Это уже советовали до меня, так что читай внимательнее...
Старый 26.11.2012, 19:51   #479
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Глобо 6000- внезапно потух-вернее остался гореть диод сигнал....при повторном включении ничего не менялось...поменял на БП вздутые кондёры ( С13 С 17 С19 ) менял С1 47мкф * 400в -без изменений-разве что появились на табло нолики но без левых боковинок (как цифра С - только развёрнута)....питание в норме на выходе....
Старый 26.11.2012, 20:51   #480
GUK
Менять надо не только вздутые... Некоторые без вздутия умирают...
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
