На форуме: 32
Старый 02.08.2018, 13:47   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
По умолчанию Sat-Integral S-1268 HD
Спутниковый ресивер тюнер приемник Sat-Integral S-1268 HD
Описание:
1:
Sat-Integral S-1268 HD - новый спутниковый HD приемник торговой мартки Sat-Integral вышедший на рынок цифрового спутникового телевидения в конце апреля 2018 года. Спутниковый HD приемник Sat-Integral S-1268 HD продолжает линейку 12 серии моделей Sat-Integral. Работает Sat-Integral S-1268 HD на уже проверенном быстром и энергетически эффективном процессоре GX6605S, что позволяет, как и ранее, получить полную аппаратную поддержку кодека многоканального звука AC3 Dolby Digital, также на борту Sat-Integral S-1268 HD интегрировано 512 Mbits оперативной памяти и 32 Mbits флеш памяти. Как многие могут догадаться, Sat-Integral S-1268 HD является продолжением линейки и приобретает дополнительные опции которых не было в предыдущих моделях. Так в Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL не было аппаратной поддержки кодека много канального звука AC3 DolbyDigital, но было 2 USB порта, модель Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL имела аппаратную поддержку много канального звука AC3 DolbyDigital, но встроенным имелся только один USB порт, что было крайне не удобно. Модель Sat-Integral S-1268 HD лишена всех этих недостатков, теперь аппаратная поддержка много канального звука AC3 DolbyDigital идет из коробки и на корпусе расположены два USB порта. Такая комбинация делает Sat-Integral S-1268 HD очень практичным, одновременно можно подключить USB WI-FI адаптер и USB накопитель, одновременно смотреть каналы и производить запись контента, использовать запись по расписанию или в режиме онлайн. Выполнена модель Sat-Integral S-1268 HD в металлическом корпусе полностью повторяющим модель Sat-Integral S-1228 HD, на передней панели расположены два светодиода состояния, четырехзначный дисплей, USB порт, кнопки управления. Как и предыдущие модели прошивка Sat-Integral S-1268 HD содержит дополнительные модули и расширения, которые превращают спутниковый HD приемник в мини мультимедийный плеер, поэтому купить Sat-Integral S-1268 HD можно не только для просмотра спутникового вещания, а и для мультимедийных целей. Программное обеспечение Sat-Integral постоянно обновляется и усовершенствуется, исключением не стал Sat-Integral S-1268 HD, благодаря унификации Sat-Integral S-1268 HD работает на прошивках серии тюнеров 12Х8. Цена Sat-Integral S-1268 HDнемного выше предыдущих моделей, но учитывая полную функциональную комплектацию и удобство эксплуатации, цена спутникового HD приемника оправдана. Касаясь мультимедийных функций Sat-Integral S-1268 HD поддерживает USB Wi-Fi адаптеры на чипах RT5370 и MT7601, есть поддержка 3G модемов, включена поддержка всех популярных видео/аудио кодеков для проигрывания файлов с USB накопителей. IPTV плеер реализованный в прошивке Sat-Integral S-1268 HD поддерживает списки каналов в формате M3U, что позволяет расширить количество проигрываемых каналов даже не используя спутниковую тарелку, также бесплатно доступен популярный видео сервис YouTube. После прошивки Sat-Integral S-1268 HD последней версией прошивки добавятся бонусные функции.
Подводя итог, модель Sat-Integral S-1268 HD очень удачный образец комбинирования спутникового HD приема с мультимедийными функциями проигрывателя, что позволяет купить сразу в одной коробке 3 устройства за очень хорошую цену, а качество исполнения Sat-Integral S-1268 HD позволит не волноваться за долговечность и работоспособность покупаемой продукции Sat-Integral.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 67.0 Кб 119
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 46.5 Кб 98
Старый 07.10.2024, 22:17   #461
Сказал(а) спасибо: 2,243
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Є таких 2 шт + мідні жала але напруга в мережі плаває тому паяю їх рідко.
Для нормального паяльника фіолетово яка напруга в мережі ( як правило якби була в діапазоні 110...260В). Живиться він від імпульсного блоку 12...24В, регулятор температури на мікроконтролері ... все інше - то не паяльники а пародія на них і гроші на вітер (якщо трохи займатися ремонтами та пайкою радіоелементів). І хто б що не казав, але мідних жал з мізерною теплоємністю в теперішніх паяльниках не признаю. Не те що ніколи з ними не працював, а просто є з чим порівняти. Для мідниж жал є сфера застосування в паяльниках-сокирах та їм подібним трохи меньшим для пайки кастрюль та радіаторів.
Старый 08.10.2024, 10:04   #462
Вес репутации: 86
Ремонт БП Сат-интеграла 1268.
После дежурства прибыл домой, попил кофейку и «вдохновлённый» напутствием Scanner2222 полез в рессивер.
Заводские пломбы и наклейка продавца были на месте, рессивер раньше не вскрывался. Оказывается, купил его ещё в Августе 2018 г.Т.е. исправно работал 6 лет.
При вскрытии ожидал большего. А на поверку-какой-то миниатюрный БП как для школьного конструктора.Визуально всё целое как на плате так и на БП.ШИМ SD6830 (datashit прилагаю).
Трансформатор вообще мини-вариант.
Вначале проверил напряжения выходов .По цепи 5 вольт даже на мультиметре прыгало от 3 до 4,5 вольта. На других цепях-11,5 и 16 вольт.Даже не стал проверять осциллографом.
"Тупо" перепаял конденсаторы БП. По цепи 5 вольт заменил 1000Х10в на 1000Х16в, по другим цепям вместо 220Х35в установил на 470Х35в.Все кондёры с низким ESR.Сопутствующий 470Х10в заменил на японский 680Х20в. Силовой конденсатор 10мкфХ450 тоже поменял на 10Х400 в.(большего не было)
Напряжения после ремонта: Цепь 5 вольт-5,2 В;20 в-18 в;12В-12,8 в.
Включил,проверил-Всё заработало,табло не мигает,шара идёт.
Время затраченное на ремонт -1,5 часа.Затрат-«0».Всё было дома.
Паяльна станция-YIHUA 852.
Тип файла: jpg SD6830.jpg 40.1 Кб 23
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 70.2 Кб 22
Старый 08.10.2024, 11:54   #463
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
...Силовой конденсатор 10мкфХ450 тоже поменял на 10Х400 в.(большего не было)...
Якраз цей електроліт бажано замінити на 22х400(450) В. Ресивер після такої заміни працює набагато стабільніше.
Старый 08.10.2024, 13:35   #464
Сказал(а) спасибо: 4,730
Включил,проверил-Всё заработало,табло не мигает,шара идёт. Время затраченное на ремонт -1,5 часа.Затрат-«0».Всё было дома.
Я особисто в цьому не сумнівався з самого твого першого допису про 1268й. Для тебе таке - дрібниці.
Цікавить інше: по шині живлення ШИМа теж є електроліт, орієнтовно 47Мкфх63 вольт - його ти не міняв? Треба би, якщо є. По викладеній тобою схемі - С3.
А ще прикололо оце - datashit прилагаю Забавно
Последний раз редактировалось Anthrax; 08.10.2024 в 14:30.
Старый 08.10.2024, 16:15   #465
Вес репутации: 86
Привіт.Дякую за пораду.
Там 47 Мкфх50 вольт.Як назло дома є тільки на 15 та 35 в.Тому єдиний, котрий не замінив.Як з'явится - буде зроблено.
На основній платі усього тільки 3 електроліта.(На відміну від GI2238-там їх було десь 25 шт. ).
Ці не чіпав і не перевіряв.Є сенс заміни?
Чи нехай працює доки не турбує щось інше?
Вирішив поки новий ресс не купувати.Тим паче,що нижче 600 гр.нічого нового не знайшов.Є багато "добра"на ОЛХ ,але б.у.
Дивився Супутниковий ресивер Tiger F1 HD -540 гр.Не знаю,що за модель. Одні хвалять,другі хають. А Мені якось всеодне,якби тільки працював по шарі.
Хотів замінити,але дома зараз тільки є на 47 мкфх450.Порахував і вирішив ,що забагато.Колись брав для GI2238 , так і залишився.Впаяв поки новий на 10 мкф. ніжки повністю не обрізав щоб замінити на більшу ємкість.
Старый 08.10.2024, 16:16   #466
Це тобі вирішувати. Є можливість - пройдися по них ESR-метром, заціниш стан кожного.
Ну і власне ІМХО: я б узагалі не брався порівнювати 2238 з 1268-м...
Та ну, аж ніяк. 22, в принципі, вистачить, але й 47 не завада. А от уже 100 мкф ставити не раджу - кидок струму буде ще той, можна на цьому й пошкутильгати...
Старый 08.10.2024, 16:41   #467
Вес репутации: 86
Що Мене вразило коли провів "препарацію" ресивера.То, що по суті можливо всередину "всунути" ще таку ж плату. Багато вільного міста.Можна поставити БЖ наприклад з другого апарату,тільки перепаяти штекер.Головне щоб були показники напруги по трьом каналам 5,12,18-20 В.
В Мене навіть десь є щось схоже,тільки на ШИМі Viper.Точно пам'ятаю що там є 5 та 12 вольт(18-?), одного часу використовував його для підключення зовнішнього диску(зараз вже неактуально).
Так там трансформатор більш як в два рази в порівнянні з тим, що в Сат-Інтегралі.Треба якось подивитися "схрони".
Старый 08.10.2024, 16:53   #468
Вес репутации: 86
доп.467.
Знайшов БЖ.Це-з якогось ДВД програвача.Там на вході 33 мкфх400 в.Треба перевірити на ESR та на падіння %.Якщо буде в нормі-перепаяю, але пізніш.Може знайду на 22 мкф.
Там тільки вихід 5 в,12+ та 12-.Але при великому бажанні можна -12 перетворити і на 18 в.З сучасними модулями DC-DC це не проблема.
Я,звичайно таким займатися не буду, вже немає інтересу....до сексу з електроприладами.
Більш "напрягає" стан навколо...
Старый 08.10.2024, 16:58   #469
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
Ресиверы Tiger не советую брать, мой первый ресивер после глобо подобных Tiger Х90 оказался не очень хорошим, отдал его брату даром.
Сат-интегралы в разы лучше.
Старый 08.10.2024, 20:19   #470
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
А на Rocket SI как с железом?
Старый 08.10.2024, 20:57   #471
...по шині живлення ШИМа теж є електроліт, орієнтовно 47Мкфх63 вольт - його ти не міняв? Треба би, якщо є...
Також хотів нагадати про цього конденсатора в фільтрі формування живлення шім, але почитавши нижче, бачу що "з язика зняли" При неякісному даному електролітові, БЖ може навіть і взагалі не стартанути, або його починає так ковбасити, що фільтри у вторинних колах здуваються аж на раз.
Якщо мережева напруга не завищена, то без різниці на яку напругу вхідний фільтр, 400В чи 450В. Колись ставили і на 385В а то й на 350В. Нічого з ними не робилось, правда якість тодішніх порівняно з сучасними була як небо і земля.
Старый 09.10.2024, 09:40   #472
Вес репутации: 86
У Нас зараз мережа якщо дає то максимально 205 вольт.Це в денні часи.А ввечері стабільно більш 185 не буває.
Конденсатори фільтру шим поміняю, як прикуплю.Бо на 50 В 10 мкф та 22х450 такого номіналу немає.
Знайшов 2 шт.,але на перевірці ESR ,показники 10-15% від номіналу, та же падіння більш ніж 9%.
Якось років з п'ять назад понабирав цілу кучу номіналом 2200-3000 мкф на 25-30 В.В основному для ремонту БЖ комп'ютерів.
Зараз переміряв -вже багато з падінням gloss до 5%, хоч ESR показує "0".Ось така якість.Висихають самі по собі.Так що набирати "упрок" немає сенсу.
З ресивером зараз поки все гаразд.Учора весь вечір проробив.БЖ був відкритий для спостереження.Конденсатори не грілися,тільки трансформатор теплий.
Старый 09.10.2024, 09:48   #473
Я замало знаю для розширеної відповіді, але проци там хороші -2-ядерні Ali 3510, 3511, може ще якісь, я від цього якось відійшов...не впевнений, шо марки проців написав правильно, хай поправлять знатоки, якшо шось...
Старый 09.10.2024, 11:02   #474
...Якось років з п'ять назад понабирав цілу кучу номіналом 2200-3000 мкф на 25-30 В...Зараз переміряв -вже багато з падінням gloss до 5%, хоч ESR показує "0".Ось така якість.Висихають самі по собі.Так що набирати "упрок" немає сенсу...
Якщо вірити розумним джерелам, то знаходячись без напруги, або працюючи під напругою, значно нижчою від їхньої номінальної робочої, електролітичні конденсатори мають властивість з часом "розформовуватись" (якщо по простому - деградують, погіршуються параметри). Тому й рекомендується не використовувати в схемах конденсатори з сильно завищеними номіналами напруги, тобто,"що занадто, то не здраво". Але потрібно обов'язково враховувати амплітуду ШІМ, щоб не дивуватись потім чому здувся 16-ти вольтовий електроліт в 5-ти або 3-х вольтовому живленні.
Як на рахунок відновлення (повторного формування) при подачі напруги на конденсатор - сказати не можу, але припускаю що такий процес мабуть також частково відбувається.
...Зараз переміряв -вже багато з падінням gloss до 5%, хоч ESR показує "0"...
Це ще показометр специфічний. Якби мені якийсь китаєць, що придумав ту приблуду ( імхо, дитячу іграшку), пояснив що таке падіння gloss в % І ESR точно "0" не може бути, і адекватний прилад це точно підтвердить.
Старый 09.10.2024, 11:44   #475
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Втрати (loss) якогось там "Г" параметра то зрозуміло , але еср нульовим бути не може ... Що за показометр ?
До речі теж помітив що в китайських електролітах після довгого простою параметри погіршуються . Але після запайки в "робочі місця" параметри вирівнюються - перевіряв через сутки після випайки .
Старый 09.10.2024, 18:17   #476
Вес репутации: 86
Розібрався в чому була справа.
Місяця чотири назад перепаював в мегатестері зажим для тестування на новий та після ремонту забув переналаштувати.
Сьогодні перекалібровав Mega LCR-T4(3)(No Strip).Тепер показники esr 0,03-0,04.Перевірив ще на другому M328 -показники схожі,відрізняються десь на 0.01 єд.
Це електроліти з низкім esr для високочастотних мереж.На звичайних електролітах звичайно будуть вищі.
Sat-Integral S-1225 HD Able CHOA Sat-Integral / Technosat 194 07.07.2023 21:07
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
