На форуме: 14
Старый 11.12.2016, 10:27   #1
TNT
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 21
TNT на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы U2C B6. Обсуждение и вопросы.
В данной теме было очень много флуда и провокационных заявлений, тема была по чищена. Так что порошу в дальнейшем не писать таких постов, в противном случае все провокационные посты будут удалены а авторы постов наказаны.
Главная тема обсуждения U2C B6!
Долгожданная Новинка: U2C B6 - HD приемник стоит дешевле чем SD!
Компактный спутниковый ресивер U2C B6 FULL HD, младшая модель линейки U2C.
В наше кризисное время, очень важно появление качественного приемника по невозможно низкой цене.
Тем не менее модель исполнена в отличном дизайне, получив корпус из высококачественного пластика с двумя USB портами.
Сотни поклонников продукции U2C могут быть уверены в высоком качестве исполнения железа и ПО модели U2C B6 FULL HD.
U2C B6 FULL HD рассчитан на прием всевозможных стандартов спутникового телевидения - DVB-S, DVB-S2, Multistream в стандартном (SD) и высоком разрешении (HD).
Приемник спроектирован на современном чипсете GX6605S, ресивер можно подключить к сети Интернет посредством Wi-Fi соединения, с помощью современных недорогих адаптеров на чипсетах 5370 или 7601.
U2C B6 FULL HD оборудован встроенным медиаплеером с поддержкой всех популярных форматов и кодеков, также спутниковый ресивер позволяет записывать принимаемые телепередачи на внешний USB накопитель.
Приемник прекрасно воспроизводит видеоролики (включая 1080p) из YouTube.
Также начинающий пользователь может составить собственный плейлист потокового вещания и воспроизводить IPTV каналы из сети интернет.
Читать дальше:
Характеристики U2C B6 FULL HD
Производитель: U2C
Разработчик: U2C
Процессор: GX6605S (600МГц)
ОЗУ, 64МБ
Флеш-память, 8МБ
Картоприемник: Нет
Стандарты DVB: DVB-S, DVB-S2
Ик датчик: Внешний
Wi-Fi поддержка: Есть
Ethernet: Нет
USB: 2
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Средний
Воспроизведение: USB
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV: Есть
IPTV пользователя: Есть
Погода: Есть
Блок питания: Внешний
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Размер корпуса: Мини
Комплект поставки U2C B6 FULL HD:
Спутниковый ресивер
Руководство пользователя - 2 шт (Укр/Рус)
AV кабель
Внешний ИК приемник
Батарейки
Внешний блок питания
Настенное крепление
Проверенные подробности:
-Цена смешная: 9у.е. !!!
-Как попасть в меню ш. и редактора ключей: набрать код 6836 в системных установках
-PowerVU каналы открываются
-Все типы WiFi-USB адаптеров на чипсетах 5370 или 7601 отлично работают с приемником
-Удивительно, но факт: 1080р ролики на YouTube работают без тормозов
-Пульт управления маленький, удобный, кнопки расположены в привычном уже для U2C стиле расположения
Ниже некоторые скриншоты из меню:
Скриншоты из SAT:
Скриншоты из YouTube/IPTV/Погоды:
Последний раз редактировалось kreshnot; 30.04.2024 в 14:56.
Старый 15.03.2018, 12:46   #461
alleksandr50
Здесь берите.работают
Старый 16.03.2018, 23:15   #462
Alex2003
Alex2003 пока неопределено
Вот чего не хватает - так функции загрузки списка IPTV с инета (для самообновляющихся листов).
Технически она есть, в оригинальной прошивке лист загружается/обновляется с сервака разработчиков софта
http://p.denys.club/b6/ip.xml
Вот нарыть бы где в прошивке заветная строка чтоб на свой линк заменить.
Alex2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 08:29   #463
alleksandr50
Если нагружать рес дополнительными задачами он начинает дико тупить.так что не все пожелания можно выполнить.памяти мало
Старый 17.03.2018, 08:30   #464
pytnik-
Аватар для pytnik-
Ресивер: Eurosky ES - 19, ATV H96 max X3,UtcLAN B6
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 250 раз(а) в 80 сообщениях
pytnik- весьма и весьма положительная личностьpytnik- весьма и весьма положительная личность
Сообщение от olik22 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста когда настраиваю шаринг "загракум" начинает подвисать тюнер ютуб и IPTV, неоновлюеться плейлист пропадает интернет. После Удалення настроек шаринга все работает. тюнер uclan b6
У меня было такое на старых прошивках, потом и на новых. Вылечил прошивкой тюнера голой последней прошивкой, с последующей заливкой чужого дампа и настройкой вручную, или сразу вручную. Где то здесь выкладывал свой дамп после востановления.
pytnik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 09:03   #465
На аналогичном "железе" всё уже давно реализовано. Память тут не причем. Техподдержка этого изделия B6 уже под большим вопросом. Не хотят ребятишки платить китайцам за СОФТ, и их можно понять кидалово - это их стиль... На других ресиверах почему-то можно элементарно прописать URL к своему плейлисту.
Сейчас юзаю прошивку от арабской ASTRA 10000 на GX6605S, нравится, что СПИСОК каналов представляется расширенным в ТРИ СТОЛБЦА по кнопке "Info" и ничего памяти ОЗУ 64МБ хватает!
А тут на форуме один товарищ выкладывает прошивки, где правит кол-во каналов в одном столбце, даже не знаю плакать или смеяться...
Выводы делайте сами...
Старый 17.03.2018, 09:08   #466
Сообщение от Alex2003 Посмотреть сообщение
Это достаточно легко реализовать в СОФТЕ и ОДНО ссылки как правило мало, нужно минимум 4 URL.
Вообще нужно купить другой ресивер и ничего не надо рыть.
Старый 17.03.2018, 23:08   #467
alleksandr50
Вообще нужно купить другой ресивер и ничего не надо рыть.[/QUOTE]
за ресивер поддерживаю,уж больно большие запросы на копеечный рес,какой брать молчу-удаляют,а вообще неплохой это рес в сегменте цена-качество для рядового потребителя,его и выкинуть не жалко если вдруг чего,хотя именно по нем поломок у клиентов пока не было,а вот в цене он пошел вверх из за популярности
Старый 18.03.2018, 00:04   #468
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
копеечных ресиверов сейчас предостаточно и ничем В6 не лучше других
ломаются они тоже и брака много,ПО тоже со своими глюками
а то что гавно подняли на вилы от этого он лучше не стал
Старый 18.03.2018, 00:32   #469
Вес репутации: 73
Это ньюансы.с ним работать главное можно и клиент доволен.а это главное.и еще для каждого покупателя свой товар.а здесь мы обсуждаем только его.остальное в других ветках форума
на gx6605s много марок,отличие в основном ПО,а с поднятием цены нет смысла вообще В6 покупать,тем более что-бы довести это чудо до ума нужно ему железо подправить
так что не нужно тут всем втирать,оставьте это для клиентов
Старый 18.03.2018, 06:19   #470
sergey53
Ресивер: star trek 550d super plus,Open SX1, S2BOX102D RF, orton 4100. tiger4100
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 131 раз(а) в 40 сообщениях
sergey53 может только надеятся на улучшение
скинь прошивку
sergey53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 07:49   #471
Для модели B6 я принципиально выкладывать ничего не буду. Альтернативные прошивки этому барахлу строго противопоказаны! Есть люди, которые "создали" эту модель ресивера - команда U2C/UCLAN/Cosmosat - все пожелания поправить СОФТ -это к ним.
Сама прошивка от ресивера ASTRA 10000 не без косяков, но задумка с расширенным списком каналов в три столбца - отличная.
Старый 18.03.2018, 07:50   #472
alleksandr50
я никому ничего не пытаюсь сказать,ветка по в6,мое мнение,- возможно вы торгуете тиграми или сатами в своем регионе да пожалуста-такая самая китайская чепуха в чем то лучше или хуже,но вокруг вас люди и не у всех хватает денег на более дорогие апараты а смотреть хочет каждый ,даже если у него старенький кинескопный телевизор
Последний раз редактировалось Sereqa; 18.03.2018 в 13:19. Причина: Предупреждение за зафлуживание темы!
Старый 18.03.2018, 08:31   #473
sergey53
а зачем тогда писать об этой прошивке....непроверено можно писать всякое
Старый 18.03.2018, 08:41   #474
Вес репутации: 73
не продаю,только ремонт
поэтому склоняться к какому либо нет у меня причин
так как тема по В6 поясню недостатки по железу основные:В6 - видеовыход с проца открыт и по аналогу и по цифре,пульсация напряжений на пределе;В6 metl - видеовыход с проца аналоговый закрыт но с ПО не согласован,цифра открыта,пульсация напряжений на пределе
и чем тут хвалить В6?
такое впечатление что ветка не техподдержки а обплевывания(да если на то пошло -у нас на рынке ничего путевого нет,ну еденицы,которые и не все купят)ДА,видать три столбца это крутое достижение-или просто показать мы могем,ну чтож-КРУТОс
Вы почитайте внимательно название темы,о техподдержке там ни слова
Идите на форуме техподдержки u2c и заливайте там о прелестях этого аппарата,там это любят
Старый 18.03.2018, 09:51   #475
alleksandr50
Я вас понял.у вас к ним.как ремотника.нет интереса так как они не ремонтируются.тоесть уровень блока питания.не поймите привратно.но их действительно нет смысла ремонтировать.кроме питания(нареканий пока не слышу.может везет.потому такое мнение .что у людей после четырех лет начали сыпатся амико т джи ай микрики и мини.меняю на В6-в нашем регионе пока по ценовой политике альтернативы нет,я предлагал марки более менее ресов несколько раз,но вы и удалили сообщения
Старый 18.03.2018, 10:17   #476
Вес репутации: 73
вы не правы,ремонтируются не только БП ведь поломки бывают разного характера
так как В6 с детства больной на его ремонте тоже можно заработать
Старый 18.03.2018, 10:34   #477
alleksandr50
вы меня неправильно поняли,отремонтировать можно почти(возможно я не сказал) все,но когда стоимость ремонта превышает стоимость нового-не вижу смысла
Старый 18.03.2018, 10:48   #478
umidillo
Ресивер: xcruiser 2600
umidillo пока неопределено
У меня тоже был случай, когда я своим ресивером обошел дюжину мастерских. В итоге починка обошлась полтора раза дороже самого ресивера.
umidillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 10:53   #479
alleksandr50
У меня клиенская база.сформированная годами.прверьте у людей нет сейчас денег.вот и приходится че нибудь подешевле предлагать.ну если кто хочет.можно и по серьезней.вообще то народ подкупает в нем ІPTV и интернет сервисы,потому и спрос
Старый 18.03.2018, 11:05   #480
Вес репутации: 73
так это со всей техникой так,сколько бы она не стояла
Сообщение от umidillo
если взять замену матрицы жк ТВ,дешевле купить новый телевизор и нет разницы сколько он стоит
а ресивер могли-бы и не забирать с мастерской купили бы новый
или жаба задавила?
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
