На форуме: 7
Старый 26.02.2014, 23:14   #4741
GUK
Сообщение от SAN2O Посмотреть сообщение
Подсказали, что надо дисек ставить перед мотором.
Тупо подсказали. Слушай, как говорят умные люди:
мотор должен быть сразу после ресивера. после него - коммутаторы.
Исключение было только для опенбоксов 300-820, т.к. у него однократная посылка тон-сигнала и приходилось после того, как подвес приедет в нужную точку (спутник) туда-сюда переключить каналы с ентого спутника, чтобы появился сигнал. На 8120 (в подписи, наверно, ошибка) все происходит без каких либо траблов. У меня фиксированно (чтобы не гонять всю дугу) стоят антенны на 75 гр., 36 гр. и на подвесе горыныч. Переключение моментальное. В настройках на эти два спутника просто не указывается "мотор" и все. А порты дисека прописываются на все как надо. И центральная голова на подвесе стоит на 1 порту, как приоритетно-проходном. А зимой бывает ток до 400-500 миллиампер доходит. не каждый дисек такой выдержит. smd-шные ключики китайцы ставят дохленькие.
GUK вне форума
Старый 28.02.2014, 09:24   #4742
vitaliy89
привет всем ! ресивер supemax free to air s9900 здесь отпаен кондицатор но ресивер работает но видно что выпаин так вот вопрос сюда что нужно впаять ? http://fotohost.kz/image/bMfp
Старый 28.02.2014, 10:04   #4743
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Ответ-ничего!. Не мешай тюнеру работать.
koder вне форума
Старый 28.02.2014, 10:13   #4744
vitaliy89
он не работал пока я кандёр не поменял а рядам видно как с состороны платы паяли кто то этот место и не понятно что там быоло толе кандёр то ли ещё что !
Старый 28.02.2014, 10:17   #4745
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Судя по обозначению,перемычка,или дроссель. Кондер понятно,очевидно по питанию,в цепи 3.3В. Работает,что еще требуется? На плате много компонентов отсутствует,и что все впаивать?
koder вне форума
Старый 28.02.2014, 10:20   #4746
vitaliy89
работает тюнер запускается в меню заходит сигнал не проверял на антенну ! но хотел спросит может нужно что впаять а вдруг он без этой детали тюнер перестанет работать вот про чё
Старый 28.02.2014, 10:22   #4747
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
лучше - враг хорошо!
oleg.wolf178 вне форума
Старый 28.02.2014, 14:23   #4748
Скорее всего(лучше конечно смотреть по схеме)там предусматривался Электролит.конденсатор или дроссель в качестве доп.фильтра.Номиналы скорее всего такие же ,что и рядом "стоящие" кондёры.Но если всё работает,звук не "гудит" и нет полосок на экране,то фильтрация вполне сносная ,то ничего не трогай.Уж если очень хочется заморочиться,можешь увеличить ёмкость Электролитов фильтра % на 10-15 и желательно с чуть большим напряжением.(к примеру если впаян 15 Мкф-12 В,смело ставь 25 Мкф на 20 Вольт).Это только улучшит фильтрацию и защиту от перепада напруги.
RW011 вне форума
Старый 28.02.2014, 14:30   #4749
berimor, себе сам меняй можешь мазки поменят а мне на мести всё .
Мужики,хоть ТУТ не ругайтесь,а то и так тошно от новостей Украины.Нехватает ещё Казахстана.Лучше Ломайте и паяйте аппаратуру,хоть деньги будут.Удачи!!!
RW011 вне форума
Старый 28.02.2014, 14:42   #4750
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Есть даные для протокола newcamd
Как эти данные применить для oscam и mgcamd?
Pis вне форума
Старый 28.02.2014, 14:42   #4751
vitaliy89
да всё работает ! хочу его перешить теперь нашёл софт загрузчик не знаю вообще есть смысал перешить его !
Старый 28.02.2014, 15:09   #4752
Ну ,блин,и не трогай его,а то опять найдёшь на свою ж.....приключений.
RW011 вне форума
Старый 28.02.2014, 16:31   #4753
vitalik777
vitaliy89-Ну померяй напряжение на выходе,на плате возможно есть обозначения вольтажа. Если напряжение всё в норме,тогда не чего не нужно трогать. Дело в том что платы печатают универсальные (не всегда).А потом уже раставляют компоненты по требованию.(или по чертежу) Ты сейчас впояеш туда что-то,а что-то другое сгорит,хорошо будет если на блоке сгорит,ну если на материнке то тогда попа. На ЗЧ тюнер отправиш.
vitalik777 вне форума
Старый 28.02.2014, 17:00   #4754
vitaliy89
вольтаж нормальный с блока питания есть и 14.5v 31.9v 1.4v 3.3v
Старый 28.02.2014, 17:19   #4755
vitalik777
vitaliy89-Ну всё впорядке. Не чего не нужно добавлять. Скорее всего плата под универсальную шла.
Старый 28.02.2014, 17:22   #4756
vitaliy89
в меню тоже я захожу хотел пере прошить там не понятно распайку нужно 2.2 3.3 5.5 у уменя спайка 2.3 3.2 5.5 а я не хочу перепаиват опят эту распайку ещё не ясна точно какая распайка !
Старый 28.02.2014, 17:48   #4757
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
vladimer.gardas на пути к лучшему
Добро дня і ночі. На Digital 4100 процесор 5518 неможу ввести ключ. При введені 9339 в Key Edit нема пункту BISS чи є вихід з положення. Прошивку змінити не можу не дозволяє операційна система у мене Win 7. Д*якую.
Україна Комсомольск
vladimer.gardas вне форума
Старый 28.02.2014, 17:49   #4758
kergma вне форума
Старый 28.02.2014, 17:52   #4759
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от vladimer.gardas Посмотреть сообщение
зайди в Эму и в любом ключе пропиши id кодировки 2600. выйди и зайди обратно. должна поя виться бисс ключи
ccblack72 вне форума
Старый 28.02.2014, 18:09   #4760
ТОЧНО!!! вот голова! мой предыдущий совет считать неправильным.
kergma вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
