На форуме: 38
Старый 25.02.2014, 15:00   #4721
Сказал(а) спасибо: 4,767
Ярослав,не пугай человека терминами...Может ему стоит попробывать "очистительную" прошивку?Впрочем Энигма может и переписать "битые" флэш сектора.
Да он вроде как не испугался И готовится браться за работу. Рескью-имидж ему тоже вряд ли чего-то даст, хотя попробовать можно. Насчет переписывания битых секторов сильно сомневаюсь, ОС этого сделать вряд ли сможет, да и не на это я рассчитывал, советуя установить Энигму: расчет есть на то, что Энигма пишется по другим адресам, нежели Спарк, и возможно, что битые сектора, если такие имеются, просто не буду задействованы при старте Энигмы. Много слов, все надо проверять...
Anthrax вне форума
Старый 25.02.2014, 15:08   #4722
armin13
Ресивер: gi 8120
armin13 пока неопределено
Паяльной станцией меня не испугаешь :-)
Но сначало буду пробовать не столь радикальные меры :-)
armin13 вне форума
Старый 25.02.2014, 15:53   #4723
vitalik777
armin13-Правильно,что её бояться (пояльную станцию) Хорошая вещь,не кусается, обжигает только иногда. И не удобная в перемещении.
vitalik777 вне форума
Старый 25.02.2014, 20:45   #4724
armin13
Ресивер: gi 8120
Всем вечера. Пробовал залить (spark7162_AVATAR_girussia_1.2.65_rescue_image), всё как и раньше:заливается ПО,перегружается и зависает в boot.
Попробовал загрузить энигму(OpenAR-P_OE2.0_211_alien_epl3-git-14-04-13_v2013-03-31-31-g994c8c4.zip), всё тоже самое, что и на спарке :заливается ПО,перегружается и зависает в boot.Почему то после загрузки, сначала пишет B000, потом В050, а только потом SUUC и boot. Вообщем, как то так...
armin13 вне форума
Старый 25.02.2014, 20:54   #4725
Осталось пробовать:
- поработать со ЖТАГом, может быть, что-то и удастся сделать.
- менять НАНД-флешку.
- осталась еще RAM, если она сбойная - тоже менять надо. Но что в данном случае точно - сказать затрудняюсь. Хотя все-таки склоняюсь к неисправной RAM - обе ОС виснут, а не должны бы. То есть нет корректного разворачивания ОС из НАНД в РАМ. НОР-флешка в норме, потому как УСБ-порт обслуживается, прошивы заливаются, рес пробует стартовать. Да, скорей всего РАМ-памятушка...при условии, опять-таки, что процессор свое отрабатывает. Пробуйте хорошенько прогреть РАМ-микросхемы и процессор при возможности.
Залить бы прошиву, потом слить да сравнить, может что выцепилось бы...
Больше вариантов я лично не вижу.
Anthrax вне форума
Старый 25.02.2014, 21:03   #4726
armin13
Ресивер: gi 8120
Ясненько. А если обновить u-boot ?
armin13 вне форума
Старый 25.02.2014, 21:05   #4727
Сообщение от armin13 Посмотреть сообщение
Не вижу смысла, ведь прошивки заливаются без выпендрёжа, значит бут своё отрабатывает. Хотя попробуйте, мало ли что.
Anthrax вне форума
Старый 25.02.2014, 21:22   #4728
armin13
Ресивер: gi 8120
Спасибо большое за помощь. Буду копать дальше.
armin13 вне форума
Старый 25.02.2014, 22:35   #4729
SAN2O
Ресивер: GI 8120 HD
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
SAN2O пока неопределено
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким.Имеется две тарелки, одна запад (23.5е - 30.0в градус), другая восток (36 градус) направление, по средине стена дома. На (23.5е - 30.0в градус) поставил мотоподвес, подключил ресивер - дисек - мотоподвес. Н так сгорели 2 дисека, судя по всему не выдерживают напряжения, который потребляет мотор при поворотах. Подсказали, что надо дисек ставить перед мотором. У меня вопрос, не будет ли мотор поворачивать тарелку с 23.5 на 36 градус тогда, а точнее в стену, потому что дальше стена или если в настройках ресивере не указывать на 36 градусе мотоподвес, будет работать? Если так не получится, подскажите, какой дисек энергоустойчивый прикупить тогда или как решить это? Большое спасибо за помощь.
SAN2O вне форума
Старый 25.02.2014, 23:23   #4730
Попробуй ещё Так,может получиться ,делали на рес. GI 8290:
1. usb флэшку отформатировать в FAT32 и на ней создать только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка spark, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark. В результате у вас будет 2 файла.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо, на дисплее появиться надпись [Fact]. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процесс не завершился, значит что-то пошло не так.
RW011 вне форума
Старый 25.02.2014, 23:49   #4731
Сообщение от SAN2O Посмотреть сообщение
, подключил ресивер - дисек - мотоподвес. Н так сгорели 2 дисека, судя по всему не выдерживают напряжения, который потребляет мотор при поворотах. Подсказали, что Если так не получится, подскажите, какой дисек энергоустойчивый прикупить тогда или как решить это? Большое спасибо за помощь.
Возможно дело ни в дисеках,а в самом рессивере.Проверте питание идущее по кабелю,да и сам кабель(нужен качественный),и ток при работе двигателя.Возможно ток или напряжение ВЫШЕ допустимого,поэтому и "горят"переключатели.Движок берет в среднем до 150-250 ма.
Из Дисеков неплохие Strong ,Powertech.
У меня была поворотка лет этак 15 назад,но с актуатором,там несколько иное устройство,чем в современных.
RW011 вне форума
Старый 26.02.2014, 00:52   #4732
SAN2O
Ресивер: GI 8120 HD
Нынешние гребут по 350 ма при порывах ветра, а в спокойном режиме 250ма. Кабель хороший, покупал года 3 назад, стояли три головы "горыныча", проблем не было никогда. И они не мгновенно перегорают, а час два работают, потом переключаю спутник, и по среди дороги все тухнет. По крайней мере отсканировать хватило 7 спутников и фавориты распихать.
Но Ваш совет обязательно завтра проверю.
SAN2O вне форума
Старый 26.02.2014, 00:56   #4733
по всем рекомендациям - мотор должен быть сразу после ресивера. после него - коммутаторы.
мотор устройство сильноточное (относительно всего остального оборудования)
Хотя, у самого дома мотор был включен после коммутатора. У пары людей видел то же самое - сначала дисек, затем мотор и еще дисек.
замереть бы ток вашего мотора.
может где вкралась волосинка из оплетки в коннекторе? и болтается там.
kergma вне форума
Старый 26.02.2014, 07:15   #4734
armin13
Ресивер: gi 8120
Так всегда и прошивал, после [SUCC], показывает boot и дальше никакого эффекта. Зависает в boot.
armin13 вне форума
Старый 26.02.2014, 09:25   #4735
Да, вот еще что прикинул: флеху НОР сдуть, пролить на внешнем программере правильным родным бутом или полным дампом и впаять обратно в рес. Могло и ей гикнуться немного, вот и баранит. ИМХО.
Anthrax вне форума
Старый 26.02.2014, 12:21   #4736
armin13
Ресивер: gi 8120
Ясненько, будем продолжать шаманить :-)
armin13 вне форума
Старый 26.02.2014, 15:00   #4737
Если проблема не решается,можно прибегнуть к старому "дедовскому" способу-поставить ручной тумблер-переключатель или выносное переключающее реле (загерметизировать)типа РЭС-22,Рэс-10 или подобное,подходящее по току и напруге.Иначе придётся работать на покупку Дисеков(дорогое удовольствие).
RW011 вне форума
Старый 26.02.2014, 16:31   #4738
SAN2O
Ресивер: GI 8120 HD
Пересмотрю сниму, что бы замыкания не было. Но это, вроде тщательно все делал. А из за небольшого люфта этого не может быть?
Не получилось проверить напряжение, прибор накрылся(( Если что, тогда конечно придется "дедовским" способом. В свое время, конц 80-ых, когда только повились цветны тв с двумя выходами для дм и метр волн (вроде так) ставил тумблер, что бы не разбивать гнезда.
SAN2O вне форума
Старый 26.02.2014, 16:48   #4739
из-за "небольшого люфта" я от мотора и отказался. и мое личное мнение - мотор изощренная степень мазохизма. может поможет гравицапа от Альяно?
kergma вне форума
Старый 26.02.2014, 17:24   #4740
SAN2O
Ресивер: GI 8120 HD
В новых моделях появилась возможность регулировать люфт, теперь это лечится быстро. По поводу Альяно, мне наверное можно студентам уже учить что да как крутить, поднимать, поворачивать. Но вот в электрических премудростях не силен и в домашних условиях боюсь учится без спеца.
SAN2O вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
