На форуме: 47
Старый 15.02.2014, 14:43   #4601
Вес репутации: 29
Сообщение от lel Посмотреть сообщение
спасибо, ща всё поотключаю! А какой лучше оставить?
У меня стоит Викард.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 15.02.2014, 14:49   #4602
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
в Key ввожу 11 22 33 66 33 22 11 66, в select servis выбираю канал xsport, затем Ок, затем exit но канал не раскодируется ( где еще что набрать?)
Ключ верный. Проверьте правильность ввода ключа и выбора сервиса. После выбора сервиса (Select servece) подтягивается частота (11389) и ID сервиса (0xb).
Ptandrew вне форума
Старый 15.02.2014, 14:51   #4603
vitalik777
Вот вспомнил,где то читал что викард не только трико открывает,ну и ещё так каких-то операторов.-это правда? всегда было интересно.,и всё время забывал спросить.
vitalik777 вне форума
Старый 15.02.2014, 14:54   #4604
lel
Аватар для lel
Ресивер: dynavision spark 9600
lel пока неопределено
круто!!! открылось меню: index
частота
сервиса
Key type
Key
select servis
пока не получается (может в index и частота сервиса что-то вводить?
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 14:56   #4605
Вес репутации: 29
Нужно ввести ID 0х000В.
Старый 15.02.2014, 14:58   #4606
Вес репутации: 29
Не знаю,у меня шесть спутников и все каналы открываются при помощи шары на Викарде.
Старый 15.02.2014, 14:59   #4607
lel
Аватар для lel
так и есть, но канал не открывается...
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 15:05   #4608
Вес репутации: 29
А теперь нужно проверить какая частота на канале стоит и какой поток.Нужно что-бы тоже стояла так как и в ключе - 11389 Н 27500.Бывает,что на канале стоит 11388 Н 27499.Нужно отредактировать.
Старый 15.02.2014, 15:25   #4609
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
lel, если все введено правильно, попробуйте отключить все плагины. У меня однажды было, что сервисы с кодировкой BIS каким то чудом попали в ignore.list.
Или Вам придется воспользоваться одним из плагинов. На мой взгляд, самые простые в настройке mgcamd и wicardd.
Ptandrew вне форума
Старый 15.02.2014, 15:27   #4610
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
открывается.
Тип файла: jpg biss-gi-s8120.JPG 70.9 Кб 17
musstang12 вне форума
Старый 15.02.2014, 15:34   #4611
lel
Аватар для lel
на канале стоит 11389 Н 27500
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 15:52   #4612
lel
Аватар для lel
все плагины отключил, канал не открывается(
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 15:55   #4613
lel
Аватар для lel
открывается.
это на фото другой ключ? для xsport
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 15:56   #4614
musstang12
так поставь какой хочешь
перегрузи тюнер
Старый 15.02.2014, 16:05   #4615
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Можно, конечно и перезагрузить. Если все попытки будут исчерпаны, тогда второй вариант:
Есть ли у Вас в списке плагинов mgcamd или wicardd? Если да, берете отсюда свежий файл SoftCam.key и закидываете его ресивер по FTP в папку var/keys с перезаписью.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=7006&page=35
Запускаете плагин, проверяете. Логин, пароль для FTP: root, root.
Ptandrew вне форума
Старый 15.02.2014, 16:10   #4616
Вес репутации: 29
Да здесь что-то не то прописано у Вас.Не может быть что-бы Бисс не открыл канал.Сколько раз прописывал Бисс ключи с пульта-проблем небыло.Даже без плагинов можно Бисс ключи ввести.
Старый 15.02.2014, 16:14   #4617
lel
Аватар для lel
перегрузи тюнер
перегрузил тюнер, ничего не изменилось (
lel вне форума
Старый 15.02.2014, 16:30   #4618
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Всё предельно просто!!!
1. Становитесь на канал.
2. Заходите как сказано выше меню-9999
3. Если это первый ввод ключа, то index канала оставляес 1, дальше не забываем менять на 2 и т.д
4. Выбираете сервис канала.
5. вводите ключ.
6. Нажимаете на пульте ОК и Exit
Fox_78 вне форума
Старый 15.02.2014, 16:32   #4619
тут пробегал
kergma вне форума
Старый 15.02.2014, 16:34   #4620
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Это случайно не vitaliy89 рисовал? У меня такое впечатление....
Evg77734 вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
