#441 |
![]() Регистрация: 19.06.2012
Ресивер: Amiko SHD- 8900
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 14 ![]() |
Но заставку же показывает,то может дело в разрешении быть или в списках ,настройках,сначала пробовать можно разрешение поклацать по кругу,залить из резервной копии настройки,так бывает почти всегда если делают сброс на заводские перед сменой ПО.
#442 | |
![]() Регистрация: 22.09.2012
Сказал(а) спасибо: 263
#443 |
И в меню что ли не заходило через меню?,я тоже обновил со сбросом на заводские,то Спарк выскакивал и квадрат,пока я настройки дайсеков,спутников не завел с кнопки Меню, и не просканировал,сейчас буду настройки теперь возвращать из резервной копии,сделанной перед сменой По.
#444 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Вес репутации: 15 ![]() |
Обновился до 1.2.63 на GI8120 и AMIKO SHD 8900. Удивительно, но на GI8120 после загрузки EPG текущая и следующая передачи отражаются в инфобаре, а на AMIKO SHD 8900 пишет "Нет информации". CrossEPG загружал и на внутреннюю память и на флешку. В чем может быть причина такого поведения AMIKO SHD?
#445 |
![]() Регистрация: 08.01.2010
kvgav, у меня на 8900 с этим все ок. Просле выкачивания епг надо выйти с епг, а потом зайти.
Но такие вопросы: 1. подключен винт - епг говорит нет активных юсб устройств - както лечится? 2. Если рес был в дежурном режиме и выключили свет, то когда включают - загрузка и в дежурный. Когда включаю с пульта - опять в перезагрузку, но с нее работает. |
#446 |
![]() Регистрация: 30.09.2011
Сказал(а) спасибо: 147
стояла прошивка 58.обновился до 63.появился епг гросеп зашел в меню F1 а как пользоваться им?там все не на русском.обьясните подробно.
#447 |
![]() Регистрация: 08.04.2013
Подскажите , обновился на Амико 8900 до 1.2.63 . В прошивке указано что трабла с погодой устранена, а у меня по-прежнему при вхождении в погоду жестокое зависание , как и в 1.2.61.
Я один такой "счастливый"? У кого нибудь погода работает? |
#448 | |
![]() Регистрация: 02.10.2011
Кто-то разобрался? |
#449 |
погода работает.для начала надо удалить город и инфу по прогнозу которая еще с лета зависла.перед этим запомнить вверху как пишется ваш город.мой так пишется: Yevpatoriya.потом как удалили город,надо зеленой добавить город.прописать латиницей и красная обновить,и будет вам счастье.
#450 |
Нашооол. Таки и правда в 63 проше чё то подправили но забыли вставить скрипт удаляющий старый файл , потому что в 61 метод описанный в соседней ветке не прокатывал.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5512 Нужно сначала ручками через фтп снести файл - /root/spark/AppUserDB/weather.xml и перезагрузить рес. А потом ручками уже на ресе добавлять код города. (коды Украины есть в верххней ссылке). |
#451 |
![]() Регистрация: 02.08.2007
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() |
Всем доброго дня! проблема с сигналом на стандартных транспондерах (10722 Н 27500 -нет сигнала, а если поставить 10724 сигнал есть) и так со всми трансами. причем проблема на разных прошивках. сбросы на заводские не помогают. кто сталкивался с такой проблемой?
#452 |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
ccblack72, самое первое что могу посоветовать - поменять конвертор и проверить. Здается мне дело в нем.
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#453 |
slavavk. Спасибо. Буду пробовать. только сегодня погода не распалагает.
#454 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Не скажу, что это проблема, но...Гетеродин тюнера видит частоту 10722 как 10724, то есть частота гетеродина тюнера по какой-то причине на 2 МГц больше нужной. Вообще-то такой уход частоты должен отслеживаться АПЧГ, и даже больше - до +- 5МГц, без проблем. Если засканировать ресивером каналы, то показывать он будет нормально, только значения засканенных частот будут на 2 мега больше нужного. Хотя рес ДОЛЖЕН показывать и при заливании каналов с нормальными параметрами частоты. Если нет - можно пробовать заменить входной тюнер на другой, или же смотреть цепочку АПЧГ в тюнере, может что с ней приключилось. Если все это, конечно, стОит приложенных усилий.
#455 |
![]() Регистрация: 01.12.2011
Ресивер: amiko8900alijen
Сказал(а) спасибо: 214
как скачать плагины с тюнера .по63
#456 |
![]() Регистрация: 29.04.2012
Ресивер: TeVii S464 ; Dreambox 500-S
Может кто сказать: Насколько лучше качество картинки в Amiko Alien 2, чем в Mini HD? И лучше ли вообще?
#457 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Где-то на 5-6 кН/кв. см.
4W-5E-13E-31,5Е-36E-39Е-53Е-60Е-75E-85,2Е-90Е GI S8120Е | GI S8120 | Dreambox 500s | Cosmosat 7800 | EuroSky 8004 Место для благодарностей http://deti.zp.ua |
#458 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Что может быть-не находит каналы с амоса,прием на транспондерах есть,а каналы не находит?
#459 |
#460 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
