На форуме: 8
Старый 14.03.2015, 17:34   #1
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Для того,чтоб спалить транс,еще постараться надо.Поскольку стоял предохранитель,а не жучара-трансф. скорее цел,проверить обмотки на обрыв,
запитку шим через ограничительный резистор.
Старый 15.03.2015, 10:04   #2
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
Предохранитель был целый варистор и диоды .Конденсатор тоже нормальный. Сгоревшая только шим .Менять оптопару может? могла тоже гавкнуть?
Старый 14.03.2015, 19:40   #3
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Дополню, бракованная шим не редкость, при сомнениях всегда выпаиваю с рабочих блоков для проверки
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 10:42   #4
sat78
Как её проверить или прозвонить ? Или только заменой?
Старый 15.03.2015, 11:18   #5
Если нет КЗ-тогда замена,косается всех полупроводников ,микросхем і т.д.
Старый 15.03.2015, 13:11   #6
sat78
А резисторы возле шим какого номинала должны быть ?
Старый 15.03.2015, 15:02   #7
badi
Так,давайте сначала.
1.Название шим
2.Схема бп имеется?
3.Что было сделано-замеры,замена...
Старый 15.03.2015, 15:12   #8
sat78
1-шим-5LO365R 2-cхема есть 3 -на кондёре напруга есть и до транса подходит. больше ничего не мерял не менял.
Старый 15.03.2015, 15:14   #9
sat78
Блок питания как этот- http://monitor.net.ru/forum/openbox-...fo-395678.html
Старый 15.03.2015, 15:40   #10
badi
вторичные цепи на предмет к.з. проверены?
меряем,соблюдая тб-
относительно минусового вывода емкости 47х400в
1,6,7,8 нога шим
3 нога шим
Старый 15.03.2015, 21:02   #11
меряем,соблюдая тб-
1,6,7,8 нога шим
3 нога шим
Вот это нагородил.
Старый 15.03.2015, 21:33   #12
badi
так и чего ж тебе не нравится?
Старый 15.03.2015, 22:25   #13
при КЗ во вторичке будет срабатывать защита ШИМ,тоесть запуск будет и будет слышно и прибор не нужен
если нет запуска,на 3 ноге тоже не будет напруги
Старый 16.03.2015, 09:10   #14
badi
Все конечно так.Но есть же разные варианты схем подключения шим
Вот например в позиции FB1 ставят омный резистор или дросель.
3-я нога первоначально запитывается через ограничительный резистор,для начального пуска.Так если он в обрыве-пуск шимки не состоится.
Конечно приходится описывать весь ход мысли,учитывая навыки обратившегося за помощью.
Старый 16.03.2015, 09:30   #15
badi
что-то вложение не приклеилось в предыдущем сообщении
Тип файла: rar шим.rar 26.3 Кб 19
Старый 30.03.2015, 16:07   #16
kozmaivan
Ресивер: s5
kozmaivan пока неопределено
Якого номіналу опір R3 В БП Дякую.
kozmaivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 04:10   #17
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
igoralex пока неопределено
Имеется опен800, китаец, начал глючить, сначала перестал включаться, напруги в БП все в норме, хотя поменял кондёры для уверенности, но всё равно вилку нужно передёргивать по несколько раз чтобы запустился, в принципе это не напрягало, пока не стали часто выключать свет ( с пульта вкл выкл работало нормально),далее слетели все каналы и настройки, нужно было установить русский и отсканировать каналы, нормально, но после выключения света опять всё исчезло. Проверил ёщё раз БП, навставлял заведомо рабочие или нулячие 105 градусные кондёры с запасом ( вместо 470 на 10 -- 1000 на 16) - не помогло. Решить прошить, прошилось со второй попытки, стояло ПО 5.46, залил 5.49, залил каналы и ключи, отсканировал 36е, всё стало сохраняться и после полного отключения, но включается после пропадания света не с первого раза. Поменял 10мкф 25в возле ресета СЕ10 и СЕ22, как наиболее вероятные на высыхание.Похоже без изменений в поведении. В принципе работает,но хочется найти причину, рес отпахал несколько лет, ещё заметил, что ПО не выгружается, доходит почти до конца и пишет сообщение с победита, что компорт в таймауте. Может ему уже срок, пистоны поокислились или ещё что. Посоветуйте что нибудь, да кстати, в последнем варианте заметил, что когда тюнер не запустился , то напряжения заниженны по вторичке - 11.89 4.98 3.35, а когда запустится, то 12.10 5.08 3.39, может 5мо2659 выделывается, 47 на 50в тоже менял.
Старый 31.03.2015, 11:02   #18
igoralex,смотри литы на материнке
Старый 01.04.2015, 01:28   #19
igoralex
А можно сузить поиск, перепахать с выпаиваниями литов затруднительно, их там достаточно много, почитав ветку, натыкался на то, какие литы отвечают за видео, какие за звук, пока заменил тот что отвечает за ресет. Могу проверить только стрелочным омметром, но он не даёт гарантии, что лит цел, может определить либо конкретный обрыв, либо утечку большую, если не мешают другие элементы, а так выпаивать надо. Всегда в схеме есть особо ответственные места, куда нужно обязательно ставить хорошие литы, укажите хотя бы область или номиналы какие проверить.
Старый 01.04.2015, 09:11   #20
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
Для этого существуют приборы типа ESR-метра
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
