На форуме: 47
Старый 07.07.2014, 05:56   #1
sanya9009
Сказал(а) спасибо: 23
sanya9009 пока неопределено
Пробовал много разных! И ни как, в спарк тоже войти не могу!!!
sanya9009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 06:13   #2
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Вам просто нужна пошаговая инструкция как подключить ресивер по фтп и как настроить сеть. У меня у самого сначала ничего не получалось, со временем всё у вас получится. Могу только скинуть скрины как прописаны у меня на компе и ресивере сетевые настройки без роутера. 3G модем торчит в компе и передает инет на рес через шнур витой пары подключённый к компу.
Старый 07.07.2014, 06:19   #3
ortonnew
Аватар для ortonnew
Вот так прописаны у меня настройки сети на компьютере и ресивере.
Тип файла: jpg 2.jpg 92.0 Кб 50
Тип файла: jpg 3.jpg 94.3 Кб 32
Тип файла: jpg 4.jpg 82.2 Кб 36
Тип файла: jpg screenshot_2014-04-25_01.jpg 48.9 Кб 67
Старый 07.07.2014, 06:44   #4
ortonnew
Аватар для ortonnew
По FTP через Total настройка такова.
Энигма 2 CrIs AR-P, Уч. запись и подпись - root.
Тип файла: jpg Скриншот (07.07.2014 06-41-20).jpg 272.2 Кб 63
Старый 19.07.2014, 12:14   #5
sanya9009
Добрый день! Так и не смог зайти через фтп!!! Может есть способ как-то с флешки нужно закинуть данные шары? Енигма понравилась да и картинка вроде лучше! Спасибо!!!
Старый 20.07.2014, 10:12   #6
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
Сообщение от sanya9009 Посмотреть сообщение
Запускаеш тотал командэр, вкладка"сеть", новое фтп-соединение, убираем галочку "анонимное соединение", пишем ай-пи ресивера, жмём "ОК" (если нет соединения значит не тот ай-пи), далее вводим "имя пользователя"(в основном root), жмём "ОК", и вводим пароль(также в основном root). Вот и всё !
Старый 29.07.2014, 13:18   #7
igoo
Ресивер: DRE-5000
igoo на пути к лучшему
Здравствуйте. Поставил Enigma2: CrIs AR-P - версия 1.02 . Настроил шару. Спутник 36. Начав сортировать каналы обнаружил, что часть каналов отсутствует. Пробовал и ручной, и автоматический поиск. Находит 390 каналов и все. На спарке около 1000. Что я не правильно делаю? Скачал с http://www.satellites-xml.eu/ файл satellites для 36 спутника, теперь находит 375 каналов. На нтв много каналов не видит например рен тв. Спасибо.
Последний раз редактировалось igoo; 29.07.2014 в 18:18.
igoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 20:18   #8
agrotexnika
Ресивер: DBoxII Dreambox 500s Octagon sf918hd Sat Integral 9100HD, Openbox s5, Amiko SHD-8900 Alien, GI Fly
agrotexnika на пути к лучшему
Сообщение от igoo Посмотреть сообщение
... Находит 390 каналов и все. На спарке около 1000. Что я не правильно делаю? ...
Подскажите сколько антенн и головок у Вас и куда настроены?
Может неправильно настроены порты DiSEqC.
agrotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 21:13   #9
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Спутник 36.На спарке около 1000.
это как ?
Старый 30.07.2014, 06:00   #10
igoo
Ресивер: DRE-5000
Одна тарелка, одна головка, на спарке при поиске каналов находит около 1000, выбираю каналы нтв+ и добавляю в фавориты. На энигме похоже какие то частоты не сканирует. Нет некоторых каналов нтв. Например Рен тв.
Старый 30.07.2014, 08:29   #11
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Что то многовато каналов. Триколор вместе с НТВ не более 500. В спарке возможно дублирование каналов если не верно выбран тип конвертора как универсальный и выполнен слепой поиск.
Для РЕН ТВ попробуйте выполнить ручной поиск по транспондеру DVB-S 12322 R 27500 FEC 3/4.
Старый 30.07.2014, 09:27   #12
igoo
Ресивер: DRE-5000
Для РЕН ТВ попробуйте выполнить ручной поиск по транспондеру DVB-S 12322 R 27500 FEC 3/4. - а как это сделать?
Старый 30.07.2014, 10:12   #13
ortonnew
Аватар для ortonnew
а как это сделать?
Меню - Настройка - поиск сервисов - Ручной поиск и ввести параметры транспондера и нажать сканировать.
Тип файла: jpg screenshot_2014-07-30_10-10-16.jpg 232.9 Кб 37
Старый 30.07.2014, 11:20   #14
igoo
Ресивер: DRE-5000
Просканировал DVB-S 12322 R 27500 FEC 3/4, нет рен тв., твц, лидер тв, рбк тв, кинорейс1, 2, 3, 4и5 кинорейсы есть
Последний раз редактировалось igoo; 30.07.2014 в 13:44.
Старый 30.07.2014, 14:21   #15
aladikk
Аватар для aladikk
в настройках, в ручную ставите частоту гетеродина 10750 верхнюю и нижнею частоту ставите такую-же ! 10750
Старый 30.07.2014, 15:33   #16
igoo
Ресивер: DRE-5000
в настройках, в ручную ставите частоту гетеродина 10750 верхнюю и нижнею частоту ставите такую-же ! 10750 --- А это где? Вроде бы все настройки пролазил. Или это вписать вместо DVB-S 12322 R 27500 FEC 3/4 ?
Старый 30.07.2014, 15:46   #17
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Не не там. А в конфигурации тюнера.
Только первые две ставьте действительно 10750
А Гетеродин ставьте 11700
Тип файла: jpg screenshot.jpg 127.6 Кб 66
Старый 30.07.2014, 18:28   #18
igoo
Ресивер: DRE-5000
ОГРОМНОЕ всем спасибо!.Кажется получилось. (были мысли перейти назад на спарку). Если я Вас еще не достал, ответьте пожалуйста - в спарке нажав на кнопку домика, можно было смотреть IVI и подобное, здесь это не получается. Это здесь не поддерживается?
Старый 30.07.2014, 19:56   #19
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
igoo, кнопочка домика в спарке служит для перехода на Spark портал, который на энигме не доступен. Но этой кнопке можно присвоить другие функции, установив плагин Multi QuickButton.
Старый 30.07.2014, 20:34   #20
igoo
Ресивер: DRE-5000
А просмотра фильмов с сайтов типа IVI (в спарке есть) в энигме нет?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
