#1 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
Вы даже не знаете на что влияет ПО,зачем писать то о чем даже представления не имеете Дроссель по питанию зачем отпаивать?хотелось бы увидеть пояснение |
#2 |
Не активирован!
![]() Регистрация: 26.09.2023
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
у всіх зараз немає купи т2 каналів? ...нтн, мега, ентер-фільм та інших. Частина є а частини немає.
І ще таке пинання, державний мх7 транлюється з інших вишок ніж зеонбуд? Як можна покращити прийом мх7 на дм антену Волна-ефір 2-24? |
#3 | |
Мх7 трансляция с тех же вышек,для приема нужна только МВ антенна |
#4 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 |
#6 |
Ресивер: hd combo
Антенна а11 без усилителя кабеля 25 метров по шкакале 1432 roket combo s 99% q48% работает уверенно, берем добавляем бухту кабеля 100м klm rg-6 (30%запоолнение массы кабеля )через сточку "бочку" проверяемо все это при длине кабеля 125 метров и все без усилителя s50-32 % q32% все работает и не рвет.Тотом берем тюнер WV T625D3 подключаем при длине кабеля 125 метров рвет картинку откидаем бухту 100 метров и при длине 25 метров работает уверенно...
#7 |
Ресивер: hd combo
Как по мне то лучше не покупать дешевые т2 тюнера с их маленькими бп 5 вольт лучше взять комбо тюнер типа форус или рокета там хоть бп 12 вольт и ip tv ,будет летать чем на дешевых андроид приставках с их питанием от 5 вольт.
#8 | |
Параметры антенны: усиление 5,5 дБ,КСВ 1,6, параметры ниочем + 125 метров кабеля + прием в МВ диапазоне и показывает мх7 без изъянов Сказочник ![]() |
#9 | |
Затухание в 125м rg6 при КСВ-1 на частоте 177МГц - 15,5 дБ , при 800МГц - 35,6 дБ С такими потерями в кабеле ничего не покажут эти аппараты |
#10 | |
Не активирован!
На профільний тюнер та дм антену Волна ефір 2-24 сигнал стабільний, найменьший на зеонбуд канали 70% потужність та 55% якість(на решту зеонбудівські 70/70%) картинка та звук без проблем, але на державний мх7, 65% потужність та 50% якість цілком стабільно але коли іноді якість просажується до 45% тоді квадратить та тріщить. Тут тіки заміна антени допоможе? |
#11 | |
Длину кабеля желательно посчитать правильно ( онлайн калькулятором ),чтобы было меньше затухание сигнала,рассчитать можно на 630МГц должно совпасть по длине и на 177МГц Если у вас другие средние частоты диапазонов нужно пересчитать длину кабеля для них |
#12 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,265
Менять кабель нужно в случае если он имеет повреждения, трещины, потёртости и так же если он внутри имеет следи коррозии, влаги. Может быть такое что кабель может быть на вид целый а внутри влага а влага садит сигнал очень сильно, было такое у меня в прошлом году сильно упал сигнал на антенне Т2, снял антенное хозяйство: внешний осмотр показал что все отлично, на когда разрезал кабель он оказался влажный.
Все решилось заменой кабеля и сигнал восстановился до очень хороших показателей. |
#13 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
#14 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
Все залежить від відстані до передавача, потужності, висотиі підвісу передавача антени, тупу прийомної ДЦХ антени і т. д. А польскі антени 100% повинні приймати 5- 12 канали і ДЦХ тому що вони конструктивно розраховані для роботи на цих частотах. І ще раз хочу наголосити - кожне місце прийому має свої індивідуальні ОСОБЛИВОСТІ !!!
#15 |
Не активирован!
Тут зовсім не ловить мх7, я розумію, що полька стара але дм хвилі ловить чудово ще
#16 | |
Кому такі і подібні ,,оповідання'' дають користь? Тут як не як радіо-тех. форум. Давайте подавати якісь тех. параметри ваших ,,оповідань''. Наприклад: 1. Тип прийомної антени - ( хвильовий канал, ,,полька'', логоперіодична і т. п). кімнатна. 2. Модель підсилювача, є/немає. 3. Висота підвісу прийомної антени. Під дахом, на підвіконнику, у підвалі ![]() 4. Відстань до передаючої вишки, по прямі. 5. Висота підвісу передаючої антени, потужність передатчика. (дані беруться з інтернету). 6. Модель Т2 тюнера, живлення з тюнера / зовнішній БЖ, регульованй/ нерегульований. І тоді з цієї інформації можна робити висновки і давати поради. |
#17 |
Не активирован!
#18 |
Не активирован!
Фууух. Історія аматора. Майже 5 годин горищ, драбин, дахів...
![]() Замінив 20м кабеля та поставив Польку усе нове було придбане ще на прикінці 2022. Результат до кінця не відомий. Бо поки експерементував з платам відвалились тримачі центральної жили(див фото, але вони вірали не одразу спочатку були тріщини яких практично небуло видно, але скіки страджань було встановити що був відвал пайки) Був запас плат але більш-меньш підішла SWA-2 eurosky. Зараз практично не ловить мх7(зникає сигнал) а усі інші зеонбудівські не краще ніж на старій Волна 2-24 та старому кабелі, навіть трішки гірше судячи з полосок сигналу. Краще всього працював SWA-99999 на ньому і мх7 показував гарно і усе інше мало більший сигнал...але...шось пішло не так ![]() Буду купувати нові SWA-99999, SWA-49 і знову на штурм ![]() Ось така фігня малятка ![]() |
