Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#441 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
Открыл боковую панель, пришлось отпаивать один електролит , что бы снять крышку .Чернота присутствует , и не только, нет несколько дорожек -повыстреливали, именно на входе выходного блока поплавились кондёры.Заменить выходной блок нечем!
#442 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
zoz, там если вч-блок пострадал, обычно обвязку тоже цепляет.А вч есть в наличии.
#443 |
![]() Регистрация: 08.02.2012
Ресивер: orton hd 9600 ts
Ребята,спаял я ждитаг из резисторов,подключил к компу и при нажатии КОНЕКТ выдаёт такое:Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 - 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!> ... Что нетак сделано? |
#444 |
![]() Регистрация: 09.07.2007
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
А джампер выпаивался?
#445 |
Там была перемычка,я её отпаял.
#446 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#447 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
спаял я ждитаг из резисторов - вот это. Говорят же тебе - сделай на микросхеме, хоть знать будешь, что ЖТАГ ни при чем.
#448 |
Star Track 550D Super Plus (3329B) нет видео, ранее с такой проблемой в 7010А менял 4053 - помогало. По схеме посмотрел - нет там такой вообще, зато есть 4558, как у 4100С. Снял с рабочего - не помогло... Что еще делать?
#450 |
Где на него схему взять, чтобы знать какие транзисторы смотреть?
#451 |
Вот и схемка тебе
