Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
86
Представлена технология, которая увеличит время хранения данных на SSD в 2900 раз
Твердотельные SSD-накопители получают все большее распространение и вытесняют некогда популярные HDD. При этом главная проблема энергонезависимой памяти NAND, используемой в SSD-дисках, заключается в ограниченном количестве циклов чтения/записи. Так вот, группа исследователей из Японии представила новый метод, комбинирующий технологии сжатия данных и повышения надежности хранения информации. Это, как сообщает издание Nikkei Technology, увеличит ресурс SSD почти в 2900 раз .
Группу исследователей из Страны восходящего солнца возглавляет профессор Кен Такегучи из университета Чуо. Новый метод заключается в применении особого аппаратно-программного контроллера. Сейчас, как правило, для «продления жизни» диска используют методы сжатия данных. К примеру, самым распространенным является так называемый алгоритм Хаффмана. Он заключается в том, что часто используемые данные преобразуются в короткие цепочки, а наименее часто используемая информация — в длинные цепочки. Сделано это для того, чтобы сэкономить те самые циклы чтения/записи.
Японские же ученые предложили несколько иную версию работы с массивами данных. В дополнение к вышеописанному способу часто повторяющиеся короткие цепочки записываются в более надежную область памяти, а более длинные цепочки — в менее надежную. Но как определяется «надежность памяти»? Все крайне просто: более надежная память использует 6 или 7 значений из 8 возможных в трехбитной ячейке. Таким образом, эти ячейки памяти позволят использовать больше информации без перезаписи, что не только увеличит срок службы носителя данных, но и обеспечит более надежное хранение информации. В ходе исследований японцы выяснили, что такой метод хранения 6 или 7 значений данных в ячейке уменьшает вероятность возникновения ошибок на 92%.
От Себя: Давно пора.Уже 2 твердотопливных сдохло...
62.9 Кб
3
30.07.2017, 09:45
#443
86
Из кишечной палочки сделали биокомпьютер
Как сообщает редакция журнала Nature, группе генетиков из Гарвардского университета удалось превратить кишечную палочку в своего рода биологический компьютер. На базе бактерии даже создали логическую схему, роль электрических сигналов в которой исполнили молекулы РНК.
Стоит сказать, что созданием биологических компьютеров ученые занимаются достаточно продолжительное время. Уже удалось создать множество компьютеров на основе ДНК. Более того, в США уже успешно «собран» биокомпьютер, объединяющий в себе бактерии разных штаммов. Но, несмотря на все успехи в этой области, у ДНК-компьютеров есть один существенный недостаток. Все участвующие в процессе работы цепочки ДНК исполняют строго определенную функцию. То есть без изменения структуры молекулы ДНК заставить биологический компьютер выполнять новое действие не выйдет. Поэтому до сегодняшнего дня ученые собирали простые биокомпьютеры, выполняющие по одной логической операции за такт.
Эксперты из Гарварда пошли иным путем. Вместо ДНК они использовали короткие молекулы РНК. Такой подход позволил им создать биокомпьютер, способный исполнять все функции полупроводниковых процессоров. Молекулы РНК бактерий имеют форму «булавок». Эти «булавки» меняют форму, когда к ним присоединяется другая молекула РНК с подходящим набором «булавок». Форма РНК определяет, может ли рибосома прочитать ее и собрать белковую молекулу, которая заставляет клетку подать определенный сигнал. Комбинируя разные типы «булавок» на концах молекулы РНК, можно добиться на выходе разных сигналов и, соответственно, создать аналоги логических элементов полупроводниковых схем. Ученые из Гарварда создали несколько универсальных вычислительных блоков из молекул РНК, способных обрабатывать все четыре базовых логических операции и проверять любые логические выражения. Затем, удостоверившись, что это работает, они объединили несколько блоков в систему из 444 звеньев, исполняющую 12 логических операций и обрабатывающую пять разных химических сигналов. Как рассказал один из авторов работы Ким Йонгмин,
«Нам даже удалось встроить два независимых друг от друга логических устройства в одну бактерию, которые выделяют два разных типа светящихся белков. Это открывает дорогу для создания биосенсоров, целиком умещающихся в одну клетку. Кроме того, подобную систему легко трансплантировать и в другие виды микробов».
Подобные биокомпьютеры могут быть использованы для наблюдений за процессами, происходящими внутри живых клеток, а также для создания датчиков мониторинга за состоянием здоровья человека.
От Себя:Так что не правы ТЕ,кто считает,что из Г... конфету не сделать.
30.07.2017, 09:53
#444
86
Кольцо Orii превратит палец владельца в гарнитуру для смартфона
Осенью прошлого года была анонсирована гарнитура Sgnl, состоящая из ремешка с Bluetooth. Благодаря ей можно было приложить палец к уху и общаться с собеседником по телефону. Выглядит круто, но довольно громоздкий ремешок не всем придётся по вкусу. К счастью, теперь у нас есть выбор — стартап Origami Labs упаковал Bluetooth-наушник в кольцо, которое можно носить на пальце. При необходимости этот аксессуар сможет передавать звук на кончик пальца, приложенный к уху.
Работает кольцо просто. Его нужно носить на пальце, а когда на смартфон, с которым оно спарено, поступает звонок, кольцо начинает вибрировать. Чтобы начать говорить, нужно просто поднять руку вверх и приложить к уху палец, на который это кольцо надето.
Внутри гаджета есть Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением, гироскоп, светодиод, батарея на 50 мАч и система активного шумоподавления, позволяющая комфортно общаться даже на шумных улицах и концертах.
Работает гарнитура до сорока часов в режиме ожидания и около полутора часов в режиме разговора. Есть у гаджета и поддержка Siri с Google Assistant.
Кампания по сбору средств продлится до 17 августа, но уже сейчас собранная сумма превышает необходимую в несколько раз. Разработчики собираются начать рассылать гарнитуры заказчикам в ноябре 2017 года.
От Себя:Интересно,как данный гаджет работает на 21 пальце?
Видео обзор:
https://youtu.be/Pbqiv-c2rs8
08.08.2017, 19:02
#445
86
Intel опубликовала характеристики своего 18-ядерного процессора
Знаменитый производитель процессоров Intel наделал немало шуму, анонсировав на выставке Computex новое семейство процессоров Core X. Во главе новой семьи стоит монструозный 18-ядерный 36-поточный процессор Core i9, о котором, правда, до сегодняшнего дня практически ничего не было известно, кроме его впечатляющей стоимости 1999 долларов. Что ж, производитель, наконец, поделился с нами деталями грядущих моделей процессоров, а также назвал дату поступления их в продажу.
Итак, 18-ядерный процессор i9-7980XE будет работать на частоте 2,6 ГГц с возможностью разгона при помощи технологии Turbo Boost 2.0 до 4,2 ГГц. А с помощью Turbo Boost 3.0 этого монстра можно будет разогнать и до 4,4 ГГц. Было бы желание. Разумеется, это немного ниже, чем 4,5 ГГц быстрейшего на сегодняшний день десктопного процессора i7-7700K. Это означает, что новый 18-ядерный процессор может проигрывать своему предшественнику в производительности, например, в видеоиграх, использующих CPU в однопоточном режиме. Но в оптимизированном под многопоточность софте и видеоиграх вряд ли кто-то сможет составить i9-7980XE серьёзную конкуренцию.
Глядя на остальные модели семейства Core X, становится понятно, что Intel остаётся верна себе и в процессорах проглядывается закономерная тенденция: чем меньше ядер, тем выше их частота. 14-ядерный i9-7940X работает на частоте 3,1 ГГц, а 10-ядерный i9-7900X уже на 3,3 ГГц. Журналисты с портала Engadget успели протестировать 16-ядерный процессор новой линейки в бенчмарке Cinebench R15. Результат составил 3200 очков, тогда как процессор i7-7700K при тех же условиях выдал всего лишь 966 очков. С другой же стороны, 24-ядерный Xeon E5 2697 пока никому обойти не удалось.
Что же касается даты поступления новых процессоров в продажу, 14 и 18-ядерные процессоры можно будет приобрести уже 25 сентября, а 12-ядерная модель i9-7920X появится в продаже ещё раньше – 28 августа. Остальные процессоры линейки доступны для заказа прямо сейчас.
25.7 Кб
08.08.2017, 19:06
#446
86
ИИ от NVIDIA научился рисовать 3D-графику по-человечески
На конференции SIGGRAPH (Special Interest Group on Graphics and Interactive Techniques — Специальная группа по графическим и интерактивным методам) компания NVIDIA продемонстрировала свой новый ИИ, способный создавать трёхмерные графические изображения. Сравнив работы искусственного интеллекта и настоящих 3D-художников, специалисты пришли к выводу, что программа справляется с задачами не хуже людей.
Это означает, что ИИ сможет существенно упростить людям жизнь, к примеру, взяв на себя прорисовку лиц персонажей из видеоигр, ведь ИИ Holodeck от NVIDIA тратит на создание трёхмерной модели лица человека примерно столько же времени, сколько на это обычно уходит у профессионального художника.
Сейчас, чтобы нарисовать реалистичное лицо с правдоподобной анимацией, человеку требуется потратить сотни часов. Пока ИИ Holodeck тратит столько же времени, но он очень быстро учится, поэтому вскоре он сможет помочь сэкономить людям до 80% времени, создав при этом правдоподобные модели лиц.
«Мы хотим изменить мир компьютерной графики, привнеся в него искусственный интеллект. Сейчас мы занимаемся созданием программы, способной взять на себя полный цикл создания 3D-графики. После того, как мы достигнем необходимого уровня, приступим к выпуску комплектов ПО для разработчиков», — говорит Грэг Эстес, вице-президент отдела маркетинга и разработки.
Помимо ИИ, занимающегося 3D-анимацией, в NVIDIA создают и другие программы, умеющие обрабатывать изображения, делая их более реалистичными. Компания делает большие ставки на программы искусственного интеллекта, поэтому сейчас продолжает нанимать сотрудников и обучать новых разработчиков, способных работать в этой области, не без оснований полагая, что вскоре ИИ сможет заменить собой привычное многим ПО.
ИИ, разрабатываемый NVIDIA, не ограничивается рисованием. Недавно компания объявила о сотрудничестве с Bosch. В рамках совместной работы компании планируют выпускать и внедрять технологии автоматического управления автомобилями.
https://youtu.be/lDzrfdpGqw4
12.08.2017, 09:37
#447
86
HP Enterprise отправит на МКС суперкомпьютер
Разработанный HPE и NASA суперкомпьютер Spaceborne Computer, работающий на «Линуксе», собираются доставить на МКС с помощью ракеты SpaceX в следующий понедельник, — сообщает Techcrunch. Там, по словам представителей NASA и HPE, он пробудет год. В перспективе подобными компьютерами планируют оснащать космические корабли, которые отправятся на Марс.
Ведущий инженер Hewlett Packard Марк Фернандес, принимавший участие в разработке компьютера, рассказал, что обычно используемые на МКС вычислительные устройства подвергаются серьёзной доработке перед отправкой на МКС. Это является одной из причин, по которой на станции используется не самое современное оборудование.
Чтобы обработать большой объём данных, требующий серьёзных компьютерных мощностей, космонавты отсылают информацию на Землю, где и выполняются необходимые расчёты, а затем отсылаются назад. Это отлично работает, ведь МКС находится совсем недалеко от Земли, но связь между нашей планетой и Марсом может занять гораздо больше времени, поэтому лучше всего производить вычисления прямо на борту, а для этого понадобится мощное оборудование.
Цель пребывания суперкомпьютера на МКС — выяснить, как мощное вычислительное оборудование без каких-либо серьёзных модификаций и аппаратной адаптации будет работать в космосе.
91.7 Кб
12.08.2017, 09:40
#448
86
Microsoft начала тестирование управления Windows 10 при помощи взгляда
Появление в самой популярной в мире операционной системе управления при помощи взгляда наверняка обрадует многих людей. В первую очередь, это значительно облегчит жизнь инвалидов, лишившихся конечностей, и парализованных людей. Впрочем, подобный интерфейс может прийтись по душе и обычным людям. Ведь порой так лень тянуться за мышкой, чтобы поставить любимый сериал на паузу. Ох уж эти избалованные технологиями современные люди! Корпорация Microsoft приступила к тестированию управления своей операционной системой при помощи взгляда. Эта функциональность была включена в свежую тестовую сборку Windows 10.
Пока в тестировании можно использовать лишь сенсор Eye Tracker 4C производства компании Tobii, о котором я обязательно вам подробно расскажу в самое ближайшее время, так как в данный момент занимаюсь изучением устройства и написанием его обзора. Управление реализовано таким образом, что пользователю доступны все без исключения функции компьютерной мыши и клавиатуры. Вы можете полноценно пользоваться операционной системой, вообще не совершая никаких лишних движений. Единственное неудобство заключается в том, что небольшая часть экрана при этом будет отведена под размещение специального полупрозрачного меню с основными функциями управления.
Одной из интересных функций управления взглядом также станет новый метод набора текста Shape Writing. Чем-то он напоминает популярный на смартфонах способ набора, когда пользователь просто скользит пальцем от буквы к букве, а алгоритм пытается угадать, какое слово он хочет написать. В данном же случае скользить от буквы к букве можно будет при помощи взгляда. Порой достаточно будет взглянуть лишь на первую и последнюю букву, чтобы алгоритм вывел на экран искомые слова. Несмотря на то, что в данный момент поддерживается лишь оборудование компании Tobii, в ближайшем будущем в Windows 10 будет также внедрена поддержка сенсоров PCEyePlus, EyeMobile Plus и устройств других производителей.
См.
https://youtu.be/AShNPfmAkvY
15.08.2017, 09:14
#449
86
Борьба за Xiaomi в Украине
Китайская электроника становится яблоком раздора для украинских продавцов. На этот раз магазины Xiaomi взялись открывать сразу две компании.
Один из крупнейших китайских производителей электроники Xiaomi H.K. Ltd подал в суд на украинского дистрибьютора NIS и потребовал прекратить нарушение интеллектуальных прав. Об этом говорится в определении Киевского хозяйственного суда от 25 июля
Чего добивается Xiaomi?
NIS не владеет правами на бренд Xiaomi. Но торговые марки Xiaomi, Mi оформлены на его совладельца и генерального директора Александра Ширкова и с недавнего времени на некую Concord trade Inc. (США). Причем знак Mi Ширков оформил для оказания услуг ремонта (в конце декабря 2016 года). ТМ Xiaomi предприниматель зарегистрировал в 2014 году на 45-й и 37-й классы товаров и услуг. Примечательно, что Александр Ширков является к тому же обладателем ТМ других популярных производителей электроники различных классов: Meizu, OPPO, Qualcomm, 4K, 8K и так далее.
Суд решил переслать исковое заявление Xiaomi в хозсуд Киевской области, так как в нем указано, что местом нарушения являлась таможня Борисполя. Xiaomi также пыталась добиться, чтобы суд принял обеспечительные меры, в рамках которых был бы наложен арест на имущество и запрещено таможенное оформление товаров. Но суд в этом отказал, так как Xiaomi забыла прикрепить к заявлению его копии для ГФС и NIS.
Кто есть кто
NIS продает продукцию Xiaomi через свой интернет-магазин Mi.ua, а также через сеть из десятка розничных монобрендовых магазинов. "В Украине официальным поставщиком продукции экосистемы Xiaomi, производителями которой являются более 80 успешных стартапов, является компания NIS", - сказано на сайте Mi.ua. Как сообщало в начале года профильное издание Retailers.ua, NIS планирует увеличить свою розничную монобрендовую сеть магазинов Xiaomi до 30.
Примечательно, что в прошлом году розничная сеть Алло объявила о том, что официальным дистрибьютором Xiaomi в Украине стала компания Цифротех, входящая в группу Алло.
"NIS тоже продает через свои площадки продукцию Xiaomi. Часть этой продукции они покупают у компании Цифротех как у официального дистрибьютора. Другая часть - товары Xiaomi, не предназначенные для международных рынков", - сообщил вчера LIGA.net маркетинг-директор ГК Алло Евгений Резуев.
Как выяснилось, Алло тоже развивает монобрендовую розницу Xiaomi и уже открыла в Украине 5 магазинов. "Причем есть случай, когда в одном и том же ТРЦ (Городок в Киеве) есть два магазина Xiaomi. Один из них наш, а другой - NIS", - говорит Резуев. Как рассказывал Retailers.ua гендиректор Алло Максим Раскин, в партнерстве с Xiaomi он планирует открыть в Украине 30-40 монобрендовых магазинов. В интернете этот проект размещен на официальном домене китайского производителя - mi.com/ua.
С Александром Ширковым вчера связаться не удалось. На электронную почту он пока не ответил. Хотя в конце прошлого года бизнесмен давал интервью изданию ITC.ua, в котором заявил, что "на данный момент в Украине есть всего два партнера Xiaomi - группа компаний Алло и мы, NIS… Мы напрямую общаемся с менеджментом компании в разных департаментах для реализации более качественного сервиса для украинских пользователей и фанатов. Топ-менеджеры Xiaomi, такие как вице-президенты Сянь Вань и Хьюго Барра, положительно оценивают наши усилия", - рассказывал в интервью изданию Ширков.
Евгений Резуев считает при этом, что официальный дистрибьютор у Xiaomi в Украине только один - их дочерняя копания Цифротех.
Редакция ожидает комментариев штаб-квартиры Xiaomi и Александра Ширкова.
P.S.
Региональный менеджер Xiaomi Лилиан Лию сообщила, что их официальным дистрибьютором в Украине является Алло. На вопросы по суду Лию решила не отвечать. "У меня сейчас пока нет деталей", - написала она.
16.08.2017, 08:27
#450
86
Известнейшая компьютерная компания переходит на Android?
Согласно новому сообщению, одна из ведущих компьютерных компаний мира рассматривает переход своих предназначенных в первую очередь для предприятий устройств на Android. Впрочем, это не станет означать полный отказ от Windows-технологий. Не исключено, что идет поиск возможности наилучшим образом сочетать преимущества обеих платформ.
Elite X3 стал, пожалуй, лучшим девайсом под управлением Windows 10 Mobile от HP, покупать который, впрочем, почти не нашлось желающих. И причин тому немало. В их числе и очень высокая цена устройства, и ориентированность девайса на предприятия, и даже сам факт того, что он работает под управлением Windows.
А вот идея девайса, который заменяет собой все компьютерные устройства, которые могут понадобиться пользователю, весьма хороша. И реализуется она с помощью Microsoft Continuum. Смартфон просто подключается через док, и перед пользователем уже полноценный настольный компьютер. Впрочем, согласно новым слухам, компания экспериментирует с намного более популярной мобильной ОС — Android, и результаты работы компании могут проявиться в преемнике HP Elite X3.
Несмотря на то, что платформа Windows 10 Mobile, похоже, так и не нашла себе заметного места на рынке, многие пользователи полагают, что эта операционная система будет поддерживаться еще много лет.
Новое сообщение о предполагаемых планах одной из самых известных в мире компьютерных компаний поступило от ресурса DrWindows.de. Согласно рассматриваемому сообщению, HP продолжит развитие девайсов «три в одном», предназначенных для предприятий и даже продолжить работать с Windows Mobile, но при этом компания «также экспериментирует… очень интенсивно с Android».
Новое сообщение трудно назвать большим сюрпризом для тех, кто внимательно следит за трендами высокотехнологической индустрии. Ведь Microsoft очень хорошо реализовала поддержку Android своими программными продуктами, поэтому переход HP Elite на популярнейшую мобильную платформу не станет некомфортным решением для пользователей этих девайсов.
Множество приложений Microsoft доступны для ОС Android, а удаленное программное обеспечение для настольных компьютеров от HP может работать на Android так же, как и на Windows 10 Mobile.
Разумеется, планы Microsoft Andromeda представляются более соответствующими потребностям HP, но поскольку для Android-смартфонов предлагается большой выбор программного обеспечения, то переход на эту ОС может оказаться достаточно удобным для пользователей решением.
Если не считать стремления, подобного тому, которое есть у HP, — создать мобильное решение для предприятий, то других причин продолжать пытаться «втиснуть» Windows в мобильный форм-фактор больше, пожалуй, и нет, отмечает Сурур (Surur) на страницах ресурса MSPoweruser.
Предполагается, что наилучшим решением от HP могло бы стать создание собственного дистрибутива Android с поддержкой магазина Google Play. В этом дистрибутиве собственные сервисы компании максимально были бы вынесены на передний план и сочетались бы с виртуализированным окружением Windows при подключении к большому экрану. Ведь в качестве операционной системы ПК пользователи в первую очередь все же воспринимают именно Windows.
22.08.2017, 11:42
#451
86
Облако правит миром, а Microsoft поглощает
Облачные технологии, не секрет, станут таки всем. Хотя можете поспорить в комментариях и этому даже буду рад. Так как сам не особо пока понимаю всей прелести, может старею, может еще что. Знаю что таки нужно, но вот насколько, пока увы, до меня не дотронулись. Но вот "те самые они", может и что знают. А может и нет, поди знай...В общем читаем, коротко но предельно ясно/понятно:
Microsoft приобрела Cycle Computing:
Американская технологическая компания Microsoft объявила о поглощении Cycle Computing, сферой деятельности которой является разработка программного обеспечения для высокопроизводительных облачных вычислений. Сумма сделки не раскрывается.
Приобретение Cycle Computing позволит Microsoft усовершенствовать собственную платформу Azure. Ожидается, что группа разработчиков программного обеспечения CycleCloud присоединится к команде Azure.
Cycle Computing была основана в 2005 году в США. В настоящее время CycleCloud поддерживает платформы Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Клиентами компании также являются Novartis, Pacific Life и MetLife.
09.09.2017, 12:21
#452
86
Huawei Kirin 970 - процессор с искусственным интеллектом
На выставке IFA компания Huawei представила процессор Kirin 970 с поддержкой искусственного интеллекта. В Huawei говорят, что их новый процессор Kirin 970 заткнет за пояс Apple A11, установленный в iPhone 8.
Главная особенность новинки — нейронный процессор NPU (Neural Processing Unit), который наделяет Kirin 970 поддержкой искусственного интеллекта. На презентации глава Huawei заявил, что благодаря наличию ИИ, смартфоны на базе Kirin 970 смогут понимать пользователя и распознавать речь и объекты в режиме реального времени.
У процессора будет 8 вычислительных ядер - 4 ARM Cortex-A73 (2,4 ГГц) + 4 ARM Cortex-A53 (1,8 ГГц) + 2 сопроцессора, которые отвечают за обработку изображений (ISP) и декодирования 4К-видео со скоростью 30/60 кадров в секунду. Сам чип насчитывает 5,5 млрд транзисторов, а его площадь ограничивается 1 см².
Первыми смартфонами на базе Kirin 970 станут Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro, которые будут представлены 16 октября.
10.09.2017, 09:11
#453
86
Ученые изобрели новый тип квантовых вычислений
Австралийские физики создали новый тип кубита – элементарной единицы для хранения информации в квантовом компьютере. И, по их мнению, мы наконец сможем создавать по-настоящему полномасштабные квантовые компьютеры. В общем смысле в настоящий момент существует два способна создания квантового компьютера. В одном случае это требует меньше места, но сами системы получаются невероятно сложными в производстве. В другом – системы получаются проще, но при этом приходится сносить пару стен, чтобы уместить такие махины в помещениях. Новое открытие ученых в данном случае может привести к компромиссу.
Некоторые исследователи используют проверенные способы захвата кубита, вроде стандартной модели захвата атомов, где используются так называемые ионные ловушки и оптические (лазерные) пинцеты, способные удерживать частицы достаточного долго, что позволяет провести анализ квантовых состояний этих частиц. Другие используют схемы на базе сверхпроводящих материалов, определяя состояние суперпозиций прямо внутри трудно уловимых электрических потоков.
Преимущество таких систем заключается в том, что технологии и оборудование, необходимые для этого, уже существуют. Это делает подобные методы относительно доступными и одновременно простыми. Основная цена, которую приходится платить, заключается в пространстве. А здесь технология позволяет создавать относительно небольшое количество кубитов. Создание и хранение сотен и тысяч кубитов внутри одного компактного компьютера сейчас кажется неосуществимой задачей.
Реализовав кодирование информации и в ядре, и в электроне атома ученые получили новый кремниевый кубит, который они назвали «триггерным кубитом». Его особенность в том, что он может управляться электрическими сигналами, вместо магнитных. Это означает, что такие кубиты могут поддерживать квантовую запутанность на более удаленном чем раньше расстоянии друг от друга, что делает проще и дешевле масштабируемое производство компьютеров.
«Если в обычной квантовой системе они будут находиться слишком близко или слишком далеко друг от друга, то «запутанность» между кубитами (то, что делает квантовые компьютеры такими особенными) не проявится», — говорит Гильерме Тоси, исследователь Университета Нового Южного Уэльса, придумавший новый тип кубита.
Триггерный же кубит будет способен находиться между двумя этими крайностями, предлагая настоящую квантовую запутанность на расстоянии в несколько сотен нанометров. Другими словами, это может быть именно то, что позволит производить масштабируемые квантовые компьютерные на основе кремниевых материалов.
Для прояснения: в настоящий момент у ученых имеется только схема такого устройства, они его еще не построили. Но как говорит Андреа Морелл, руководитель исследовательской группы, их достижение столь же важно, как и опубликованная в 1998 году в журнале Nature статья Брюса Кейна, положившая начало движения развития кремниевых квантовых вычислений.
«Как и работа Кейна, это лишь теория, предложение. Кубит мы еще не построили», — отмечает Морелло.
«У нас уже есть на руках некоторые начальные экспериментальные данные, которые указывают на возможность создания подобной системы, поэтому сейчас мы заняты тем, чтобы это продемонстрировать. Но в своей основе наша работа носит такой же визионерский взгляд, как это было в случае с оригинальной статьей Кейна».
Как уже указывалось выше, триггерный кубит работает благодаря кодированию информации внутри электрона и ядра атома фосфора, заключенного внутри кремниевого чипа и связан с набором электродов. Вся система затем охлаждается почти до абсолютного нуля и помещается внутрь магнитного поля.
Значение кубита определяется комбинацией бинарного свойства, называемого спином. Если этот спин открыт для электрона и закрыт для ядра, кубит приобретает общее значение «единицы». Если речь идет об обратном порядке, то кубит представляет собой «ноль». В этом случае управлять кубитом можно с помощью электрического поля, вместо магнитных сигналов, что дает сразу два преимущества. Во-первых, так гораздо проще интегрировать подобную систему в обычную электронную схему, а во-вторых, и что более важно — в этом случае кубиты способны взаимодействовать между собой на более удаленных расстояниях.
«Для управления кубитом, вам необходимо поместить электрон чуть дальше от ядра, используя электроды на чипе. Делая это, вы также создаете диполь», — говорит Тоси.
«Это критически важно. Так как эти диполи могут взаимодействовать между собой на более дальних расстояниях, вплоть до 1000 нанометров», — добавляет Морелло.
«Это означает, что кубиты на базе одного атома можно расположить гораздо дальше друг от друга, чем ранее считалось возможным. В таком случае появляется возможность интеграции в систему более классических компонентов, вроде соединительных каналов, управляющих электродов и считывающих устройств, в то же время сохраняя точную «атомную» природу квантового бита. Производство становится проще, чем устройств атомного уровня, при этом технология позволяет уместить миллион кубитов на площади в 1 квадратный миллиметр».
Все это в общем и целом означает, что триггерные кубиты позволят сохранить баланс между компактными и потенциально доступными квантовыми компьютерами будущего.
«Дизайн уникален и удивителен. И как множество концептуальных предложений заставляет задуматься о том, почему же никто раньше до такого не догадался», — говорит Морелло.
Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Nature Communications.
10.09.2017, 09:13
#454
86
Google выпустил Android 8.0 Oreo
Google официально выпустила операционную систему Android 8.0, ранее известную под кодовым названием Android О. Теперь ясно, что О в названии обозначало Oreo
Среди новых функций системы:
* Картинка-в-картинке — любое видео, которое сейчас использует владелец смартфона, можно видеть как небольшой экран, который можно свободно перемещать по дисплею, одновременно работая с другими приложениями.
* Фреймворк Autofill — позволяет приложениям проще синхронизировать пароли, когда пользователи подключают их на новых устройствах. Приложения могут оптимизировать свои данные под Autofill
* Улучшенные уведомления для приложений (значок нового уведомления даже заимствует цвет у иконки приложения). Можно тапнуть иконку приложения, чтобы просмотреть его последние уведомления. Также в Oreo появились «каналы уведомлений»: для приложения можно отключить одни уведомления (к примеру, о новых функциях) и оставить другие (к примеру, о новых сообщениях в чате).
* Умное выделение текста. Теперь, если вы выделяете текстовую информацию, система попытается распознать ее: если это адрес, вам предложат линк на карты, если номер телефона — предложат сразу позвонить на него.
* Новые эмодзи
* Адаптивные иконки: пользователь может сам выбирать форму для иконок, сейчас доступно пять вариантов, включая круглые, квадратные со скругленными краями и т.п.
* Можно прикреплять шорткат на определенное приложение прямо в лаунчер.
15.09.2017, 13:08
#455
86
Учёные создали первую микросхему квантовой памяти
Учёные возлагают большие надежды на квантовые компьютеры, использующие явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для обработки и передачи данных. Но до сих пор никому не удавалось создать квантовые чипы памяти. Сотрудникам Калифорнийского технологического института первыми удалось создать микропроцессор, способный хранить квантовую информацию в виде света в кубитах. Специалисты считают это очень важным шагом, ведь подобные чипы позволят технологии квантовых вычислений шагнуть далеко вперёд.
Микросхема содержит в себе массив модулей памяти размером 15 на 0,7 микрометра. Каждый модуль включает в себя оптический элемент, улавливающий и удерживающий фотон внутри. Перед началом работы микросхема охлаждается до температуры -272,7 градуса Цельсия, после чего исследователи активировали лазер для доставки фотонов в модули памяти. Модули способны удерживать фотоны на протяжении 75 наносекунд, после чего свет уходил дальше. На выходе информация, содержащаяся в фотонах, проверялась на совпадение с первоначальной. Процент ошибок по результатам эксперимента составил всего 3%.
В традиционной компьютерной памяти единица информации «бит» хранится либо в виде единицы, либо в виде нуля. Квантовые же компьютеры работают с информацией, представленной в виде кубитов – «квантовых битов». В отличие от битов кубиты могут быть не только нулём или единицей, но и тем и другим одновременно. А это, в свою очередь, позволяет хранить и обрабатывать информацию более эффективно. Команда исследователей из Калифорнийского технологического института опубликовала результаты своих исследований в журнале Science.
27.09.2017, 19:24
#456
86
Baidu разрабатывает универсальный переводчик
Универсальный переводчик из научно-фантастической вселенной Star Trek скоро может стать реальностью. Разработчики Baidu, китайского поискового гиганта, приступили к разработке устройства, способного облегчить жизнь путешественникам по странам Азии и тем местам, где говорят на английском. Принцип работы устройства очень напоминает то, как работает аналогичное устройство, которым пользуются персонажи сериала «Звёздный путь».
Да, универсальные переводчики-приложения для смартфонов обладают похожими функциями, но гаджет от Baidu не будет сажать батарею телефона и всегда будет готов к работе, тогда как программу на смартфоне нужно будет периодически запускать. Кроме того, переводчик от Baidu сможет раздавать Wi-Fi, так как будет оснащён возможностью подключения к Интернету. Места переводчик тоже много не займёт, а весить будет всего около 150 граммов.
В Baidu планируют не только продавать переводчики, но и давать пользователям на прокат — разумное предложение для тех, кто приехал в Китай в командировку, но языка совершенно не знает. Продажи и аренда устройств начнутся сначала в Китае, но позже Baidu собирается покорить и японский рынок. Количество поддерживаемых языков пока неизвестно, как и цена. О появлении переводчика в продаже Baidu сообщит дополнительно.
Сериал «Star Trek» можно во многом назвать пророческим — технологии и гаджеты, впервые появившиеся в нём, со временем перекочёвывают с экранов телевизоров в реальную жизнь.
03.10.2017, 18:41
#457
86
Facebook начал тестировать восстановление профиля через распознавание лица:
Facebook запустил тестирование функции восстановления доступа к учетной записи с помощью распознавания лица подобно Face ID от Apple. Об этом пишет TechCrunch.
В компании надеются, что нововведение станет дополнительным инструментом в сторону безопасности, наряду с существующей двухфакторной аутентификацией.
Система распознавания лица будет доступна только на тех устройствах, которые были использованы для входа в соцсеть ранее, подчеркнули в Facebook.
Издание пишет, что пока нет понимания, будет ли доступна эта функция для всех пользователей. В рамках тестирования функции соцсеть намерена выяснить, насколько нововведение будет полезным и безопасным.
03.10.2017, 18:43
#458
86
Ответ Интела на новые многоядерные процы от АМД :
Intel готовит процессор Core i3 для платформы X299
Как сообщают наши коллеги из VideoCardz, в Китае обнаружился прототип процессора Intel Core i3-7360X. И это по-настоящему странный процессор, так как с его выходом платформа Intel X299, предназначенная для высокопроизводительных систем, может получить процессор всего с двумя ядрами!
Процессор Intel Core i3-7360X является альтернативой Core i3-7350K , только в корпусе под процессорный разъём LGA 2066. Сообщается, что частота двух ядер нового процессора будет достигать 4.3 ГГц, что всего на 100 МГц выше частоты Core i3-7350K. Вместе с тем, TDP новинки взлетел до 112 Вт.
15.12.2017, 14:58
#459
86
Ще одна Українська компанія почала приймати платежі в криптовалюті
Компанія WD&SS, що спеціалізується на побудові систем інтегрованих маркетингових комунікацій, web-технологіях і цифровій дистрибуції, почала приймати платежі за свої послуги в криптовалюті.
Новина про те, що комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США дозволила почати торгівлю ф’ючерсами на Bitcoin також не пройшла повз України.
Так, однією з перших у світі компаній, які оголосили про готовність приймати до оплати Bitcoin стала вітчизняна компанія з Одеси. Київ не лишився осторонь і нехай не першою в світі, але першою серед web-розробників, готових приймати за свої послуги будь-яку криптовалюту, а не тільки Bitcoin стала компанія Web Design & Software Solution (WD&SS).
Таким чином, компанія WD&SS стала самим інноваційним web-розробником України, що стежить за світовими трендами.
Нагадаємо, що Bitcoin – криптовалюта з відкритим вихідним кодом, його архітектура відома всьому світу. Нею ніхто не володіє і не контролює, але всі можуть стати учасниками мережі.
«Світові тренди та розвиток ринку не залишають нам вибору. Завдяки своїм унікальним властивостями, Bitcoin відкриває нові горизонти можливостей, які не надавала до цього жодна платіжна система – говорить Ігор Нісенбаум-Левицький, комерційний директор компанії Web Design & Software Solutions. – Впевнений, що почавши приймати до оплати криптовалюту, наша компанія стане ближче і зручніше для деяких клієнтів»
Нагадаємо, що 6 грудня середня вартість 1 Bitcoin становила близько $12000. криптовалюта торгується під тікером BCD, її підтримують 28 бірж.
Довідка: WD&SS – інноваційне маркетингове агентство, що спеціалізується на побудові систем інтегрованих маркетингових комунікацій, цифровій дистрибуції продукції виробників на експортних ринках і імпортерів. Компанія об’єднує можливості високих технологій, дизайну і цифрових трендів, маркетингу, PR і web-розробки для реалізації бізнес-задач клієнтів. Виробнича площадка компанії знаходиться в Україні (Київ). Торгові представництва WD&SS розташовані в 5
країнах.
джерело: uprom.info/news/ekonomika/biznes/shhe-odna-ukrayinska-kompaniya-pochala-priymati-platezhi-v-kriptovalyuti/
24.12.2017, 11:44
#460
86
NanoRing — новый вид транзисторов от Qualcomm
Во всей современной электронике используются транзисторы. Несмотря на бурное развитие технологий, сам принцип работы транзистора за последнее время мало изменился, но вскоре благодаря компании Qualcomm нас может ждать небольшая техническая революция из-за появления транзистора абсолютно нового типа под названием NanoRing.
Ранее в этом году специалисты Qualcomm, совместно со своими коллегами из Applied Materials и Synopsys, провели расчеты математических моделей пяти новых типов транзисторов следующего поколения. В отличие от современных электронных транзисторов, в которых основным элементом является кремниевое «ребро», пропускающее ток во включенном состоянии, NanoRing работают иначе. Они представляют собой «сэндвич» из трех кремниевых прямоугольных каналов. Каждый такой канал окружен слоем диэлектрика, покрытого металлическим слоем управляющего электрода — затвора. Подача электричества на затвор изменяет напряженность электрического поля в кремнии, что позволяет току течь через него.
Несмотря на отличные результаты, полученные в ходе расчетов математических моделей, о полноценном успехе говорить пока рано. Первые испытания NanoRing должны состояться в 2018 году, и если они пройдут успешно — Qualcomm собирается разработать смартфон на основе новых транзисторов. В случае успеха это будет телефон, который для своей работы будет потреблять в несколько раз меньше энергии, чем существующие модели при сохранении той же производительности.
Текущее время: 11:58 . Часовой пояс GMT +3.
