На форуме: 11
Старый 25.11.2013, 15:08   #441
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от valera8686 Посмотреть сообщение
Доброго всем.
Более 3х недель пытаюсь запустить шаринг на этом тюнере.
После покупки тюнера обновил прошивку на последнюю с оф. сайта абкома от 16.02.2012
давайте разберёмся, о каком тюнере идёт речь? про пульт спрашивали на: S8120, потом про Viasat вопрос ! в подписи Дрим...
Старый 25.11.2013, 15:34   #442
vadyao
Аватар для vadyao
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 66
vadyao скоро придёт к известности
[QUOTE=valera8686;186298]
1) Скачай просто MGcamd1.35 , установи без применения патчей.
2) Если у тебя Дримбокс, то в mg_cfg - Значение B: { 02 }
3) Отредактируй файл newcamd.list, а именно впишите данные вашого шаринг сервера. Пример выглядит так:
CWS = server ip server port account password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan. (server ip - адрес сервера шары; port - номер порта;account password - имя и пароль )
4) перезагрузите mgcamd. (можно и ресивер заодно перезагрузить). Но не забудь после всех изменений в файле newcamd перезагружать плагин.
Если все правильно отредактируете - должно работать
______________________________________
AMIKO SHD-8900(ALIEN HD) - 4W,5E,13E,36Е
vadyao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 02:23   #443
erken
Ресивер: Openbox S10
erken пока неопределено
Помогите настроить шару на трико 56 на эмуле Викард 1,16.
erken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 02:24   #444
erken
Какие только не пробовал конфиги. НТВ-Восток идет, а Трико нет
Старый 28.11.2013, 02:35   #445
erken
Все, нашел ошибку, спасибо
Старый 29.11.2013, 20:41   #446
mukha22
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 1,987 раз(а) в 858 сообщениях
mukha22 на пути к лучшему
помогите решить проблему. 7532 p07 connect(fd=4) failed: (errno=116) -> Описание ошибки: Разрыв связи с интернетом.
mukha22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 12:18   #447
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от val8686 Посмотреть сообщение
Если использовать в двух местах можно поставить радиоудлинитель. Тут пульт курочить не надо, ставится 2 устройства - возле тюнера и возле второго телика. Хороший стоит порядка 35$.
Но на 8120 проблемно картинку передать на другие телики: ВЧ блока у этих тюнеров нету. Да и картинка по скарту ужасная. Причем если использовать скарт, по HDMI тоже придется качеством картинки пожертвовать. А при режимах выше 576i на Скарте картинки нету вообще.
Слышь, парень, кончай троллить! Жаль, что нельзя тебя забанить!!!
Старый 03.12.2013, 13:36   #448
tokarev7777nik
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 10,593
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
tokarev7777nik скоро придёт к известности
VAV8686 триколор идет только на 4 частотах(11881L,12190,12226L,12303L),остальное только на их рекомендованном оборудовании!!!
tokarev7777nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 14:40   #449
aladikk
Аватар для aladikk
блин!!! тоже писал, но Admin (конечно, Я флудил)) удалил послание )))) по IP нужно просто забанить и делов ... ( мысль такая... думаю, все знают(догадываются) кто это рисует!!!) я подписан по: Gmail. приходит тааакая ересь !!!! ДОЛБОЁЛКИН
Старый 03.12.2013, 16:27   #450
Yuria_BYP
Аватар для Yuria_BYP
Ресивер: AMIKO MINI SE, AMIKO SHD-8900 ALIEN, GI s8120, GI spark2 combo
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 479 раз(а) в 140 сообщениях
Yuria_BYP скоро придёт к известности
Сообщение от valet8787 Посмотреть сообщение
есть тест на лебедь
Yuria_BYP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:50   #451
Yuria_BYP
Сообщение от binbin66 Посмотреть сообщение
пост не работает #36
вот держи
CWS = iserver1.tv 5000 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5001 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5002 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5003 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5004 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5005 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
CWS = iserver1.tv 5006 shara04 SHara04 0102030405060708091011121314
Старый 04.12.2013, 15:08   #452
ip1969
ip1969 пока неопределено
Сообщение от chortss Посмотреть сообщение
пробовал двумя разными прогами - результат одинаковый/
надо попробовать перепрошить (какую прошивку посоветуете)
присоединяюсь к вопросу,зарание спасибо!
ip1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 11:46   #453
Don-Alvis
Ресивер: Amiko SHD 8900,Openbox 820
Сказал(а) спасибо: 55
Don-Alvis пока неопределено
PHP код:
Предлогаю viasat в обмен на радугуобрасчатся в Л.С
Don-Alvis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 11:52   #454
Yuria_BYP
Сообщение от Don-Alvis Посмотреть сообщение
PHP код:
Старый 14.12.2013, 10:23   #455
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
не работает
что неработает ? если више пост то ето тестовие которие работают от 10мин до несколько дней
Старый 15.12.2013, 12:08   #456
JANN
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
JANN пока неопределено
CWS = 89.184.83.252 11770 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIASAT (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ТРК + ФУТБОЛ (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CYFRA + (13°E)
CWS = 89.184.83.252 776 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36°E)
CWS = 89.184.83.252 781 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # KONTINENT TV (85.2°E)
CWS = 89.184.83.252 783 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRICOLOR (36°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RIKOR+XXL (60°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITURK (7°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XTRA (4°w)
CWS = 89.184.83.252 11785 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY ITALIA (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11783 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RTVI (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE (SD+HD) (19.2°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC sport (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11781 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RADUGA (75°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Private Spice (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # FOCUS SAT+HD (0.8°W)
CWS = 89.184.83.252 780 HONTA Kamaz1978 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Лыбидь ТВ (36.0°E)
JANN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 12:31   #457
berimor
Сообщение от JANN Посмотреть сообщение
ну и что далее ----если ти викидиваеш тести то в соседнюю ветку викидивай тут ветка о помочи настроить шаринг
Старый 15.12.2013, 12:37   #458
Djimband
Ресивер: fulan
Djimband пока неопределено
Ребята, прячте тесты хотя бы под сполер
Djimband вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 13:42   #459
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Хорошо бы, ели авторы выкладыващие тесты шуринга сообщали дополнительно время работы этого шуринга
Pis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 11:01   #460
есть VIP тесты
Так выкладывай, чего ждать-то?
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
