Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,608 раз(а) в 7,236 сообщениях
86
Sat-Integral S-1268 HD
Спутниковый ресивер тюнер приемник Sat-Integral S-1268 HD
Описание:
1 :
Sat-Integral S-1268 HD - новый спутниковый HD приемник торговой мартки Sat-Integral вышедший на рынок цифрового спутникового телевидения в конце апреля 2018 года. Спутниковый HD приемник Sat-Integral S-1268 HD продолжает линейку 12 серии моделей Sat-Integral. Работает Sat-Integral S-1268 HD на уже проверенном быстром и энергетически эффективном процессоре GX6605S , что позволяет, как и ранее, получить полную аппаратную поддержку кодека многоканального звука AC3 Dolby Digital, также на борту Sat-Integral S-1268 HD интегрировано 512 Mbits оперативной памяти и 32 Mbits флеш памяти. Как многие могут догадаться, Sat-Integral S-1268 HD является продолжением линейки и приобретает дополнительные опции которых не было в предыдущих моделях. Так в Sat-Integral S-1228 HD HEAVY METAL не было аппаратной поддержки кодека много канального звука AC3 DolbyDigital, но было 2 USB порта, модель Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL имела аппаратную поддержку много канального звука AC3 DolbyDigital, но встроенным имелся только один USB порт, что было крайне не удобно. Модель Sat-Integral S-1268 HD лишена всех этих недостатков, теперь аппаратная поддержка много канального звука AC3 DolbyDigital идет из коробки и на корпусе расположены два USB порта. Такая комбинация делает Sat-Integral S-1268 HD очень практичным, одновременно можно подключить USB WI-FI адаптер и USB накопитель, одновременно смотреть каналы и производить запись контента, использовать запись по расписанию или в режиме онлайн. Выполнена модель Sat-Integral S-1268 HD в металлическом корпусе полностью повторяющим модель Sat-Integral S-1228 HD, на передней панели расположены два светодиода состояния, четырехзначный дисплей, USB порт, кнопки управления. Как и предыдущие модели прошивка Sat-Integral S-1268 HD содержит дополнительные модули и расширения, которые превращают спутниковый HD приемник в мини мультимедийный плеер, поэтому купить Sat-Integral S-1268 HD можно не только для просмотра спутникового вещания, а и для мультимедийных целей. Программное обеспечение Sat-Integral постоянно обновляется и усовершенствуется, исключением не стал Sat-Integral S-1268 HD, благодаря унификации Sat-Integral S-1268 HD работает на прошивках серии тюнеров 12Х8. Цена Sat-Integral S-1268 HDнемного выше предыдущих моделей, но учитывая полную функциональную комплектацию и удобство эксплуатации, цена спутникового HD приемника оправдана. Касаясь мультимедийных функций Sat-Integral S-1268 HD поддерживает USB Wi-Fi адаптеры на чипах RT5370 и MT7601, есть поддержка 3G модемов, включена поддержка всех популярных видео/аудио кодеков для проигрывания файлов с USB накопителей. IPTV плеер реализованный в прошивке Sat-Integral S-1268 HD поддерживает списки каналов в формате M3U, что позволяет расширить количество проигрываемых каналов даже не используя спутниковую тарелку, также бесплатно доступен популярный видео сервис YouTube. После прошивки Sat-Integral S-1268 HD последней версией прошивки добавятся бонусные функции.
Подводя итог, модель Sat-Integral S-1268 HD очень удачный образец комбинирования спутникового HD приема с мультимедийными функциями проигрывателя, что позволяет купить сразу в одной коробке 3 устройства за очень хорошую цену, а качество исполнения Sat-Integral S-1268 HD позволит не волноваться за долговечность и работоспособность покупаемой продукции Sat-Integral.
67.0 Кб
119
19.04.2023, 18:21
#441
Сказал(а) спасибо: 9,280
65
sgtr3w6_6845
Поставить современный LED телек и все будет работать.
Такой вариант слишком дорогой. Может у тех людей просто нет денег на покупку LED телевизора даже Б/У.
19.04.2023, 18:47
#442
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
17
А почему именно led ведь эта технология не надежная и часто сгорает подсветка.
19.04.2023, 20:09
#443
65
serg1980a
А я и не рекомендовал покупать LED телевизор, читайте внимательно посты выше. То что горит подсветка это я в курсе, у меня через месяц после окончания гарантии она сгорела, впрочем сейчас на любые технологии не стоит надеяться после окончания гарантийного срока, это так задумано с завода что бы по больше продать.
19.04.2023, 20:58
#444
Сказал(а) спасибо: 361
28
Jurik20.03
Уклан В6 метал V2 и Тигр Х90
нэ мала баба клопоту - купыла порося...
теперь ждём новых сообщений с проблемами прошивок.
а через несколько месяцев - тюнер не включается...
говорил же - возьми с выносным блоком питания
08.12.2023, 17:23
#445
86
Питання по підключенню 3-G модема до Sat-Integral S-1268 HD
Виникла невеличка проблема.На днях у Нас буде профілактика на мережі стац.інтернету (заміна обладнення).
Вирішив на цей час скористатися старим
3-G модемом з карткою оператора -3Mob-
http://3mob.ua/ -(колишній Utel від Укртелекому).
Перевірив на ПК-Усе працює добре.
Ім'я точки доступу (Access Point Name)
3g.utel.ua .
При підключенні до Сат-Інтегралу та встановлення з'єднання підключення немає.
Раніше ,з рік назад ін-т підключався без проблем.
Доступ вибираю з запропонованих у Меню прошивки-
3g.utel.ua .
Знову перевірив на ноутбуці-все підключається,гроші на рахунку є,навіть працює дозвон на другі номери (Київстар).Але чомусь унизу зараз пише
замість з'єднання utel -пише роумінг Vodafone.
Може Хто вже зустрічався з таким "явищем",може добавити у ресивер дані від Водафону?
Або "перешити" з підключеним у момент прошивки модемом?
Додаток : запропоновані данні налаштування 3Mob:
08.12.2023, 18:35
#446
65
Я не сталкивался с такими проблемами потому что у меня 4G модем а с ним ресивер если его в него в ресивер воткнуть работать не будет.
Можно по пробовать вариант как у меня воткнуть в ресивер "свисток" а на телефоне создать точку доступа, но если у тебя Vodafone то могут быть проблемы, с киевстар такой вариант проходит на ура.
08.12.2023, 19:33
#447
28
Виникла невеличка проблема.:
как вариант решения - откатиться на древнюю версию ПО, если это позволит сделать установленная версия ПО.
а вообще, для таких редких случаев, было бы неплохо иметь роутер с поддержкой 3G/4G модема
а еще проще - раздача вафли с мобильного - для шуры трафик более чем достаточный, а для ютуба и iptv не будет разницы - мобильный Интернет даже выиграет
08.12.2023, 19:39
#448
86
Styc
Есть такой, держу на всякий случай.DIR-320 NRU.Раньше как раз им и пользовался.
Но всё-таки хотелось бы разобраться в
проблеме , почему не хочет "подхватывать."
08.12.2023, 20:04
#449
28
Но всё-таки хотелось бы разобраться в проблеме , почему не хочет "подхватывать."
да потому что 2023 год
поддержка 3G модема наверняка удалена разработчиком
09.12.2023, 15:15
#450
28
Sereqa
В меню 1228 есть поддержка устройств 3G, не смотря на то, что 2023 год...
на заборе тоже иногда что-то интересное могут написать...
зайду с другой стороны - Ютуб в этих тюнерах всегда работает ? Ответ - НЕТ, не всегда.
Почему ? Да потому что Ютуб меняет настройки подключения, разработчик не может предусмотреть все возможные варианты изменений со стороны Ютуба.
В итоге получаем в разделе УСТАНОВКА 3G примерно такую же ситуацию, когда раздел ЕСТЬ, но он НЕ РАБОТАЕТ.
Почему ? Да потому что многие операторы ОТКЛЮЧИЛИ поддержку технологии 3G /
... неее... может я не прав, возможно особо настойчивые заставят работать 3G модем
09.12.2023, 15:19
#451
28
Sereqa
а еще в МЕНЮ - УСТАНОВКА АНТЕННЫ - СПУТНИК - прописано много много спутников, и некоторые говорят, что они смотрят на них каналы... И хоп на то, что антенна не принимает эти спутники - каналы же работают.
09.12.2023, 15:32
#452
86
Styc
поддержка модема наверняка удалена разработчиком
Да нет, как раз в прошивке Это предусмотрено .
Это 3 пункт в Меню соединения.
Проблема уже решена .
У Кого будет подобное, то выключаем из сети ,"втыкаем" 3-G модем (Я включал в USB сзади), во фронтальной была флэшка с той же прошивкой, что и в рессе.
Включаем-прошиваем в режиме ПО+каналы.
Ин-т включился. Всё "ОК".
Видимо в момент прошивки без модема, а только со "свистком" Wi-Fi не идёт прописка драйвера. Вот так.
09.12.2023, 17:39
#453
86
Styc
1.Почему ? Да потому что многие операторы ОТКЛЮЧИЛИ поддержку технологии 3G /
2.... неее... может я не прав, возможно особо настойчивые заставят работать 3G модем
По п.1: Если есть возможность,дайте ссылки на тех операторов,что отключили поддержку модемов.Я пока такой ин-фы не встречал.
По п.2 : "особо настойчивае" его т.е.
3G модем "сделали".
07.10.2024, 14:17
#454
86
Сегодня "заглючил" аппарат .Начало просто мигать табло.Пока не открывал и не смотрел.Честно "отпахал" почти 5 лет.
Но пора приобретать что-то поновее.
Какие есть предложения по веточке Сат-Интегралов.
Т2 не нужно,не использую.
Где подешевле?Можно в Личку.
07.10.2024, 14:38
#455
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
26
Так може блок живлення попаяти чи замінити, то і ще років 5 прослужить? Із лінійки СатІнтегралів мені якраз таки 1268 і подобається, але в продажі я їх зараз не бачу. Можу порадити 1228, але в ньому один недолік - нема кнопок на панелі. Не критично, але все ж таки. Як варіант хіба що 1311. У клієнтів вони працюють уже більше 5 років без ремонту (крім грозових). Ну не користуватиметесь тим Т2, що з того що воно там є))
Буде краще, але дорожче S-1412 HD Rocket. В будь-якому разі головне не беріть нічого з 1229-1239-1249-1329 лінійки - рідкостне дірьмо
07.10.2024, 14:50
#456
86
evo
Дякую.Завтра вже буду дома,подивлюсь,що та як.Зараз на чергуванні по госпіталю.До 1268 був GI-2238, теж "пропахав"довго.Так в ньому спочатку пропав HDMI,потім став хрипіти звук.Я замінив усі конденсатори і все стало на свої міста.
Я теж дивився на 1228.Вони ще є у продажу.По функціоналу схожі з 1268.А як Ваша думка про Sat-Integral S-1412 HD Rocket?
07.10.2024, 15:04
#457
Ресивер: hd combo
17
evo
У 1228 блок живлення важко ремонтувати(при пайці вигорають дорожки) краще 1258 racing,там бло живлення можна підібрати а от блок живлення 1228 буде коштувати...
07.10.2024, 16:50
#458
65
У меня такая думка что для тебя ремонт ресивера "как два пальца об асфальт"
. Я ремонтировал свой 48 и 68 тоже попадался в ремонт, обычно в них текут и сохнут конденсаторы по питанию 5 и 12 вольт, я их даже не проверял сразу от паивал и менял. Так что моя думка тебе еще рано новый ресивер покупать, отремонтируешь старый.
Конденсаторы желательно выбирать с запасом по напряжению.
07.10.2024, 17:16
#459
Сказал(а) спасибо: 463
33
serg1980a
Купіть нормальний паяльник з регулятором температури ! Нічого там не вигорає ! Багато разів ремонтував - все ок , ніяких проблем . Звісно 100 ватне дідусеве паядло для вибивання боргів , родом з 90х - творить дива 😀
07.10.2024, 17:28
#460
Ресивер: hd combo
17
sergeyss9
Є таких 2 шт + мідні жала але напруга в мережі плаває тому паяю їх рідко.
Текущее время: 17:11 . Часовой пояс GMT +3.
