Тем: 4,577, Сообщений: 362,452, Пользователи: 160,816
На форуме: 5
Старый 05.01.2023, 20:16   #441
Сказал(а) спасибо: 2,286
Поблагодарили 3,335 раз(а) в 1,666 сообщениях
...якісний і заізоліровати ізолентою... є спеціальні термотрубочки- закрутили ефку, натягнули трубочку, нагріли і вона унеможливить попадання води.
Якісний кабель не потребує ізоленти, під якою з часом тільки назбирується волога. Якщо гратися з "трубочками", то вже якось солідніше та простіше використовувати компресійні F-ки ( це стосується майстрів а не клієнтів, які самостійно виконують одноразову роботу).
Старый 22.09.2023, 13:32   #442
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
Всем доброго дня!
у меня тот же вопрос, что месяц- два назад был здесь на обсуждении
с апреля не смотрел спутниковое, сейчас подкинул шару и с 36° порядок, а с 13° (Polsat Box - Canal+ -No Network - Telespasio ) ничего не показывает-сигнал 0%.
Думал сгорела головка, когда на (Rai GCP\ENB MB sattalite) итальянских, арабских и пр.
сигнал есть, хоть и невысокий % 38-40.
Не знал что думать...а оно вон что. Значит не у меня.
А у меня на горыныче
Amos 4°W---Sirius 4,9E(фокус)-9,0E(без крепежа)-HotBird13,0E
зеркало 0.85-0.9 по моему.
и опыт практически как сигнал на польских каналах.
- в 11-м тонкую башку всунул на 9,0E на изоленте, между 2-мя головками...
- Три года назад стену перештукатуривали, снимал три тарелки -разбирал, менял конверторы, красил и пр.
Но всё измерял и фоткал прежде чем снять. И тогда леса стояли, сейчас с лесенки всё это делать...
и раньше думал добавлять себе 0,8W и 19,2E. А Amos 4°W можно и убрать, как говорят.
Если поворачивать эту тарелку на 8 градусов влево-вывести HotBird13,0E в фокус, то будет головняк не только с Sirius-ом но как с 9,0E-ым на изоленте быть???
Схожусь на том, чтобы взять ещё одну тарелку 0.8-1.0 м и как на 2-х блюцах разместить тогда
1.Thor 5 0,8W 2.Sirius4,9E- 3.Eutelsat 9,0E 4.HotBird13,0E 5.Astra 19,2E
ну и (не обязательно) 6.Amos 4°W что бы ещё и существующую меньше крутить
И как этого горыныча, снимать и на земле крутить или пробовать на стене.
И вообще получается с 13°-м установка в фокус? я думал про 19°-й он был наверное самый слабый по моей геолокации.
magnum12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 19:21   #443
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 139 раз(а) в 91 сообщениях
для начало проверь не выросли деревья за это время.
Старый 23.09.2023, 13:02   #444
Farlep
Ресивер: Openbox S3
Farlep пока неопределено
Сообщение от igori646 Посмотреть сообщение
пропало очень много каналов НТВ плюс,думал может что с антенной(ну там ветер потрепал или ещё что),но у каналов что остались качество 90%+.Всего рабочих 112 каналов.Что то поменялось у НТВ плюс?
У меня 2 места с растоянием в 25 км. В одном (тарелка 0.9 м) все работает, в другом (0.8) где-то с июня так же пропали некоторые каналы
Farlep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2023, 14:48   #445
magnum12
Аватар для magnum12
gennadiy57 ну подумал сразу об этом. Ну может абрикоса выкинула чуть поросль. но это сильно сбоку (справа от горыныча). И по законам отражения мешать будет скорее Амосу.
Старый 23.09.2023, 18:16   #446
Farlep
Ресивер: Openbox S3
Все изменения в этой теме: *** скрытый текст ***
Не нашел, почему с июня все каналы остались работать на одной точке, а с тем же оборудованием (кроме антенны, к-рая верой и прадой работала с 2007 г) некоторый каналы видятся с надписью Нет сигнала. Может какие-то транспордеры уменьшили уровень сигнала?
Старый 23.09.2023, 22:04   #447
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,040
Поблагодарили 624 раз(а) в 309 сообщениях
Farler!
Став антену 1.20 сигнал підніметься.
Старый 24.09.2023, 09:53   #448
lekar
Ресивер: satintegral 1268
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 8
lekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючекlekar как роза среди колючек
Всем привет!Живу в Западной Украине.36 градус работает наполовину,то есть можно поставить антену 1.20 и будут тянуть все трансы?
lekar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 11:06   #449
korpahec
Iekar по ідеї малоб))
Старый 24.09.2023, 12:56   #450
korpahec
lekar краще щоб мир був в Україні чим ця тітка
Старый 24.09.2023, 13:06   #451
holovod
Аватар для holovod
Ресивер: Openbox AS4K Ci Pro
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили 33 раз(а) в 15 сообщениях
holovod пока неопределено
Сообщение от lekar Посмотреть сообщение
На Західній Україні маючи тарілку 1.20 буде показувати тільки нижній діапазон до частоти 12015. Все вище сигналу нема
holovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2023, 16:54   #452
lekar
Вес репутации: 8
Так в мене і показує тільки на антену 0.9м,думав на більший діаметр будуть всі транси тягнуть.
Старый 03.10.2023, 22:03   #453
valstef
Ресивер: Sky Prime HD .Openbox S2 HD. Gi Matrix Lite.
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 41 раз(а) в 19 сообщениях
valstef на пути к лучшему
По умолчанию DiSEqC переключатели спутниковых антенн.
Много лет использую схему каскадирования или переключения своих антенн с помощью DiSEqC переключателей.
Последний раз редактировалось valstef; 03.10.2023 в 22:04. Причина: нет фотографий
valstef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 22:24   #454
valstef
Тип файла: jpg IMG_8238.JPG 62.0 Кб 44
Старый 04.10.2023, 08:32   #455
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Привіт .
Вище хлопці виложували дану схему підключення.
І я завдяки їхнім порадам зробив собі, каскадне підключення на чотири антенни з дисеком 1.1 на 8 входів.
А дотих пір просто був дисек, до якого було підключено тих самих 7 чи 8 головок, а наданий час 22 .
Гарного дня.
Старый 01.11.2023, 21:33   #456
magnum12
Аватар для magnum12
Здравствуйте!
Стояла тарелка на 4 головы 0.9 м ---Amos 4°W---Sirius 4,9E(фокус)-9,0E-HotBird13,0E
теперь всё кроме Amos-а есть на другой тарелке.
В связи с этим тарелку начал перенастраивать на другой фокус.
Высоту подъёма не менял (там болт намертво прикипел) крутил только смену азимута.
пробовал 16Е, 23,5Е и 39Е- вообще ничего. Даже HotBird13,0E, просто ради интереса, не поймал на нормальный транс.
0.8W и 4.9E ловятся быстро, сигнал мощный.
В связи с этим вопросы-
для тарелки определённого размера (здесь 0.9 м) Высота подъёма для разных спутников в фокусе меняется или нет.
Есть шанс что то из этого (16Е, 23,5Е, 39Е) поймать при изменении угла?
и ещё- что будет предпочтительнее 0.8W в фокусе на 0.9 м или в мультифиде 1.2 м (фокус 9,0E)Всё таки далеко от фокуса.
Частоты по 16Е, 23,5Е и 39Е для успешной ловли подскажите кто может
по 39Е советовали такой 12214V30000, а по 23,5Е такой 11934V. по 16Е вообщу не знаю что в восточной Украине можно поймать.
Старый 01.11.2023, 21:43   #457
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30
Вот здесь посмотрите.
Старый 01.11.2023, 21:45   #458
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 479
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 606 сообщениях
Вес репутации: 34
Сообщение от magnum12 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нахил має значення , так як земля кругла .Зрізайте прикипівший болт.
Старый 01.11.2023, 22:11   #459
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 452 раз(а) в 217 сообщениях
Здравствуйте!
А напрасно крутите, ведь на днях на амосе на днях появился новый трансподер с каналами сварожичи и 8 канал укр...
Старый 02.11.2023, 01:28   #460
magnum12, якщо болт не зрізається, то попробуйте домовитись з власниками потрібного супутника щоб змінили його орбітальну висоту на декілька тис. км. вище або нижче, в залежності від того, де ви живете,щоб супутник підлаштувати під антену. Може це буде простіше.
P.S. Жарти жартами, але почитайте про пояс Кларка і все стане зрозумілим. Діаметр дзеркала в даному налаштуванні відіграє не велику роль, головне точність.
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Ввод BISS ключей в Softcam.key Ivan18 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 91 20.11.2015 18:24
нужна помощь Arion ksi.l Схемотехника, Мастерская 25 18.05.2010 00:15
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
