Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 38
Старый 05.01.2025, 19:50   #441
Сказал(а) спасибо: 2,243
Поблагодарили 3,268 раз(а) в 1,639 сообщениях
уже пару раз палил полевик,вот и вынашиваю идею защиты...
Одного разу мені так не повезло, забув щупа переставити і порт МК вивалило. Добре що був запасний. Також був випадок що діоди і польовик пробивались. Там розводку плати можна попробувати підкоректувати, змістити діоди на саму точку підключення щупа і ще двома діодами підстрахувати захист. Основна ідея - це захистити точку підключеня щупа і підпайка польовика чуть далі від цієї точки. Можна попробувати реалізувати цей захист на виводних 1N4007, підпаявши їх до шупа при самому вході в корпус приладу. Чи допоможе не знаю, але гірше точно не буде.
Тип файла: jpg ESR.jpg 51.9 Кб 9
Старый 05.01.2025, 20:13   #442
Можна й так попробувати. І ще два 1N4007 з виводами для підсилення. Може взагалі такий букет витримає, не проб'ється і не обірветься. По суті нічого надважкого немає в допрацюванні, тільки перевіряти якось не дуже хочеться.
Тип файла: jpg ESR.jpg 51.3 Кб 5
Старый 05.01.2025, 21:49   #443
Сказал(а) спасибо: 3,192
толку мало будет,полевик сгорит от импульса даже при пробое диодов,ток всё равно попадёт на затвор полевика
Старый 05.01.2025, 22:22   #444
забыл сказать ,в моём приборе диоды уже стоят на входе щупа
Старый 06.01.2025, 00:09   #445
...ток всё равно попадёт на затвор полевика
Мабуть туплю?
Затвор безпосередньо з'єднаний тільки з портом RC1 МК. Якщо якимось чином проб'є на затвор, то й контроллеру песець прийде.
Там при аварії як правило горять джерела струму 10мА та 2мА (вилітав один з них, не пам'ятаю який точно). Ще може операційник піти за компанію. В польовику тупо пробивається D-S по причині перевищення U(ds)max, а з вищою допустимою напругою не дуже поставиш, бо Rds буде завеликим.
Тип файла: jpg ESR.jpg 28.4 Кб 10
Старый 06.01.2025, 00:26   #446
kotiaj,не туда посмотрел,нужно схему скачать,всё верно исток-сток пробой
но суть не эфиктивности такой защиты не меняется
Старый 06.01.2025, 15:37   #447
Сказал(а) спасибо: 7,872
Поблагодарили 17,594 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
можно проще сделать,поставить китайский повышающий DC DC ,по желанию с защитами,и резистор 1.5к,прибор в режиме вольтметра,
питание по + с диодной развязкой от общего питания
А зачем всё Это?
Не проще ли просто разрядить перед проверкой элемент.
Тем более все лишние "внедрения мысли и творчества" будут влиять на точность показаний.
В том же Mega LCR328 даже при присоединении удлинительных щупов по 10см по правилам эксплуатации требуется Перекалибровка.
При проведении калибровки основное внимание следует обращать на показания сопротивлений по всем трём каналам.
В идеале ОНИ должны быть одинаковы или разниться в пределах 0,2-0,4 ома.
Разница в показаничях свидетельствует о каких-то дефектах внутри прибора, даже наличия непропая(перепая) под фиксирующим зажимом.
У Меня после замены зажима на старом АТMega LCR328 по одному каналу(3), было отличие более 0,8 ом от двух других.
(Типа как на скр..) Пришлось заново перепаивать.Теперь более -менее норма.
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 31.5 Кб 13
Последний раз редактировалось RW011; 06.01.2025 в 16:02.
Старый 06.01.2025, 16:04   #448
А зачем всё Это?
Наверное не дочитал,бывает,сам такой
это для проверки стабилитронов
Старый 06.01.2025, 17:13   #449
Сказал(а) спасибо: 4,730
Десь надибав. На світлодіодах. Як взяв - так і виклав. Без лишнього шуму, пліз...
Тип файла: rar ESR.rar 412.7 Кб 15
Старый 06.01.2025, 18:40   #450
Вес репутации: 86
Ясно.Наверное Ты имел ввиду что-то типа Этого?
https://www.youtube.com/watch?v=alXD...B1%D0%B1%D0%B8
Что-то переплелось с защитой LCR-метра от заряженных кондеев и проверкой стабилитронов.
Вот и Ярослав прислал схему в тему.Хотя речи о проверке конденсаторов на плате вроде как и не шла...
Наверное что-то пропустил опять?
Старый 06.01.2025, 20:47   #451
смысл тот же,только прилепить к прибору GM328 или подобному
Старый 07.01.2025, 12:06   #452
Вес репутации: 86
А смысл ?
Я проверяю стабитроны на своём самопальном лабораторнике.
Описан Тут:см.п.82-90 темы:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11174&page=5
Просто выставляю ток на минимум(он у Меня порядка 5-10 ма),напряжение на максимум.У Меня напряжение только до 28 вольт.
Стабилитрон катодом к "+",анодом к"-".На самом ампервольтметре показывает цифру стабилизации в вольтах.
Также спокойно проверяются диоды на падение напряжения.Только "+" к "+","-" к "-".
Меняем полярность-проверка на целостность.
Старый 07.01.2025, 17:34   #453
А смысл ?
разговор шёл о приборе ,что купил skaner2222,а это как доработка
будет кто то делать или нет всё по желанию
б/у нужно проверять при рабочем токе схемы
Старый 12.01.2025, 11:35   #454
Вес репутации: 86
Вчера ознакомился у знакомого с двумя моделями мультиметров.Aneng M118A и RICHMETERS 404A.
Честно говоря M118A что-то не впечатлил.Хотя измеряет вроде и неплохо.Что хорошо,не нужно дёргать переключатель.
Но больше понравился RICHMETERS -хорошее яркое табло.Скорость реакции выше чем у Aneng.Чётко,но мягко фиксируется переключатель.Особенно понравился при измерении сопротивлений,погрешность очень незначительная.
Но в данной модели нет термометра.
А так-неплохо.
Вот думаю взять подобный.Очень похож на Uni-T.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 33.9 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 31.9 Кб 7
Старый 12.01.2025, 12:00   #455
GUK
RICHMETERS 404A. в данной модели нет термометра.
В версии В есть и термометр. Для 10$ неплохой аппаратик.
Тип файла: jpg 404.jpg 89.2 Кб 12
Старый 12.01.2025, 15:15   #456
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,267
Поблагодарили 5,928 раз(а) в 2,315 сообщениях
Вес репутации: 65
А на фига тебе ещё один прибор?
У тебя их на верное не меньше чем у меня, у меня их штук семь, я даже не помню сколько точно.
Даже есть такой;
немец, чистокровный ариец. Достался он мне за 60 гривен на цена тогда его в евро была 100. На верно в магазине Европейской Б/У техники не знали цену или думали что прибор не исправен, но он полностью исправен только сильно грязный. Его отирал не много но он уже не отирается.
У нас в Украине
цена.
Старый 12.01.2025, 18:11   #457
GUK
Даже есть такой;
Даже шнурки переставлять не нужно ток/напруга. Все галетником коммутируется.
Старый 12.01.2025, 18:45   #458
Даже шнурки переставлять не нужно ток/напруга...
Для чого там щось переставляти в діапазонах мкА та мА. Амперний діапазон відсутній - через що й таке спрощення конструкції. Якщо з неуважності або по іншій причині через цей тестер пропустити декілька ампер, то з нього тільки димок піде.
P.S. мабуть не піде димок, запобіжник повинен бути.
Старый 12.01.2025, 19:01   #459
Вес репутации: 65
Не пошёл дымок, щелчок и я подумал что прибору пришёл белый пушистый северный зверёк, поставил все правильно работает. Больше не проверял, как то жалко палить такой прибор.
Е такое:
Самовідновлюваний запобіжник
Старый 12.01.2025, 19:04   #460
Вес репутации: 86
У тебя их на верное не меньше чем у меня.
Да не так и много.
Со старых DT830B-(20 лет отроду,но показывает хорошо), DT832(за 100 гр.из Авроры-"Г" на палочке).
Да и мультиметр ручка Aneng a3005.
Один DT9205A ,большой, продал.Бывали "глюки" при перестановки переключателя,хотя измерял неплохо.
Захотелось чего-то нового типа "полуавтомат".
Заказал на Али сегодня RICHMETERS RM102(с термопарой).
Сейчас цена стала более -менее приемлемая 12-13$.
Теперь буду ждать и гадать-дойдёт ли?
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 20.9 Кб 4
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
