На форуме: 11
Старый 14.02.2014, 11:25   #4561
дамп - это dump.
Содержимое микросхемы флеш памяти. с уже "вбитыми" настройками, каналами и т.д.
а список каналов только его часть , без программной составляющей.
так должно быть.
то есть список каналов должен подойти к любому ПО. А применение дампа изменит и ПО в том числе.
kergma вне форума
Старый 14.02.2014, 11:34   #4562
Сказал(а) спасибо: 4,772
дамп - это dump.
так должно быть.
kergma, возьми с полки пирожок
Anthrax вне форума
Старый 14.02.2014, 11:46   #4563
sasch
Ресивер: globo 6000
sasch пока неопределено
Спасибо.Значит если я правильно понял прошивать дампом не обязательно.если меня устраивает мой труман.можно скачать любой ..список каналов+ключи..для GLOBO 6000-\5518/при прошивке нажать "Download software" старт.и включить тюнер.и останется труман с новыми каналами и ключами.
sasch вне форума
Старый 14.02.2014, 13:27   #4564
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
скачай Дамп для GLOBO3000-6100 и клонов (STi 5518)
На базе Ymaty mx-SW3.4.15
musstang12 вне форума
Старый 14.02.2014, 14:09   #4565
sasch
Ресивер: globo 6000
где скачать.у меня globo 6000\5518\ без картоприемника
sasch вне форума
Старый 14.02.2014, 14:19   #4566
sasch
Ресивер: globo 6000
если можно дайте ссылку
sasch вне форума
Старый 14.02.2014, 15:21   #4567
lel
Аватар для lel
Ресивер: dynavision spark 9600
lel пока неопределено
у меня тюнер dynavision spark 9600. две недели нужно смотреть хоккей, есть канал xsport ( amos 1_2 11389/27500/H). Как его открыть, помогите!!!
зы: там же хоккей!!!
lel вне форума
Старый 14.02.2014, 15:23   #4568
vitalik777
sasch-тут
vitalik777 вне форума
Старый 14.02.2014, 17:41   #4569
royal
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
royal на пути к лучшему
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Здесь как я понял конвертор с двумя выходами и нет никаких дайсков.
Поворотом конвертора вы чуть улучшаете сигнал,потому как очевидно не точно стоит. Оставьте где сигнал появляется и вскрывайте ресивер. Там в блоке питания надо заменить самый большой конденсатор. Примерно будет 33мкF - 450v. Это первое,обычно помогает. Если нет дальше на материнке будет сложнее.
Дисек есть, 2 тарелки, соединены между собой через дисек, а конвертеры twin. После вчерашнего временного обмена пока работает. При повороте конверторов сигнал появляется, но на другом тюнере то работает и без поворотов? Замена конденсаторов? Ох, для меня это задача...Завтра попробую проверить контакты и поменять местами кабель. Отпишусь. Спасибо отозвавшимся.
royal вне форума
Старый 14.02.2014, 18:02   #4570
skolin
royal, в том сообщении написано было что "два ресивера и подключены к одной тарелке", и никаких намеков про вторую. А теперь откуда то выросла вторая. Вот и пойми после этого что то.
Старый 14.02.2014, 18:06   #4571
royal
как то не подумал, что это важно
royal вне форума
Старый 14.02.2014, 18:09   #4572
skolin
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
Это даже суперважно и про дисек то же. Ну про кабель уже догадаемся
Старый 14.02.2014, 18:11   #4573
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
royal вроде написал всё разборчиво )
Поворотом конверторов Причем по всем 3-м спутникам
Поменял местами - сигнал появился
как это нет дисеков ?
без DiSEqC"а ну ни как... так что сначала, копнуть там...
aladikk вне форума
Старый 14.02.2014, 18:29   #4574
GUK
только не софтваре, а дате или кейс соответственно
GUK вне форума
Старый 14.02.2014, 18:57   #4575
lel
Аватар для lel
73!
lel вне форума
Старый 14.02.2014, 19:03   #4576
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от lel Посмотреть сообщение
73!
Ну так, а в чем проблема? Канал xsport кодирован в BISS, ключ давно известен - берете ключ вводите и смотрите канал....
Evg77734 вне форума
Старый 15.02.2014, 00:46   #4577
vitalik777
Короче,скажу прямо! На днях приезжает ко мне Мама,она живёт в деревне,я в городе. Она сама с Украины (Хуский ра-он).
У меня есть (скажем так) тест на нтв+ работает он долго,и я не знаю сколько он ещё проработает.
Он мне не нужен,так-ка у меня уже есть акк на нтв+.
Вот я решил поменять свой тест нтв+ (долго работающий) на такой-же Либедь.
Может у кого так-же,как и у меня завалялся.
Старый 15.02.2014, 02:11   #4578
Evg77734
Аватар для Evg77734
Блин, вот в самом дорогом шаринге предлагают: Стоимость просмотра (Lybid TV) - 0.5 у.е./мес (это 4,5 грн/мес или 18 руб/мес), а в других местах его вообще дают в нагрузку.
Ну неужели это так дорого? Купи за копейки и смотри....
Evg77734 вне форума
Старый 15.02.2014, 10:36   #4579
vitalik777
Evg77734-Не когда не покупал,даже не знаю как оплачивать,и какие расценки,и не знаю где его покупать. А нтв+ уже пол года смотрю. Может у кого-то так же как и у меня два акка,один работает,другой просто валяется, на одного оператора.
Старый 15.02.2014, 10:51   #4580
aladikk
Аватар для aladikk
хм...всё-же, наверное проще модуль купить и смотреть ! сколько там, 40грн(5$) в год ? да все 51 канал (если нужно конечно)смотреть. а так, работает один транспондер (пока) и кто знает, сколько еще проработает(шарится) ?
aladikk вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
