#4421 | |
![]() Регистрация: 13.12.2011
Скачав Hyper Terminal, підключив тюнер, вимикнув, зажав MENU і вмикнув сзаду тюнер, коротше Термінал ніяк не раугує, вмикаються тупо (0000) годинник і все, хоча робив все по інструкциї з першої сторінки. Я так розумію його тільки шити через jtag? Може вам його вислати Новою Поштою, пошаманите? |
#4422 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 27.06.2022 в 15:15. |
#4423 |
![]() Регистрация: 10.07.2022
Ресивер: GM spark, GI 8120
Приветстсвую всех. Ребят подскажите что с ресом. При загрузке boot потом 00.00 заставка все на пульт не реагирует вроде на экране телевизора малевич. Прошивался восстановительной 1.2.65 все проходит перегружается появляются таблички как перед первым запуском на 6-ой табличке жму зеленую для подтверждени и малевич на пульт рес прекращает реагировать. отснял лог загрузки пишет вроде что-то проблема с ВЧ-тюнером, менял его не помогло(((. Что куда копать ??? На энигме сигнал не лочит. Рес GM spark reloaded
Читать дальше:
Последний раз редактировалось Sereqa; 10.07.2022 в 23:15. |
#4424 | |
![]() Регистрация: 12.05.2010
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 16 ![]() |
#4425 |
![]() Регистрация: 02.10.2016
Ресивер: star treck sr-55x
Сказал(а) спасибо: 437
#4426 |
![]() Регистрация: 15.01.2013
Ресивер: amiko alien
#4427 |
![]() Регистрация: 09.04.2023
Ресивер: Vu+
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет! Сам смогу поменять конденсаторы?
#4428 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4429 |
Приветствую. Мне помогла замена кондера с маркеровкой на плате по-моему cu 22 что возле вч-тюнера ресивера
#4430 |
Ну як би заміна конденсаторів не означає панацею, але з цього звично починають.
#4431 |
Ресивер: Vu+
Всем спасибо. Все получилось.
#4432 |
![]() Регистрация: 27.05.2023
Добрый день . Тюнер Amiko 8900 alien . При отключении света , не включается . Влючается только в том случае , если вытащить разъем БП от материнки и обратно его всунуть в гнездо . И так нужно всегда делать если выключил тюнер . после того как он включился таким образом при переключении , он просто отключается полностью ,потом чтоб его включить опять нужно проводить те же манипуляции которые описывал ранее . И история повторяется по сути можно смотреть только один канал как только нажимаешь через пульт на другой история повторяется .Поскажите что может быть
#4433 | |
![]() Регистрация: 23.06.2007
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
#4434 |
Все кондеры поменял и на БП и на метеринке
#4435 |
Да и в меню во вкладку установка где настраиваются спутники вообще не входит сразу отключается или идёт в перезагрузку
#4436 |
#4437 |
Сейчас попробовал отключить кабель , теперь во вкладку установка ( настройка спутника ) удалось войти . Сейчас один два канала показывают , а при переключении на определенный канал тюнер просто отключается сопровождаясь глухим звуком и опять надо играться с проводом питания от БП в гнездо материнки чтоб запустить тюнер
#4438 |
220/35 кондер менял на материнке по питанию лнб???
#4439 |
На 220/50 поменял
#4440 |
Может в кондере дело , или поменять именно на
220/35 ? |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
