На форуме: 7
Старый 16.04.2009, 08:32   #421
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
Сообщение от CosmoSAT Посмотреть сообщение
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Самые горячие новости для ВАС:
По результатам огромной работы программистов, полностью перешерстили ПО для ресиверов CosmoSAT 7800 USB PVR и 7810 USB PVR.
Обновление приурочено к наступающему Светлым Христовым воскресению - Пасхе Господней!
support@cosmosat.ua
нельзя ли сделать меню переключения каналов как в globo-yamatu-truman? все интуитивно просто и понятно
и что то с регулировкой уровня звука-какая то дискретность полная
Последний раз редактировалось m0unt; 16.04.2009 в 10:23.
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 10:31   #422
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
во порадовали нас, спасибо!
но я так понял что в этой версии так и нет поддержки мпцс?
жека, став космобокс: работает супер, без зависаний!
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 10:56   #423
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Сообщение от serg69 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, как cosmosat 7800 работает с шарингом (нтв+)?
по каким протоколам работает, с какими серверами, каково качество шаринга (время переключения каналов и т.д.)?
с программой-клиент работает по протоколу newcamd, с устройством cosmobox работает по протоколу camd3.
в последней версии модуль шаринга "вылизан", работает без сбоев...
конечно многое зависит от стабильности интернета, и от загруженности сервера шары...
Старый 16.04.2009, 11:24   #424
serg69
Ресивер: Sat-Integral S1210 HD Aron
serg69 пока неопределено
Cтолкнулся с проблемой при подключении Cosmosat 7800 к телевизору 3УСЦТ (PAL/SECAM). Изображение черно-белое!
_____________________________________
Проблема решена, оказывается в телевизоре барахлил модуль PAL
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось serg69; 17.04.2009 в 09:38.
serg69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:30   #425
Сообщение от cosmosat Посмотреть сообщение
предпочитаю сг700, работает отлично, и всегда можно перенастроить, по цене не сильно отличается.
можно строчку подключения в мпцс?
Старый 16.04.2009, 23:11   #426
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
у меня на етом пасхальном п.о не один домашний не показует.скажите что ето может быть?и еще один вопрос,что значит "обновление обязательно",и где его взять?
Последний раз редактировалось vasiliym; 16.04.2009 в 23:29.
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 00:30   #427
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Сообщение от vasiliym Посмотреть сообщение
обновление обязательно - это значить обязательно обновите свой ресивер этой прошивкой, так как много важных изменений.
Старый 17.04.2009, 01:03   #428
serg69
обновил новой прошивкой, а изменений абсолютно никаких, единственное - в информации о системе поменялась дата прошивки 15.04. пробовал прошивать с флэшки и через rs232. может надо сбросить в заводские установки?
Старый 17.04.2009, 06:57   #429
vasiliym
Ресивер: SS3
Ребята если ктото знает ответте на пару вопросов. 1 На новой прошивке не идут каналы homе ,не один,на старом П.О нешол на АВС 1. 75*. 2 как подключить к тюнеру аудиосистему 5+1 ?
Старый 17.04.2009, 08:30   #430
m0unt
Ресивер: 7110
все идет. 5+1 через переходник spdif
Старый 17.04.2009, 08:35   #431
ребята если ктото знает ответте на пару вопросов. 1 на новой прошивке не идут каналы homе ,не один,на старом п.о нешол на авс 1. 75*. 2 как подключить к тюнеру аудиосистему 5+1 ?
1. введите ключи на домошний и будет все идти.
2. через оптический кабель.
Старый 17.04.2009, 08:45   #432
vasiliym
Ресивер: SS3
ключи введены или нада старые стереть и ввести новые?
Старый 17.04.2009, 09:14   #433
Zmej
Zmej на пути к лучшему
На сбросьте в заводских установках позицию "НАСТРОЙКИ" - на 90Е и 75Е одновременно заработают Home. На 53Е Domashny необходимо ввести ключи
для 53Е новая строчка которую нужно ввести:
00 1F FF 00 Domashny+0 *******************
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 09:25   #434
Zmej
Если модель CS 7810 там оптического выхода нет.
Для CS 7800 В меню эмулятора установите:
RS232 Function - SPDIF - и не забудьте подключить оптический кабель
Старый 17.04.2009, 09:29   #435
Zmej
сбросьте в заводских установках - "настройки"
Старый 17.04.2009, 09:38   #436
Andrey749
Ресивер: CosmoSAT 7800 USB PVR
Andrey749 на пути к лучшему
Cosmosat 7800 последняя прошивка:
1. После прошивки загрузил список каналов сделанный в предидущей прошивке, на дисплее ресивера "1PLUS1" отображается "1PLUS1Z" и имя радио "Radio Alla" аналогично с символом "Z" в конце. После переименования канала (добавил только пробел в конце) на дисплее отображается корректно.
2. Когда по кнопке Info смотрю уровень сигнала на дисплее ресивера он тоже отображается в виде последовательности символов "M" и с чиловым значением, но после очередного нажатия на Info или Exit (убрал индикацию уровень сигнала) на дисплее имя канала "1PLUS1" отображается "1PLUS1 Y 1PLU". С другими каналами аналогично, повторяется имя канала если помещается на дисплее. После переключения на другой канал и потом обратно на дисплее отображается корректно.
Andrey749 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 14:26   #437
m0unt
Ресивер: 7110
девелоперы, телетекст в кирилице можно сделать? вообще хочу поблагодарить-прикольный тюнер вышел
Старый 17.04.2009, 20:27   #438
HIM
Аватар для HIM
в меню ключей добавлен пункт cardsharing, в котором вам
необходимо добавить caid и idents...
это сделано для корректной работы с серверами шары.
пример для любимого провайдера: ввести 0500 и 020710. ---как зайти в меню ключей????????
Старый 17.04.2009, 22:55   #439
Zmej
Сообщение от him Посмотреть сообщение
нажимаем меню - эмулятор- key code system- cardsharing
Старый 18.04.2009, 00:42   #440
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
уточняю - если у кого вдруг он (эмулятор ) неактивен - нажать меню затем 3030
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
