На форуме: 43
Старый 21.03.2011, 23:30   #421
Если не можешь определить проблему чего тогда браться? Есть схема тюнера - открывай и смотри.
Старый 22.03.2011, 00:25   #422
GUK
при чём тут - на каждый ?
to satfan1
Читайте внимательно:
1. переключатель 0/12
2. два дисека
3. по ОДНОМУ переключателю 13/18 на любой ОДИН порт КАЖДОГО дисека (можно ставить, если каналы или подавляющее большинство из них с одного спутника идут в ОДНОЙ поляризации. Вертикаль или горизонталь все равно, можно повернуть конвертор на 90 гр. и переписать в настройках другую поляризацию.)
Сколько насчитали?
Старый 26.03.2011, 10:48   #423
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
Ребята, помогите, установил для бати на Глобо 6000 Дамп для Глобо 5000 sw 3.4.11 (STI 5518) 4°+5°+13°+75°. Батя не может войти в кодировку BISS, при вводе 9339 ничего не происходит. Может кто подскажет, как ввойти в эмулятор в данном дампе?
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 11:18   #424
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
Для входу в ему наберіть на пульті 9339 або 3993
Старый 26.03.2011, 19:36   #425
vit83
Ресивер: Openbox X600
vit83 пока неопределено
Сообщение от vit83 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт Didital 4100 (sti5518), сделал блок, материнку, подключил, - сигнал в норме а каналы не показывают. Прошил прошивкой с данного сайта - результат тот же. Не могу понять, проблема софтовая или все же железо? Знакомый говорит прошивку какую то надо, от биг сата, чтоли.
Все, разобрался. Был обрыв на плате, в межслойном соединении.
P.S. пост можно перенести в ремонты.
vit83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 00:10   #426
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Ну, во-первых, 9339 надо набирать в режиме полного экрана ( без списка каналов ), а во-вторых, софт 3.4.11 - это, все-таки левый софт. Последняя официальная прошивка от Сат Систем имела № 3.4.09 . Все остальные - самоделки, то-есть, подновленные, подшаманенные, но те же самые 3.4.08 и 3.4.09.
Причина может быть и в этом.
Хотя, раньше было буквально несколько софтов, в которых вход в ЭМУ был 9766, 9776, 9976.
Но я считаю, что лучше все-таки залить последнюю офф. прошивку, тем более, что принципиальной разницы меж ними нет, и всё должно наладиться...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 02:15   #427
Max77
Всем большое спасибо! Проблема решена. Батя пытался войти в эмулятор после входа в меню. После длительных распросов по телефону проблему удалось решить. Входить надо, как сказал satfan1, в режиме полного экрана.
Не удевляйтесь, бате 63 года, но в послднее время помешан на технике.
Последний раз редактировалось Max77; 27.03.2011 в 12:43.
Старый 27.03.2011, 16:41   #428
GUK
Опаньки! Разве сат-систем еще и Глобами занимался?
Старый 27.03.2011, 17:54   #429
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Конечно и глобы были когда то молодыми.Последний софт был аж в октябре 2008 года и все.
Мой ресивер GI S8120 HD.
Старый 27.03.2011, 18:47   #430
satfan1
Аватар для satfan1
Прошу прощения, хотел написать Трумана, а чего-то Запорожские Опены в голову стукнули, перед этим просматривал их сайт...
Старый 28.03.2011, 22:13   #431
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
vladimer.gardas на пути к лучшему
Подскажите пожалуста? Что это за клон Digetal BOX 4100C какой там процесор не найду не как, нужно софт обновить 4* 4.8* 13*(36*необязательно) 75* 85* 90*. Дайте наводочку. Буду благодарен.
vladimer.gardas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 22:17   #432
А по размеру тюнера не видно разве? Ортон 4100С это на проце Али 3329С.
Старый 29.03.2011, 14:51   #433
kharyakovsv
kharyakovsv пока неопределено
Доброго времени суток! подскажите где мне найти прошивку для Joker Media 1045 Plus??? Зарание СПАСИБО!!!
kharyakovsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 15:24   #434
satfan1
Аватар для satfan1
Сообщение от kharyakovsv Посмотреть сообщение
Этот тюнер есть клон стареньких Глобиков серии Глобо 3000-6000. Софтовая поддержка этих тюнеров прекращена еще 2 - 3 года назад. Последний софт от производителя ( Трумана ) - это 3.4.09 После них было ещё пару левых софтов - 3.4.10 и 3.4.11
Скачать можно вот тут -
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=127
Старый 29.03.2011, 15:27   #435
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
У меня редактор каналов для глобо не работает. Я винду сменил с ХР на 7 єто может бить причиной. Если єто так подскажите решение.
Старый 29.03.2011, 21:50   #436
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от vladimer.gardas Посмотреть сообщение
редактировать пультом. А программа для прошивки работает ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 29.03.2011 в 21:52.
Старый 30.03.2011, 00:51   #437
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
наверное да на семерке изагрузчик 1.0.7 не будет работать а работает 1.09
ставь хрюшу назад
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 18:34   #438
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Я немогу с своего ресивера скинуть на комп список каналов запускакается вроде как все идет нормально а потом в конце ошибка и пусто нет списка. А с интернета список беру вроде редактируется но пойдёт ли он, или вобще останусь с нисчем и загружчик как бить сним. Совместимость есть или.... А 7 на ХР не хотелосьбы менять назад мне 7 какбы удобней. Неужели нет ниукого 7. Решение должно бить.
Старый 30.03.2011, 19:49   #439
Вот для своего удобства и пишите програмку под 7-ку. Либо программиста найдите который захочет ради ваших удобств переписывать эти проги
Старый 30.03.2011, 20:16   #440
batya13
vladimer.gardas скачайте загрузчик для 7-и MX 1.09 Codec By Mike.rar
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
