#1 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: OPENBOX X800
вопрос такого плана-тюнер openbox x 820-блок питания в норме-работает пару часов и пропадает сигнал-подуешь на lm 317 сигнал появляется!!! заменил на новую-вообще половина каналов не кажет не зависимо от поляризации(пробовал 3 штуки lm-ки)поставил старую+прилепил еще радиатор дополнительно-проблема не исчезает!!!что посоветуете?
питания на головку поступает и 13 и 18 вольт |
#2 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#3 |
не очень большой знаток-что такое ESR?
#4 |
#5 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Можете подсказать какая стоит шим на этой плате питания?Принесли тюнер вроде как чуть попала вода. Вскрытие показало что выгорела микросхема-какая маркировка не видно. http://sky.vn.ua/image/cache/data/Ca...92-500x500.JPG
Последний раз редактировалось sat78; 03.03.2015 в 22:56. Причина: правка |
#6 |
Где то видел или читал что 5 LO365 R так ли это? Аналоги есть к ней если да?
#7 |
#8 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
http://remont-aud.net/ic_power/ |
#9 |
Я хотел узнать какая стоит родная.
#10 |
#11 |
8 ног.
#12 |
kreshnot!!! простите за глупость-но прибора ESR у меня пока нет-если не затруднит,может перечислите емкости какие следует просто заменить?я так понимаю что их в обвязке у lm-ки не много с152 и с153 и то они смдэшные не думаю что причина в них?
#13 | |
Начинать нужно с напряжений.Выше для кого писано?Да и LM не всегда виновата |
#14 |
kreshnot!!!! спасибо за быстрые ответы- буду разбираться!!!
а если по ногам процика 14 23 30 37 48 84 94 119 122 149 171 где должно идти 2.5v идет 1.9v-это не нормально? с диодов 101 и 102 выход 2.5v а вход 3.3v Последний раз редактировалось DIPLOMATISHE; 04.03.2015 в 01:30. |
#15 |
#16 |
Если шкала сигнал- шум полностью заполнена а качество ноль (нет сигнала при этом) -что тому виной? бп в норме- подкидывал от рабочего.
#18 |
Могло быть причиной то что на старом БП сгорела шим и где то ещё пошло на материнку?
#19 |
#20 |
Другой уже тюнер Опен бокс 800-на бп сгорела шим. Поменял шим, конденсатор сетевой, диодный мост, предохранитель. На выходе нет ничего- ноль. На сетевом есть 318v ...к трансформатору подходит 318 v.Как проверить может транс сгорел? могло такое быть? Если шим бракована -что бы было?
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
