#421 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 141
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В центре Украины 11278 частота не идет в течении последнего месяца даже на 95 см в мультифиде центр 4.8.Я удалил каналы Nuta, Nuta Gold
#422 |
![]() Регистрация: 06.05.2007
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
#423 | |
![]() Регистрация: 30.03.2022
Ресивер: vu+solo2.BH3.1.0J
Сказал(а) спасибо: 543
Поблагодарили 49 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://ibb.co/3snwMd0 |
#424 | |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 514
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#425 |
![]() Регистрация: 31.01.2016
Ресивер: open-box-as-4k si pro
Поблагодарили 200 раз(а) в 138 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
а у нас в Ташкенте на 11278 на частоте полет нормальный сигнал 77 % процентов на 110см антенну 13 градус фокусе!
#426 |
#427 |
![]() Регистрация: 04.02.2014
Ресивер: NEOSAT N1500 HD PLUS
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили 803 раз(а) в 358 сообщениях
Вес репутации: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#428 |
![]() Регистрация: 26.02.2011
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() |
Знатоки ,последнее время почти все польские спортивные каналы перестали работать,нет сигнала.центр Украины ,что можно сделать что бы был хороший сигнал?Спасибо.
Мой ресивер GI S8120 HD. |
#429 |
#430 | |||
![]() Регистрация: 19.02.2012
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот такой сигнал сейчас:
#432 |
12284 н 27500,11278 v 27500,11487н 27500,10982н 27500,10817v 2750
#433 |
#434 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 361
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 696 сообщениях
такого ТП не существует
по всем остальным сигнал есть - мощный, если голову ставить в фокусе. как раз сегодня в очередной раз убедился в том, что 13Е надо ставить в фокус, если хочется с него смотреть всё. Антенна сегодня досталась типа "вентилятор", судя по всему изначально с первой установки из неё сделали восьмёрку - антенна установлена за окном, до конвертеров не дотянуться, чтобы выставить их точное положение. Поэтому, скорее всего, гнули антенну, чтобы получился хоть какой-то сигнал с 13Е. В общем, в фокусе 13Е стал работать значительно лучше, а Астра 4,8Е - сигнал бомба |
#435 |
Грузия ,Тбилиси из указанных частот 11487 Н и 11278V слабые , на антенну 95см 13°E в фокусе у меня нет сигнала , сейчас погода ясная , ветер порывистый.Частота 12284 H есть сигнал , качество 69% . Вы ошиблись написав не существующие частоты . Подстроить антенну , проверить соединения , ясно дело , побольше тарелка и головки новее с дисеками , кабель , всё влияет на приём сигнала , зона покрытия сигналом местности и т.д . По сильной частоте начать настроку , по слабой завершить.В ресивере ввести рабочие частоты , указать в нстройках ресивера правильно частоту LNB 9750-10600 или выбрать " универсальный" , порты дисека (при нескольких головках) указать верно , 13E в фокусе вернее будет
. Удачи ![]() |
#436 | |
#437 |
прошу прощения конечно но я с ресивера это скопировал.и они работали.теперь не работают.на ресе каналы которые уже не работают я и сюда выставил транспондеры.
#438 |
не вижу работу ТП 11585 V 27500
у всех пропал или только мне антенну крутить ? |
#439 |
Ресивер: hd combo
#440 |
(13°E) Транспондерные новости Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C | BOXxXxXxX | 13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E | 4085 | Сегодня 00:54 |
(9°E) Обсуждение Eutelsat 9A | FCBB2001 | 9.0°E Eutelsat 9B | 100 | 16.01.2025 22:28 |
(36E) Обсуждение Eutelsat 36A/36B | gerald | 36.0°E Eutelsat 36B/36C (AMU1) | 514 | 13.10.2024 14:12 |
