На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 26.02.2024, 17:20   #421
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от satkib Посмотреть сообщение
SWA-6000 підсилення-52-50dB!!!(повна бредятина, і шуми 1,2dB, при такому підсиленні шум буде 4dB і більше, що приведе до того що шуми задушать його підсилення і к.к.д. буде з нього ,,0") 60-140 км. І такі бредові характеристики пишуть майже всі сайти які продають підсилювачі неважно якої моделі. Підсилювачі які відповідали реальним характеристикам в Україні були польської фірми ANPREL до 2014, поки не помер її власник, після чого фірма закрилася. A зараз на тих самоклепах стоять одинакові транзистори неважно якої моделі, уважно подивіться через лупу кому інтересно.
Усиление пишут чтобы продать
По поводу сигнал/шум тут вопрос стоит по другому - какой уровень сигнала в данной точке приёма?
По усилителям:усиление в усилителе не одинаковое во всей полосе принимаемых частот,поэтому нужно подбирать усилитель с большим усилением на частотах трансляции
тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=17104 выкладывал усиление некоторых усилителей при 5В и 12В
По антеннам тоже самое ,должно быть большее усиление на тех частотах которые транслируют передачу
Попадалась одна антенна "волновой канал" от 470МГц до 800МГц с одинаковым КСВ>2,по характеристикам изготовителя усиление 17дБ, на дальний приём она не годится и усилители мало помогают, усиление антенны не измерял
Старый 26.02.2024, 17:29   #422
sergey.k
Ресивер: sat-integral -1258 hd saintegral -1218hd
sergey.k скоро придёт к известности
то все маркетінг
sergey.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 20:22   #423
yarik75
Ресивер: gi hd mini
yarik75 скоро придёт к известности
подскажите как на т2 стронг 8502 запустить новую частоту в метровом диапазоне на многих т2 и комбо все выходит
yarik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 20:39   #424
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Сообщение от yarik75 Посмотреть сообщение
Т2 32 канала была реклама тюнер реально был закалдован(8500) и не ходел сканировать больше 32 каналов, жаль у меня нет такого тюнера проверить в чем проблема в софте или чувствительности приемника.Былало сканирует 64 канала,а сохраняет всего 32.
Старый 26.02.2024, 21:35   #425
yarik75
Ресивер: gi hd mini
в прынципи этот т2 до появления новой частоты вытягивает весь дыцеметровый диапазон. тоесть т2 и т. формат 54 канала. и новая частота есть 198.000 но нету полосы 8 и7 как в других т2 где можно их переключать. прошивка на его последняя за 13 год она ничего не дает
Старый 26.02.2024, 21:40   #426
serg1980a
Ресивер: hd combo
Очередной мусорный тюнер который не кому не нужен без софта где нет полосы 7м в мв диапазоне.
Старый 26.02.2024, 21:48   #427
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Все что отсканировал то и показывает.И никакого волшебства.
32+20= ?? Все сохраняет.
Тип файла: jpg 1.jpg 27.0 Кб 23
Тип файла: jpg 4.jpg 71.4 Кб 38
Старый 26.02.2024, 21:52   #428
serg1980a
Ресивер: hd combo
Наверное эта проблема с сохранением каналов решилась.И там другая проблема в диапазоне мв не работает с полосой 7м.
Старый 27.02.2024, 08:36   #429
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
а навіщо у вас на фото терористичні канали? ви їх дивитесь і тут демонструєте це?
Краще включив Матч! там еврокубки...
Старый 27.02.2024, 10:30   #430
satkib
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
satkib как роза среди колючекsatkib как роза среди колючекsatkib как роза среди колючек
Сообщение от sergey.k Посмотреть сообщение
а на метровій антенні як кабель прикручений до чого?
Там є петля согласовки, відповідно до довжини хвилі каналу або певного діапазону. Але в заводських антенах согласовка зроблена у вигляді феритового кільця, те що є на кожному підсилювачі. Все зводиться до того щоб в кінцевому результаті дістати хвильовий опір 75 Ом на виході підєднання кабелю в якого також 75 Ом. щоб у нас був максимальний к.к.д. якщо коротко, но є ще купа нюансів.
satkib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 10:31   #431
slavuti
Ресивер: опенбокс с-1
slavuti пока неопределено
Serg1980a.strong 8500.8502,trimax 2012,ergo t2-302,romsat t2550,romsat-300.все на заводская прошивка.прекрасно ловит 56 канал +м7.на антэна полячка.центр Украина .ищите у себя проблема.сигнал хорошая
slavuti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 10:40   #432
serg1980a
Ресивер: hd combo
Плата согласования SWA-69 21-69 канал - предназначена для работы в условиях прямой видимости ретранслятора. Общие характеристики усилителей модели SWA: Входное сопротивление, Ом 300 Выходное сопротивление, Ом 75 Каналы приема 21-69
https://4tv.in.ua/antenny-i-aksessua...a-swa-69-21-69
У мене подібні плати стоять на дмв антеннах а11 і приймать мв 10 канал.Хоча указано 21-69.
Старый 27.02.2024, 11:16   #433
satkib
Не 21~ 69 а 6~12 і 21~69 тому і прийом 6 ~ 12. Все було заточене під так звані ,,полячки.''
Старый 27.02.2024, 11:21   #434
satkib
То як в тому анекдоті - не вір тому що написано!!! ТО ВСЕ М А Р К Е Т И Н Г !!!
Старый 27.02.2024, 11:28   #435
serg1980a
Ресивер: hd combo
Так зараз диапазон мв 5-12,а якщо добавлють 1-4 канали теж буде працювати?
Старый 27.02.2024, 17:04   #436
slavuti
Не знаю как тут вставить фото.это был 16лет назад купил полячка.вот плата swa-2000/4T.не менял.все работает
Старый 27.02.2024, 20:24   #437
satkib
Хочеш 1~ 69, береш любий згораний підсилювач і припаюєш кабель після катушки согласовки. центр. жилу на дорожку де іде на пісилювач а екран затискаєш стандартно. І не треба паритися з симетризаторами.
Старый 27.02.2024, 21:33   #438
satkib
Сообщение от slavuti Посмотреть сообщение
Напевно оригінал, повезло. В тих роках вони ще були.
Старый 28.02.2024, 12:27   #439
электрик21
Вес репутации: 28
Повезло не повезло, тут условия экплуатации и т.д....
Чем хорош- 4Т против двух в других.В подробности не помню, потом пошел 3501/4Т.По своим т.т.д. похожи.Лет .... -15 точно ставлю людям такие, все довольны.
Тип файла: jpg 12.jpg 163.3 Кб 14
Тип файла: jpg 10.jpg 83.7 Кб 13
Тип файла: jpg 11.jpg 93.5 Кб 12
Старый 28.02.2024, 13:03   #440
serg1980a
Ресивер: hd combo
Но ведь их нет в продаже?
Цифровое эфирное ТВ Cotea Эфирное и Кабельное ТВ 810 10.08.2024 19:18
Цифровое кабельное ТВ daulet0708 Эфирное и Кабельное ТВ 1203 09.07.2024 18:09
Интерактивное цифровое телевидение в Украине. Cotea IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 20 04.03.2024 08:31
Как подключить цифровое кабельное телевидение к телевизору? Александр33 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 5 18.12.2011 23:38
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
