На форуме: 31
Старый 19.06.2012, 20:01   #421
jupiter12
jupiter12 на пути к лучшему
Настроил wicardd и mgcamd разницу в работе не заметил , скажите в чем разница ? (шара на +++)
jupiter12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 20:28   #422
Вес репутации: 28
Сообщение от jupiter12 Посмотреть сообщение
А разницы на +++ и не будет.Вот если добавить другие пакеты(Экстра,Виасат,Радуга и пр.)то тогда разница будет в пользу Викарда.
Старый 19.06.2012, 21:26   #423
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Добавлю если правильно настроить то разница очень большая будет особенно с irdeto.
Старый 20.06.2012, 00:44   #424
jupiter12
Большое спасибо за ответы, экстры нет (пока), на радуге тоже не заметил разницы...вся радуга кажет (mgcamd)....и переключается быстро как и на wicardd.(за экстру читал что на mgcamd не идет.)
Старый 21.06.2012, 16:16   #425
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Вот пробуй полностью рабочий конфиг осталось вписать свои данные.
Да,действительно рабочий,прикрутил к нему криптовекс и с 4.8Е все каналы в этой кодировке открываются викардом,а с Астры 19.2Е не хочет открываться австрия сат,орфы и французы,которые мжкамдом открываются влехкую.
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
file = /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key
debug = 0
Что не так?
Старый 21.06.2012, 16:42   #426
Сказал(а) спасибо: 4,494
То, что открывает мжкамд, не обязательно откроет викард, да и наоборот тоже - возьмите ХТРА. Как сделан бинарник (эмуль) - так и будет работать. Смотря на какие кодировки он рассчитан, вот и все. Я лично не пробовал этих провайдеров по викарду смотреть, кто знает, на что рассчитана та версия, которую пользуете вы.
Старый 27.06.2012, 14:37   #427
jroslav
jroslav пока неопределено
Здраствуйте! Кто настраивал на викард поверхность, можете написать настройки?
jroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 16:00   #428
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от jroslav Посмотреть сообщение
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.2:514
log_size = 30
syslog = 1
debug = 3
daemon = 1
[webif]
active = 1
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
rerequest_not_decoded = 1
dre_fix = 1
debug = 3
auto_update = 1
sdt = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0654;ident=0,01,05;accept
[reader]
active = 1
name = poverkhnost
type = newcamd525
account = login: parol@xx.xx.xxx.xxx:55001:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
debug = 1
ecm_ttl = 5000
reconnect_delay = 20
filter = dvb
Последний раз редактировалось rik405; 27.06.2012 в 16:03.
Старый 13.07.2012, 23:25   #429
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
а какую версию викарда лудше использовать для домашней расшарки официалки радуги?
p.s.
если кто может выложить конфиги только(!) на радугу для викарда когда сама карта находится в ридере, буду очень признателен
Старый 13.07.2012, 23:28   #430
пока что с увеличением номера версии не наблюдалось ухудшений. потому ответ - последнюю.
Старый 15.07.2012, 11:41   #431
igorr_1
Аватар для igorr_1
Лично у меня континент работал на старой 09 версии,а как 10 поставил,что только не делаю не хочет запускаться.
[filter]
name = dvb
rule = caid=0602;chid=0c,11,20,23,1a,16,1e,03,32,61;accep t #kontinent
rule = accept
[filter]
name = kontinent
rule = accept
[reader]
active = 1
name = kontinent
type = newcamd525
account = loginarol@xx.xx.xxx.xxx:55001:010203040506070809 1011121314
auto_update = 1
debug = 1
ecm_ttl = 5000
filter = kontinent
Последний раз редактировалось igorr_1; 15.07.2012 в 11:50.
Старый 15.07.2012, 11:47   #432
rik405
Аватар для rik405
А зачем 2 фильтра?
И в конце ридера filtep = dvb
и покажи весь конфиг
И это удали
[filter]
name = kontinent
rule = accept
Последний раз редактировалось rik405; 15.07.2012 в 11:53.
Старый 15.07.2012, 13:44   #433
igorr_1
Аватар для igorr_1
Вот мой конфинг,он шел с викард-1.10.Все работает на нем кроме континента.даже радуга тоже с 2-мя фильтрами работает.
Тип файла: rar etc.rar 937 байт 126
Старый 28.07.2012, 14:55   #434
xbator
Ресивер: GI s8120
xbator пока неопределено
По умолчанию домашняя шара
Добрый день
помогите с домашней шарой
беру шару с шаровоза wicarddом и раздаю на второй GI8120, все работает 20 мин а потом шаровоз блокирует
по одному ресы работают замечательно, подскажите где я начудил
Тип файла: txt wicardd.conf.txt 1.6 Кб 26
xbator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 15:09   #435
Сообщение от xbator Посмотреть сообщение
Один и тот же логин на 2 реса обычно не разрешается - надо или брать 2й логин для второго реса, обычно дают при этом скидку, или пользовать поключевые сервера. А так не пройдет, будет и дальше банить. Каскадинг, мил человек
Старый 29.07.2012, 06:12   #436
alleksandr50
меня прикалывает народ,который с шары хочет поиметь еще шару,да славяне МОЛОДЦЫ!!!!! ( вторая айпишка будет блокироваться серваком шаринга)
Старый 29.07.2012, 07:33   #437
xbator
Ресивер: GI s8120
Спасибо, а то нигде не написано, что сервер шуру не раздает а пропускает
то есть сервер только для раздач с карточек
Старый 29.07.2012, 10:02   #438
Твой шаровайдер раздает, и ты мог бы раздать сам себе так, как хочешь - но тогда нужна своя карта, ее и раздавай.
Старый 29.07.2012, 14:11   #439
igorr_1
Аватар для igorr_1
Да,ладно.Вариант есть смотреть по разным протоколам,если нет выбора в биллинге выбора этих протоколов.Уже лет несколько так смотрю и все ок.На одном как то поставили выбор протоколов,но слинял от них на другой ща этого в инете,как грязи.
Последний раз редактировалось igorr_1; 29.07.2012 в 14:20.
Старый 29.07.2012, 21:30   #440
xbator
Ресивер: GI s8120
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
спасибо за подсказку, попробую ))
Метки
плагины
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
