На форуме: 5
Старый 16.09.2011, 15:26   #421
Optr
Аватар для Optr
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN + SkyGate@NET
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 37 раз(а) в 18 сообщениях
Optr на пути к лучшему
Сообщение от regulator Посмотреть сообщение
тогда еще вопрос. Флешка нужна только для устанвки енигмы на ресивер и в последующей работе её можно вытянуть или если вытянуть флешку - енигма не будет работать?
Да кажись внутрь ресивера оно ставит енигму, сам еще не ставил, только собираюсь, но раз ее можно и без флешки ставить через LAN с помощью TFTP то значит флешка нужна лишь для установки
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Optr вне форума
Старый 16.09.2011, 16:08   #422
Сказал(а) спасибо: 4,752
Да будет, с какой стати ей не работать, образ с флехи распаковывается на флехи тюнера, далее флеха для работы не нужна, разве что для других целей - каналы установить, плагины, то-сё...
Anthrax вне форума
Старый 16.09.2011, 19:49   #423
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
При переключение каналов картинка открывается а звук или запинается (заикаеться) идет рывками или порой вообще его нет. Началось недавно.
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Kapitoshka; 16.09.2011 в 19:52.
Kapitoshka вне форума
Старый 16.09.2011, 19:55   #424
SEF
Ресивер: gis 8120
SEF пока неопределено
похожая история у меня со звуком на последней прошивке со sparka тоже на чалось 4 дня назад помогает перезагруз но не долго через некотое время снова проблемі со звуком хотя картинка идеальная
SEF вне форума
Старый 16.09.2011, 19:56   #425
Kapitoshka
тоже десь 4 дня тому почалося. містика?
Старый 16.09.2011, 20:58   #426
Александр33
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 32
Александр33 пока неопределено
А часы при выключении ресивера пропадают?Так никто и не ответил,такое впечатление,что только у меня это,началось тоже примерно 4 дня назад,хотя со звуком проблем нет.
Александр33 вне форума
Старый 16.09.2011, 23:22   #427
Optr
Аватар для Optr
У меня со звуком заикания мелкие но частые были на 1,1,42 помогло откат на 1,1,40. На последней пока не наблюдаю. А заново прошить не пробовали?
Последний раз редактировалось Optr; 16.09.2011 в 23:27.
Optr вне форума
Старый 17.09.2011, 00:39   #428
Тестируем новую прошивку 1.2.08
Admin вне форума
Старый 17.09.2011, 06:44   #429
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
В этой прошивке файл autorun править нужно??
melan вне форума
Старый 17.09.2011, 08:16   #430
Kapitoshka
откуда эта прошивка? на офф сайте о ней ничего не слышно.
Старый 17.09.2011, 08:17   #431
Kapitoshka
Сообщение от Optr Посмотреть сообщение
попробую, отпишусь. У меня тоже редко, пока еще не надоедает
Старый 17.09.2011, 09:53   #432
нету, потому что это БЕТА
Admin вне форума
Старый 17.09.2011, 11:43   #433
sgrey
Аватар для sgrey
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Ну есть прогресс в этом направлении ...
Код:
########### place /tmp to tmpfs ##############
rm -rf /tmp
umount /dev/shm
mount -t tmpfs tmpfs /dev/shm -o size=3m
mkdir /dev/shm/tmp
chmod 1777 /dev/shm/tmp
mkdir /tmp
mount --bind /dev/shm/tmp /tmp
Т.е. /tmp наконец-то перенесли в ОЗУ. Смущает маленький размер. Возможно быстро будет забиваться логами при включенном логировании работы плагинов и прочих сервисов.
Но в целом правка нужна в других местах по-прежнему (не такая уже критичная). Но в целом прогресс есть.
Счастья для всех и даром не бывает!
Последний раз редактировалось sgrey; 17.09.2011 в 11:48.
sgrey вне форума
Старый 17.09.2011, 11:57   #434
atati
atati пока неопределено
подскажите, пожалуйста. Подключил моде e1550, все работает НО: у меня нет 3g, переключаю модем в программе в "только gprs", подключается нормально. Выключаю ресивер, включаю и он не подключается, вставляю в компьютер он опять в режиме "3g". Что нужно сделать чтобы ресивер не переводил при включении модем в режим "3G"&
atati вне форума
Старый 17.09.2011, 16:10   #435
atati
как дела обстоят с медиаплеером на 1.2.08?
atati вне форума
Старый 17.09.2011, 17:36   #436
melan
Аватар для melan
Сообщение от atati Посмотреть сообщение
Просмотрел фильм в AVI, зависонов небыло. Интернет радио работает, а вот "Картина" просит пароль.
melan вне форума
Старый 17.09.2011, 19:31   #437
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Подскажите плиз с настройкой WIFI свистка. Проблема в том что после каждого выключения ввожу по новой ip в тюнер в ручную без этого не работает. Прошивка 1.2.08
Laser вне форума
Старый 17.09.2011, 19:53   #438
sgrey
Аватар для sgrey
Просто повезло ...
У меня повис, правда почти на половине фильма (авишка в 1,4Гб). И даже назад в меню вывалился. Но при переходе на ТВ - видео малевич, звук идет. Вообщем еще сыро.
sgrey вне форума
Старый 17.09.2011, 20:33   #439
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Как-то плохо поигрывает файлы больше 40 Гб
Laser вне форума
Старый 17.09.2011, 20:51   #440
Александр33
Поделитесь,кто поставил новую прошиву(тестовую),какие изменения,есть-ли смысл ставить?
Последний раз редактировалось Александр33; 17.09.2011 в 22:38.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
