На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 30.07.2014, 23:37   #421
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
...от смены полярности ток меняется на 1.5в ето нормально или нет ...
Не нормально,т.к. ток измеряется в амперах,мили или микроамперах а не в вольтах,попугаях и т.п.
смены полярности чего ?
Старый 31.07.2014, 13:27   #422
Вес репутации: 29
Он имел ввиду поляризацию-V и H.
Старый 30.08.2014, 20:32   #423
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Доброый ыечер есть такой вопрос ресивер Orton X80 подключены спутники 75е 66е 55е на 75е конвертор Star Track Twin работает минут 5 потом пишет нет сигнала или короткое замыкание 66е и 55е конвертора обычные работают нормально бес проблем пробывал менять другой порт бес полезно тоже самое дейсек проверил все соединеия впорядке не могу понять в чем причина может конвертор Twin дает какойто сбой ресивер только с ремонта
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 20:54   #424
Твины потребляют больше тока, по сравнению с одиночными конверторами, а цепи питания лнб данного рессивера возможно "проседают" под твинами. Можно подставить какой нибудь другой тюнер, для подтверждения данного предположения, и далее делать какие-то выводы.
Старый 31.08.2014, 20:32   #425
Проблема с Х80 скорее всего. Причина - проблемы с питанием, скорее всего в БП. Для этих тюнером это популярно, какая цена - такое и качество.
Старый 01.09.2014, 23:46   #426
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Народ, не было случаев что бы эти ресы "умирали" вовремя прошивки???
Старый 02.09.2014, 09:30   #427
Мало є таких тюнерів, що не можна "вбити" "прошивками".
У випадку з Х80 одна з причин : не та "прошивка".
Старый 02.09.2014, 09:35   #428
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
Сзади под разьемом LNB написано же 200 ma. Вот и считайте ток потребления твина 170 ма + дайсик 35 ма вот тюнер в защиту и уходит.
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 12:59   #429
LLoveras
Ресивер: Globo 4100C
LLoveras пока неопределено
Orton X80 Hdmi.Помогите распознать элементы Q24 и R132 в цепи управления стабилизатором питания процессора Hdmi.Нужен SMD код или фото участка платы.
http://s03.radikal.ru/i176/1409/11/7a7d1fe2a8cb.jpg
LLoveras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 16:23   #430
Сообщение от LLoveras Посмотреть сообщение
Что то там не правильно.Наверное сам рисовал
Старый 09.09.2014, 21:22   #431
LLoveras
Да рисовал сам по плате.Попал на ремонт с отсутствующими элементами.По словам хозяина транзистор был разорван.Резистор мог и не стоять,но место на плате под него есть.Ресивер не реагировал на пульт и не загружался.После прошивки флешпамяти на программаторе работает на скарт нормально.Осталось сделать hdmi выход.
Старый 01.10.2014, 08:06   #432
Foka-8321
Ресивер: Globo
Добрый день у меня вопрос возможен ли шаринг на ресивере ORTON X80 простой и если возможен то через какуй программу
Старый 01.10.2014, 23:04   #433
наверное только через сизон-интерфейс.
но это для совсем уже отчаявшихся садомазохистов.
Старый 17.11.2014, 23:12   #434
farga
Ресивер: vu+solo
farga пока неопределено
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, на каком софте работают карты нтв+ ( 050100 ), перепробовал несколько, ни на одном не активируеться подписка. Ресивер Orton x80 RF.
farga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 00:46   #435
нтв+ вже в conax перейшли ?
Старый 18.11.2014, 11:16   #436
farga
Ресивер: vu+solo
В Conax , пока не перешли. Но карты нтв+ , с идентом 040600 , активируються и работают прекрасно, а с 050100 , не работают.
Кто знает на каком софте работают новые карты нтв+(050100).
Старый 18.11.2014, 15:36   #437
mtsarap
Ресивер: GIS2138; X80RF; CSD-03/IR; CHD-04/IR; SkyWay Nano2
Сказал(а) спасибо: 58
mtsarap на пути к лучшему
Сообщение от farga Посмотреть сообщение
mpeg-4 ни на каком.
mtsarap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:36   #438
farga
Ресивер: vu+solo
Сообщение от mtsarap Посмотреть сообщение
mpeg-4 ни на каком.
Причём здесь мпег4 , идент 050100 - на картах мпег2!
п.с. Нужный софт уже нашёл, который реально работает с новыми
картами (050100).
Старый 18.11.2014, 22:09   #439
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Вовремя врятли а после того как вшить в х80 например х80 prv то пришлось из убитого грозой выпаевать флеш в впаевать в зашитый,с х80 prv проще на него есть программа eprom ней можно вшить и boot.А вообще эти ресиверы ламаюсяи ремонт хуже за 4060 НАВЕРНО ИХ И СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА.
Старый 18.11.2014, 22:48   #440
mtsarap
картами (050100).
ссылку, а лучше образ в студию... респект ВАМ гарантирован
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
