Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) Globo Digital 3000/4000/4100/5000/6010/6100, Yu-ma-tu MX 300/400/500, Truman DV 65/618/638, Chess digital 4000/4100, DSN GR 6100/Fta, Startrack 550D/750CU, Sad 5500, Digital FTA, Opticum 4000/4100, Neosat 1600, bigsat 6500, Joker 11000, СOSMOSAT 7100 |
#1 |
![]() Регистрация: 03.11.2011
Ресивер: openbox 820+gi 8120
#2 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Не надо экономить, меняйте все кондеры во вторичной цепи - мой вам совет. Не пожалеете.
#3 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Может и не виноват рес, может напряжение с сети не в норме?
#4 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
Советы дали хорошие,непротив.Мой совет тоже не пропусти мимо ушей-прошей тюнер на другом компе.Много таких попадалось глобиков в основном 3000-6000,и 7010а.Такой дефект был связан именно с компом на котором шили(толи винда ,толи комп виной не знаю)
#5 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
А то что не видно, не означает, что нормально с блоком. Какие напряжения выдает блок питания(мерять на материнке после дросселей)?Как вариант решения, прошейте другим дампом с выбором "алкоде+ботлоадер".Eсли это сделаете и через некоторое время снова такое появится, то нужно флеш в тюнере менять.
#6 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Кстати, попадались тоже такие траблы. И заметил, бывало вирусняк на компе создавал папку с аналогичным названием. Только буковки были как Ў (белорусская) и выглядело это как ЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎЎ . Поэтому, как ни смешно, прошивка на зараженном компе вполне может дать такой результат. Так что антивирус в руки и вперед! И на заводские не забудь сбросить перед этим.
#7 |
![]() Регистрация: 28.10.2009
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 16 ![]() |
OPTICUM 3000L - Включается, показывает сигнал, но на каналах нет ни картинки ни звука. Захожу в меню пробую сканировать каналы, сигнал показывает но каналы не находит. В чем может быть причина?
#8 |
![]() Регистрация: 09.05.2011
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 15 ![]() |
как напряжение настройки? и какие спутники сканируешь?
#9 |
Ресивер: Gi S8120
БП напряжение в норме, с настройками тоже все ОК. любой спутник сканирую, сигнал есть, а каналы не находит. Каналы есть прописаны, порты выставлены правильно! Надписи "Нет сигнала" тоже нету, просто включаю любой канал - сигнал есть, а изображения и звука нет!
#10 |
За справедливость!
Может, все-таки что-то с портами дисека?
Или настройками LNB?
Последний раз редактировалось Cotea; 01.10.2012 в 07:16. |
#11 |
Подкинь заведомо исправный БП и проверь,а потом говори что родной исправен.Подкинь демодулятор ,если имеется,замени квац на 27МГц.Дело в том ,что ничего не делалось,а причин море и готовый ответ это 1 из 100
#12 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#13 |
Ресивер: Gi S8120
Блок питания подкидывал от рабочего реса, кварц менял - не помогло. Попробую подкинуть вх.блок..
#14 |
#15 |
![]() Регистрация: 05.03.2012
Ресивер: Eurosat-8004
#16 |
#17 |
Конечно же кварц не только для видео стоит. Но если проблема будет в кварце тюнер просто не запустится либо будет жутко глючить. Если картинка есть, причем цветная - кварц работает 100%. Логично?
Если все решать методом: дай подкину, гляну не эта ли деталь виновата - ремонт затянется по времени существенно. |
#18 | ||||
fa1978,мне попадалась такая ерунда(писал на другом форуме.)
получалось что светодиод работал как генератор низких частот. Какая тут логика? так что не нужно думать что ты всё знаеш и такого не может быть. |
#19 |
Моя версия для данной проблемы уже была на форуме, но повторюсь - 1) нерабочая ОЗУ, 2) рваные связи проц - вх.блок (или с самим вх.блоком), 3) проблемы с цепью +30В.
Насчет проблемы от кварца - железобетонно не из-за этого. |
#20 |
Вначале связи прозвонить бы, зачем сразу паять?
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 61 | 08.05.2023 15:21 |
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 10 | 19.01.2017 11:16 |
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 | SoVA | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 60 | 12.01.2015 11:46 |
Инструкции и документации Globo 4000-6010 | Admin | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 3 | 27.12.2011 15:22 |
