На форуме: 5
Старый 26.02.2020, 11:58   #1
Сообщение от husebi Посмотреть сообщение
Ребята доброго дня подскажите пожалуйста при просмотре ТВ по экрану висит 4 полосы , прошивку менял не помогло .Как с этим боротса
фото экрана ТВ в студию
Старый 26.02.2020, 12:08   #2
husebi
Ресивер: GoldenStream T23
husebi пока неопределено
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1582707985
Тип файла: jpg P00224-140834(1).jpg 48.1 Кб 80
husebi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 12:20   #3
husebi,это помеха по видеовходу ,замените кабель от ресивера до ТВ,проверьте видеовход ТВ другим девайсом,проверьте Т2 ресивер на другом ТВ
Старый 26.02.2020, 12:37   #4
husebi
Другим давай сом всё отлично . Заменил кабель видео входа нечего не изменилось. Не может это внутри девайса что-то сифонить?
Старый 26.02.2020, 12:40   #5
читайте внимательно посты и проверяйте всё что рекомендуется,выводы после всех проверок
Старый 26.02.2020, 16:15   #6
husebi
Смех
Решил проблемка таким способом выпаял кварц в данном случае у меня 27000 и припаял его к проводам на егоже место . Полосы пропали и чёткость стала гораздо лучше. Вот так вот.
Старый 26.02.2020, 18:13   #7
Решил проблемка таким способом выпаял кварц в данном случае у меня 27000 и припаял его к проводам на егоже место . Полосы пропали и чёткость стала гораздо лчше. Вот так вот.
решилось , хорошо ,но сделано не правильно и дефект может повторится (если проблема действительно в кварце)
Старый 07.03.2020, 18:10   #8
borodavchik
Ресивер: T23 HD
borodavchik пока неопределено
Ув. форумчане нужна ваша помощь по ошибке залил ПО от WV T62 теперь на пульте работают 3 кнопки и ими я не могу перейти в меню чтоб перезалить ПО можно ли как то самому исправить или прийдется нести в СЦ?!
borodavchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 09:03   #9
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от borodavchik Посмотреть сообщение
Ув. на пульте работают 3 кнопки и ими я не могу перейти в меню чтоб перезалить ПО можно ли как то самому исправить
1. Взять пульт от WV T62, или универсальный с кодами T62 на пару минут и прошить родной прошивкой. Договориться с продавцом на месте.
2. Кнопки на передней панели работают? И сколько их? С помощью кнопок войти в меню.
Старый 08.03.2020, 15:47   #10
borodavchik
Ресивер: T23 HD
спасибо за совет с унив. пультом получилось зайти и поменять ПО
Старый 08.03.2020, 15:55   #11
danilohka
Ресивер: t26
danilohka пока неопределено
какая прошывка самая красивая
danilohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 12:49   #12
danilohka
Ресивер: t26
Поогите прошыл не той прошывкой тюнер на екрене артефакты
Старый 13.03.2020, 11:38   #13
2-DIN
Ресивер: u2c T2 HD INTERNET PLUS
2-DIN пока неопределено
Сообщение от danilohka Посмотреть сообщение
Ответ - на пост выше Вашего.
2-DIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:28   #14
aleksUA
Ресивер: Q-148
aleksUA пока неопределено
Привет всем! Т26-ой работал-работал и приказал долго жить. Сначала появлялись глюки с пультом, работал только с близкого расстояния, а потом и вовсе отказал. Решил перешить с помощью программатора. Перешил - включается, грузится и как бы уходит в защиту, что ли. После появления заставки - завис и на HDMI пропадает сигнал но индикация ON продолжает светиться и на пульт не реагирует. Прошивку брал отсюда, с сайта. В чём может быть проблема? Выручайте! Заранее благодарен!
Тип файла: rar world vision.rar 10.69 Мб 8
aleksUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:42   #15
Сообщение от aleksUA Посмотреть сообщение
железо смотреть нужно
Старый 19.03.2020, 22:50   #16
aleksUA
Ресивер: Q-148
Что именно, с чего начать?
Может я не ту прошу запихнул, здесь ещё упоминались кварцы 24 и 27 Мгц?
Старый 19.03.2020, 23:02   #17
поставьте родную
не изменится к лучшему ,смотрите железо,начните с БП
Старый 19.03.2020, 23:47   #18
agentt2008
Ресивер: globo 4100
agentt2008 пока неопределено
Проверь блок питания, были точно такие же глюки, подключил внешний 5v -2A пока работает
agentt2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 00:45   #19
aleksUA
Ресивер: Q-148
Сообщение от agentt2008 Посмотреть сообщение
Подключил внешний 5V - индикация вообще не засвечивается. 3.3V и 1.2V и 5V в норме. Перешёл на внутреннее опять есть индикация
Старый 20.03.2020, 01:06   #20
agentt2008
Ресивер: globo 4100
если можно фото места подключения внешнего блока к плате,
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
