Тем: 4,595, Сообщений: 361,235, Пользователи: 159,965
На форуме: 43
Старый 09.09.2018, 19:36   #421
kot1968
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 41 раз(а) в 14 сообщениях
kot1968 пока неопределено
Сообщение от lopvlad Посмотреть сообщение
kot1968
1)Папка рlaylists может быть как во внутренней памяти (/root/plugin/uop/www/) так и на внешнем накопителе (usb-flash,usb-hdd).В случае если вы в настройках указываете размещение папки рlaylists на внешнем накопителе (usb-flash,usb-hdd) то этот накопитель во время воспроизведения или обновления плейлистов должен быть подключен к ресиверу.
2)перезапись и обновление плейлистов идет в папке рlaylists по пути /root/plugin/uop/www/playlists/ (при размещении папки playlists во внутренней памяти) либо /storage/c/playlists (при размещении папки playlists на usb-flash,usb-hdd).
В файле playlists.ini который расположен по пути /root/plugin/uop/www/ хранятся настройки по управлению списками плейлистов (где хранить,откуда обновлять и как именовать).Доступ к редактированию содержимого файла playlists.ini в пункте меню под названием "Управление плейлистами пользователя".
P.S любой файл с расширением .ini является конфигурационным или по простому в нем хранятся настройки программы или её части.
А где в настройках указать размещение папки playlists???
kot1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 19:37   #422
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
lopvlad скоро придёт к известности
Сообщение от kot1968 Посмотреть сообщение
(какие папки создавать)
создаете на флешке папку с именем playlists и в неё закидываете плейлисты.
lopvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 19:39   #423
kot1968
Создал закинул и что? Уоп ее не видит.
Старый 09.09.2018, 19:45   #424
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
если в "Управление обновлением пользовательских плейлистов" то в пункте "Где сохранять ;" для размещения на usb выбираем Disk C (надпись Disk C становится написанная жирным шрифтом) а если во внутренней памяти то выбираем Внутр.память (надпись Внутр.память становится написанная жирным шрифтом).
Старый 09.09.2018, 19:45   #425
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сикоко я не идиот. Какие папки создавать тяжело написать или как из уоп путь к папке указать.
Вы подходите к теме на стой стороны. Для начала зайдите в плеер, откройте настройки и посмотрите на название последнего в списке пункта
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 09.09.2018, 19:51   #426
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Уважаемые пользователи! я стараюсь делать меню инутивно понятным. Если для Вас название пункта не говорит о назначении - жду предложений.
Старый 09.09.2018, 19:53   #427
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
где не видит в списках плейлистов ? если вы создали папку на флешке с именем playlists и закинули в неё скачанные плейлисты то в Списки - Плейлисты должны быть ваши плейлисты.
Если же вы тупо создали пустую папку playlists и надеетесь что UOP тупо должен увидеть там плейлисты то не дождетесь.UOP не можете увидеть в папке playlists того чего там нет.
Старый 09.09.2018, 19:57   #428
kot1968
Это путь для сохранения обновлений. А как указать уопу путь к плейлистам на флешке?
Старый 09.09.2018, 20:01   #429
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
а зачем uop с флешки качать плейлисты?
Старый 09.09.2018, 20:05   #430
kot1968
Все разобрался. Нужно тупо было перегрузить тюнер. Всем спасибо.
Старый 09.09.2018, 20:25   #431
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
если на флешке создана папка с именем playlists и в ней есть хоть один плейлист с расширением .xml,.txt или csv то UOP эти плейлисты автоматически увидит.
если на флешке создана папка с именем playlists и в неё вы не положили ни одного плейлиста скаченного вами на компьютере по ссылке с сайта czx то в "Управлении обновлением пользовательскими плейлистами" нажимаем кнопочку ДОБАВИТЬ (зеленая кнопка на пульте)
1)вводим как у вас будет назваться плейлист (например:kot1968) и его расширение (зависит от того какое расширение имеет плейлист по ссылке с сайта czx и может быть как xml так и txt).В итоге пишем либо kot1968.xml либо kot1968.txt.
Выход по нажатию Enter/
2)"Где сохранять ;" для размещения на usb выбираем Disk C (надпись Disk C становится написанная жирным шрифтом) а если во внутренней памяти то выбираем Внутр.память (надпись Внутр.память становится написанная жирным шрифтом).
3)Здесь вводим ссылку на файл плейлиста на сайте czx.Нажимаем на кнопку RECORD или EPG,выбираем Сохранить - ДА.
4)Скачать все (синяя кнопка на пульте)
5)В папке playlists у вас появляются скаченные плейлисты.
Старый 09.09.2018, 21:03   #432
integrad
Ресивер: Gi s8120
integrad пока неопределено
А у вас http://kodik.top/ открывается? Не открывается и не обновляется с него
integrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 21:25   #433
lopvlad
Ресивер: gis8120
Вес репутации: 7
Сообщение от integrad Посмотреть сообщение
а что должен ? а может стоит писать ссылку на файл полностью http://kodik.top/(название файла плейлиста) или вы думаете что сайт должен сам угадать содержимое какой папки или файл вам нужен ?
Старый 09.09.2018, 22:45   #434
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Доброго дня, закинул плейлист от провайдера, так он при попытке включь канал сразу выкидывает. Почему так? http://pl.odessa.tv/ott.m3u
непонятный формат. внутри одна ссылка на архив.
sikoko
Последний раз редактировалось sikoko; 12.09.2018 в 02:51.
Wondergod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 23:01   #435
umberto
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
umberto пока неопределено
багрепорт:
Если в поиске ютуба (линза) добавить что-либо в избранное (FAV) - перестает реагировать на пульт. Лечится нажатием (EPG)
umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 00:05   #436
oleksa
Ресивер: SHD8900
oleksa пока неопределено
Люди добрі, підкажіть, будь ласка, що я роблю не так. Намагаюся з uafilm подивитися серіал. брав і такий і такий код на відео та все одно помилка.
Допоможіть,будь ласка, побороти.
Тип файла: txt new 1.txt 534 байт 60
oleksa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 07:16   #437
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Сообщение от petrek Посмотреть сообщение
Надо подправить: "Архів пошкоджений або має невідомий формат"
Это так бывает если у вас стоит устаревшая версия архиватора, обновите архиватор и все будет в порядке.
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 09:02   #438
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от oleksa Посмотреть сообщение
вы содержимое xml засунули в файл txt. поменяйте его расширение на xml
Старый 10.09.2018, 09:33   #439
mykola34
Ресивер: Amiko
mykola34 пока неопределено
Шановний Олександр у мене Норвезький серiал "Окупованi" показує без жодних проблем. Напевно у вас проблеми з архiватором, або тому, що у вашому файлi використовується посилання на сайт https://www.kinopoisk.ru/film/891787/ заборонений в нашiй країнi.
Щоб правильно дивитися пiратське вiдео спробуйте полагоджений файл:
Тип файла: txt new1_fix.txt 443 байт 39
mykola34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 09:50   #440
petrek
Ресивер: globo 7010a, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
petrek пока неопределено
Сообщение от BOBAH Посмотреть сообщение
Все верно - на работе открыл без проблем, спасибо.
petrek вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
